Автор Тема: Что-то брякает в движке!  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн astat
  • Модель авто: Explorer II, 1997 гв,
Re: Что-то брякает в движке!
« Ответ #30 : 22 Октября 2011, 16:15 »
Всем привет!
Стал владельцем и сразу огорчился при замене масла,  :'( из поддона извлекли вот это.
 Можно как то определить с переду это или с задней части двигателя, или они там все одинаковые?  Если с переду, можно без вынимания движка заменить?
« Ответ #31 : 22 Октября 2011, 22:12 »
по-любому... лечить, с выниманием двигателя... :-[
Онлайн Chicha66
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #32 : 23 Октября 2011, 00:08 »
Однозначно. Вот ток не совсем понятно, зачем при замене масла, надо было снимать поддон? :-\ Тем более, что снять его без снятия двигатели, ещё тот подвиг. :-[
Оффлайн astat
« Ответ #33 : 23 Октября 2011, 08:13 »
нижняя часть поддона снимается влегкую немогли открутить пробку а вот эти части пластинка пружинистая иэтоткусочек незнаю чего с переди стоят или сзади двигателя если можно их номера  спасибо
Оффлайн андэрсон
  • Модель авто: ford explorer 96-4.0
« Ответ #34 : 23 Октября 2011, 13:43 »
с интересом читаю все что выше и понимаю что попал больше чем ожидал.отвез машину на кап.ремонт движка.компресия 0.2.3-6.6.7  движок троит жрет бензина и газа в два раза больше.подскажите на ohv одна цепь или больше.а то страшновато как-то.
Оффлайн astat
« Ответ #35 : 23 Октября 2011, 14:59 »
я со своей проблемой перелапатил много информации на ohv одна цепь а на sohc их четыре
Оффлайн astat
« Ответ #36 : 23 Октября 2011, 20:00 »
Господа ну что это такое изображено на фото выше очень надо знать спасибо
« Ответ #37 : 24 Октября 2011, 14:44 »
моих познаний не хватает... вот еслиб пощупать...
а так- рассыпалась кассета... кстать, дрыгатель какой? я не нашёл... :-[
Оффлайн astat
« Ответ #38 : 24 Октября 2011, 19:01 »
я нашел что это  это хвост от касеты передней левой головки а пластина наверное как мне кажется с натяжителя цепи пром вала хорошие картинки нашел на американском саите
Оффлайн astat
« Ответ #39 : 24 Октября 2011, 19:03 »
Оффлайн astat
« Ответ #40 : 23 Ноября 2011, 21:13 »
Ну вот и решил проблему, теперь тихо и приятно. Мастера ради меня выточили на заводе фиксаторы валов. Делали все долго, но качественно, не вынимая движка. Если что, скажу где в Нск делал. ;)
« Ответ #41 : 24 Ноября 2011, 23:39 »
так кассету только одну меняли? :(
Оффлайн astat
« Ответ #42 : 25 Ноября 2011, 16:33 »
Полностью все 3 цепи с переду и натяжители с успокоителями. Не трогал только зад.
Обломки что на фото, это: пластмасса  это с кассеты левого распреда, мет. скобка, это с нижней цепи балансирного вала( натяжитель )
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 11:35 от astat »
Оффлайн Костярик
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #43 : 09 Января 2012, 16:16 »
Сколько все это удовольствие обошлось?
62 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 09:01
от Капитан
