Автор Тема: ELM 327 USB V1.5a и работа с FORScan  (Прочитано 210471 раз)
Оффлайн КальяНАвтор темы
« : 19 Май 2013, 18:24 »
Приобрел универсальный диагностический OBD2 сканер ELM 327 USB V1.5a. Обошелся он мне в 1300 деревянных. В связи с этим хочу создать тему, в которой будет полная информация по работе программы FORScan с данной игрушкой. Для меня эта вещь новая, не изученная. Сразу хочу выразить благодарность Константину altmirage за помощь в выборе шнура!
Вот сам шнур:
Подсоединяю его к нетбуку, ОС Win 7, 32 bit. Драйвера на компьютер можно скачать здесь: http://elm327.ucoz.ru/ После установки драйвера, появится в списке устройств еще один COM-порт. Выбор программы пал на ForScan. Ссылка: http://www.forscan.org/
Для наглядного примера скрин:
Подключил нетбук к машине, включил зажигание. В самой верхней вкладке "Автомобиль" ForScan выдал следующее:
Интерфейс:
Статус соединения: установлено
Порт: COM3, 38400 bps
Адаптер: ELM327 v1.5
Автомобиль:
Найден модуль: Модуль управления силовой установкой (PCM)
Тип: PCM SCP
Файл стратегии: AOAF1B3.HEX, Copyright Ford Motor Co. 1995
Серийный номер: F67FDB
Найден модуль: Антиблокировочная/антибуксовочная система (ABS/TCS)
Тип: ABS/TCS ISO
Серийный номер: 2C219-CE
Найден модуль: Общий электрический модуль (GEM)
Тип: GEM ISO
Серийный номер: CK
Найден модуль: Модуль управления подушками и ремнями безопасности (RCM)
Тип: RCM ISO
Это те системы, которые видит мой сканер.
Если я не ошибаюсь, это:
Модуль управления силовой установкой (PCM) - мозги
Антиблокировочная/антибуксовочная система - ABS/TCS (это и так понятно)
Общий электрический модуль (GEM) - управляет рядом функций электрооборудования кузова.  так понимаю, это блок предохранителей и реле.
Модуль управления подушками и ремнями безопасности (RCM) - говорит само за себя.
Следующая вкладка "Ошибки", вот что показала:
Code: P0500
Module: PCM
Explanation: Vehicle Speed Sensor A
Alternative Explanation: Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction
Detailed Explanation: Indicates the powertrain control module (PCM) detected an error in the vehicle speed information. Vehicle speed data is received from either the vehicle speed sensor (VSS), transfer case speed sensor (TCSS) or anti-lock brake system (ABS) control module. If the engine rpm is above the torque converter stall speed (automatic transmission) and engine load is high, it can be inferred that the vehicle must be moving. If there is insufficient vehicle speed data input, a malfunction is indicated and a DTC is set. On most vehicle applications the malfunction indicator lamp (MIL) will be triggered when this DTC is set.
Possible Causes:
 - Open in VSS+/VSS- harness circuit.
 - Open in TCSS signal or TCSS signal return harness circuit.
 - Short to GND in VSS harness circuit.
 - Short to GND in TCSS harness circuit.
 - Short to PWR in VSS harness circuit.
 - Short to PWR in TCSS harness circuit.
 - Open or short in the vehicle speed circuit(s) (VSC) between the PCM and appropriate control module.
 - Damaged VSS or TCSS.
 - Damaged wheel speed sensors.
 - Damaged wheel speed sensor harness circuits.
 - Damage in module(s) connected to VSC/VSS circuit.
 - Damage drive mechanism for VSS or TCSS.
Diagnostic Aides: Monitor VSS PID while driving vehicle. This DTC is set when the PCM detects a sudden loss of vehicle speed signal over a period of time. If vehicle speed data is lost, check the source of where the vehicle speed input originates from: VSS, TCSS or ABS. Note: On some MSOF applications, VSS and TCSS PID can be monitor. However if no TCSS PID is available and VSS PID is zero, TCSS circuitry frequency must be checked for loss of sensor signal. If another vehicle electronic module has generated the P0500 and the vehicle does not receive its vehicle speed input from one of the above mention sources (VSS, TCSS or ABS). Check the PCM for Output Shaft Speed Sensor (OSS) DTCs. On OSS applications the PCM uses the OSS to calculated the vehicle speed. If no OSS DTCs are found check for correct PCM configuration. Check PCM configuration for correct tire size and axle ratio.
Code: P0401
Module: PCM
Explanation: Exhaust Gas Recirculation A Flow Insufficient Detected
Alternative Explanation: EGR Flow Insufficient Detected
Detailed Explanation: The EGR system is monitored during steady state driving conditions while the EGR is commanded on. The test fails when the signal from the DPF EGR sensor indicates that EGR flow is less than the desired minimum.
Possible Causes:
 - Vacuum supply
 - EGR valve stuck closed
 - EGR valve leaks vacuum
 - EGR flow path restricted
 - EGRVR circuit shorted to PWR
 - VREF open to D.P.F. EGR sensor
 - D.P.F. EGR sensor downstream hose off or plugged
 - EGRVR circuit open to PCM
 - VPWR open to EGRVR solenoid
 - D.P.F. EGR sensor hoses both off
 - D.P.F. EGR sensor hoses reversed
 - Damaged EGR orifice tube
 - Damaged EGRVR solenoid
 - Damaged PCM
Diagnostic Aides: Perform KOER self-test and look for DTC P1408 as an indication of a hard fault. If P1408 is not present, look for contamination, restrictions, leaks, and intermittents.
Code: P1000
Module: PCM
Explanation: OBD Systems Readiness Test Not Complete
Alternative Explanation: OBD (On Board Diagnostic) System Readiness Test Not Complete
Note:
The P1000 does not need to be cleared from the PCM except to pass an I/M test.
Code: P1701
Module: PCM
Explanation: Reverse Engagement Error
Code: B1483
Module: GEM
Explanation: Brake Pedal Input Circuit Failure
Code: B1352
Module: GEM
Explanation: Ignition Key-In Circuit Failure
Третья вкладка "Приборы", здесь можно задать какие-либо параметры автомобиля и отслеживать их.
Четвертая "Осциллограф"и пятая "Тесты" вкладки мне не понятны. Пока не знаю, как в них работать.
Вопросы возникшие при работе с ELM:
1. Как правильно работать с программой FORScan?
2. Какие параметры задать для наиболее функциональной работы сканера во вкладке "Приборы"?
3. Как работать с вкладкой "Осциллограф"и "Тесты"?
« Последнее редактирование: 19 Май 2013, 18:54 от КальяН »
Оффлайн anics
Re: ELM 327 USB V1.5a и работа с FORScan
« Ответ #211 : 27 Июль 2018, 00:03 »
ELS27. И win10, и скорость приличная. USB. Беспроводные не уважаю, хотя пристроить к нему ВТ возможно.
ну вот у меня как раз проводная ЕЛМка с FTDI чипом... Правда, моего Форда все равно считать не смог, ну да я и не надеялся особо, все таки у меня 95й год был... А вот Мазду 2002го читает на раз.
« Ответ #212 : 27 Июль 2018, 06:04 »
Коля, привет! У меня и Александра, тоже есть несколько ЕЛМ-ок приличного качества, которые были сделаны чуть раньше и более-менее по человеч ески, сейчас купить подобный продукт сложнее, но они все поголовно сильно хуже ELS27, при чем, по всем показателям, скорость, надёжность передачи данных и даже по функционалу, единственно, что не нравится, это цена. Покупать надо, строго нашего производства и в нашем городке, здесь его разработали наши ребята, китайская подделка сильно хуже и по качеству и по функционалу и к тому же предыдущего поколения, тут в полной мере работает принцип, - я не слишком богат, чтобы покупать дешевые вещи. Но если тебе нужно только посмотреть ошибки и стереть их, то можно найти более-менее приличный ELM327, так как он будет дешевле в несколько раз.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 06:05 от Бродяга »
« Ответ #213 : 27 Июль 2018, 07:59 »
Хорошим свойством обладает ELS 327: нет необходимости переключаться между шинами CAN. Обе доступны сканеру постоянно.
Аппаратный драйвер в нем - PL2303. Оригинальный Profilic, поэтому не возникает проблемы с win-драйвером. На пальцах это выглядит так: ОС при подключении проверяет "оригинальность" PL-ки и и при отрицательном результате не подключается с текущим win-драйвером. Можно принудительно накатить другой драйвер и все заработает, но после обновления ОС потребуется вновь устанавливать дрова. С оригинальным Profilic такого не случается.
Есть в сети проги, способные определить подделку PL-ки.
Почему применен PL2303 - он сейчас работает быстрее FTDI. Ну а по цене - каждый выбирает сам :)
Оффлайн anics
« Ответ #214 : 27 Июль 2018, 12:16 »
Володя, Саша, рад с вами пообщаться  *resp*
У меня в общем такая история получилась: покупал я разные ЕЛМки для Эксплорера, в итоге теперь у меня одна Блютузная, одна Вай-Файная и одна ЮСБшная с ФТДИ чипом. Но т.к. Эксп у меня был 95го года, то по ОБД-2 он все равно не читался ничем, пришлось осваивать диагностику перемычкой в подкапотном пространстве.
Сейчас у меня Мазда Трибьют V6 3л 2002 года, у нее тоже фордовский протокол J1850PWM. Она читается двумя из трех моих адаптеров.
Чего хочу: периодически вылазит ошибка по системе ЕГР P0401. Методом научного тыка приговорил DPFE датчик, плюс к тому подклинивает клапан (большой который вакуумом управляется). Восстанавливать систему не хочу, хочу заглушить. Думал сделать это программно через FORSCan, но он мне такой функционал не дает - позволяет шить ключи для иммо (что приятно, но не нужно), плюс еще там какие то мелочи не важные можно перепрограммировать, но оно мне не надо. В итоге нашел в инете инфу как сделать эмулятор DPFE датчика - немножко электроники и всю эту систему можно будет снять и выкинуть. Вот в этом направлении я и решил двигаться....
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 12:19 от anics »
Оффлайн ASV
« Ответ #215 : 28 Июль 2018, 14:32 »
Саша, Володя, привет! Надо исходить из задач, которые будут решаться с помощью сканера. Бесспорно ELS шустрее, китайский VCM ещё лучше, а оригинальный - ну если только кофе не варит  :D но цена вопроса с каждой ступенью повышается. Реальность такова, что подавляющему большинству пользователей вполне достаточно китайского ELM за 600-800₽, причём даже без переключателя между шинами.  :)
« Ответ #216 : 28 Июль 2018, 17:33 »
Надо исходить из задач, которые будут решаться с помощью сканера. Бесспорно ELS шустрее, китайский VCM ещё лучше, а оригинальный - ну если только кофе не варит   но цена вопроса с каждой ступенью повышается. Реальность такова, что подавляющему большинству пользователей вполне достаточно китайского ELM за 600-800₽, причём даже без переключателя между шинами.
Привет Сергей! С этим не поспоришь, но я именно это и пытался донести
« Ответ #217 : 28 Июль 2018, 19:13 »
С переключателем они горят. Проверено лично два раза  *grab*  ,пока не прочитал отзывы. А так вполне нормально для себя иметь один в машине ,другой в гараже со шнуром.
« Ответ #218 : 28 Июль 2018, 22:56 »
Есть ВТ и ftdi кабельный, в которые «вживил» переключатели шин. За 5 лет они не сгорели. И все-таки ELS-ом пользоваться комфортнее.
На прошедшей неделе вдруг во время движения перестал двигатель реагировать на педаль газа. С чеком и гаечным ключом. На холостом ходу и селектором передач в положении 1 Вернулся в гараж. Все мои сканеры чудесным образом остались на даче, поэтому пришлось обратиться к Владимиру.
Forscan показал заедание воздушной заслонки. По факту оказался расстыкованный разъём привода. Без сканера наверное долго бы ковырялся. Планы строил начинать с проверки всего, что находится у педали акселератора. Но оказалось все быстро и просто.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #219 : 30 Июль 2018, 09:30 »
заманчиво- и как будет решаться вопрос изм величины сигнала с ДПФЕ? абнакнавенный делитель?
« Последнее редактирование: 03 Август 2018, 02:31 от KONSTANTIN »
Оффлайн anics
« Ответ #220 : 31 Июль 2018, 15:32 »
KONSTANTIN, DPFE всегда выдает 1,7В независимо от циклов управляющего электромагнитного клапана. Вакуумные трубки все заменил, ни на что это не повлияло (было подозрение что вакуум уходит). Поэтому да, делитель. Каты давно вырезаны предыдущими хозяевами, так что ничего им уже не сделается  :D
Сейчас езжу в режиме "вакуум с управляющего клапана на вход DPFE" - один фиг 1.7V на выходе с датчика.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2018, 15:34 от anics »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #221 : 01 Август 2018, 06:49 »
а на мазде какой ДПФЕ стоит - алюминий или из пластика?, у них разные сигналы при нуле,
« Последнее редактирование: 03 Август 2018, 02:32 от KONSTANTIN »
Оффлайн anics
« Ответ #222 : 01 Август 2018, 13:00 »
KONSTANTIN, на Мазде DPFE пластиковый... Я по стопам вот этого дядьки пойти хочу.  Покупать новый DPFE пока не охота - ж0па ищет приключений и экспериментов.  *pozor*  Но чувствую что все как всегда - проще купить и не париться.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #223 : 02 Август 2018, 02:34 »
А кто знает расшифровку Тестов в форскане-Режим 6 Результатиы тестирования..тест с ТID42 и ниже? может есть описание, Форскановский форум тоже молчок
« Последнее редактирование: 03 Август 2018, 02:34 от KONSTANTIN »
« Ответ #224 : 02 Август 2018, 12:06 »
Ребята, завязывайте здесь обсуждать технические вопросы по авто, перейдите в соответствующую тему. Заранее Спасибо.
Оффлайн anics
« Ответ #225 : 02 Август 2018, 21:15 »
Бродяга, да, я уже и сам про это думал, флудим не по теме....   :-\
KONSTANTIN, дабы не плодить лишних тем, предлагаю продолжить наше обсуждение здесь.  Просьба к модераторам перенести то что мы с Константином тут наговорили в обозначенную тему. Заранее Спасибо  *resp*
74 Ответов
29686 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2018, 10:41
от krot
6920 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2015, 22:17
от TransLab
5247 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2016, 12:23
от Drive
2210 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2021, 07:16
от AL98RUS
1779 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2021, 15:41
от Гаврик
