Автор Тема: Жарко  (Прочитано 3799 раз)
Оффлайн smit72Автор темы
Жарко
« : 18 Май 2013, 12:13 »
Уважаемые, нужна помощь или совет. 4 эксп. 2007 год, 4.0 литра, лимитед.
Не работает кондиционер. При выключении кнопкой на панели климата раздается шипение в салоне и все, холода нет (щелчка включения муфты тоже не слышно). В обычном сервисе проверили поверхностно (давление держит, фреон весь на месте, муфта напрямую от аккумулятора включается. предохранители целы) и сказали оставлять будут разбираться. Оставлять не стал, вроде не дилетанты, но машину не знают. все методом тыка.
Может у кого было похожее или знаете что надо делать-смотреть?
Или второй вопрос: может кто знает на личном опыте  хороший сервис в СВАО, чтоб и кондицирнер и машину знали?
Оффлайн Evgeniy
Re: Жарко
« Ответ #1 : 18 Май 2013, 12:22 »
Странно,по году выпуска уже должен умереть задний контур от туда обычно и уходит фрион.А говорят шо всё гут :-\
uar3000
Re: Жарко
« Ответ #2 : 18 Май 2013, 14:12 »
А при включении как шипит? все время? сильно слышно?
Re: Жарко
« Ответ #3 : 18 Май 2013, 14:15 »
шипит только в момент включения, секунды две-три. Похоже, по ощущениям, что где то справа. как будто даже в салоне.
uar3000
Re: Жарко
« Ответ #4 : 18 Май 2013, 14:35 »
там у пассажира под ногами компрессор управления заслонками. это он шипит. Попробуйте весь фреон собрать, потом снова заправить систему.
Re: Жарко
« Ответ #5 : 18 Май 2013, 17:12 »
Звук точно оттуда, только что ездил и  прислушивался. А что значит собрать? И еще вопрос, а компрессор проверить на работоспособность на месте как то можно или только в сервисе?
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Жарко
« Ответ #6 : 18 Май 2013, 17:36 »
В СВАО не знаю, но знаю контору называется Алькор находится в Тушино
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
Re: Жарко
« Ответ #7 : 18 Май 2013, 17:45 »
M.P.S. на Псковской есть сервис, правда специализируется больше по фордам те которые маршрутки., но всякие там программы и подобная мудянка там есть (по крайней мере на моего), и кондей я там же заправлял.
Оффлайн M.P.S.
Re: Жарко
« Ответ #8 : 18 Май 2013, 17:49 »
Да у меня с кондеем всё ок ;D, сосед из Отрадного ищет что поближе :D
п.с. спасибо за беспокойство :)
Re: Жарко
« Ответ #9 : 18 Май 2013, 18:07 »
А где на Псковской (все поближе)?
Аппарат по заправке в любом сервисе найти можно, еще бы машину знали.
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
Re: Жарко
« Ответ #10 : 18 Май 2013, 18:42 »
ну с электрикой я ездил туда - все делали. Давайте так, я на днях мимо проезжать буду посмотрю номер телефона
Re: Жарко
« Ответ #11 : 18 Май 2013, 18:48 »
Буду признателен.
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
Re: Жарко
« Ответ #12 : 18 Май 2013, 21:05 »
Если поедешь в Алькор (Волокаламское шоссе), то есть вариант дешевле и качество хорошее, чуть дальше Алькора (500м), есть автомойка, видно с дороги. Там в пристройке работают ребята, бывшие сотрудники Алькора, выполняют практически все виды работ по АС,  цены ниже. Волокаламка из центра. Обращался по поводу второго контура, года два назад, все работает отлично.
Re: Жарко
« Ответ #13 : 18 Май 2013, 21:37 »
Всем большое спасибо за инфу.
uar3000
Re: Жарко
« Ответ #14 : 19 Май 2013, 00:17 »
Вам же вроде проверяли компрессор. У них есть станция, в которую можно ваш фреон выкачать, потом заново его же закачать, при необходимости добавить. Бывают глюки. Если после этого не заработает, предположу, что холодильщики не помогут, надо к фордовцам ехать. Было у меня такое на фолькс-ваджине :D - все заправлено, все ок, но не работает. Оказалось - глюк программы, не видела, что двигатель заведен и не включала компрессор *pozor* >:D ???
2888 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2014, 16:19
от gregpiy
