Автор Тема: Что-то брякает в движке!  (Прочитано 2058 раз)
Оффлайн DIM@SАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 4.0 SOHC, АКПП 1998г.в.
« : 07 Февраля 2010, 15:41 »
Доброго времени суток!При заводе на холодную очень сильно что-то брякает пару секунд,потом звук стихает,из салона не слышно,но если находишься не в салоне слышно! Предыдущий хозяин при продаже говорил,что натяжитель цепи правого распред вала,типо нужно натянуть цепь и все пройдет...Что может быть? :-[
Re: Что-то брякает в движке!
« Ответ #1 : 07 Февраля 2010, 16:11 »
двигатель, я так понимаю, SOHC? если так, то боюсь вас расстроить- просто натянуть цепь- не поможет... да и цепь, сами понимаете, там не одна... вероятнее всего рассыпаются кассеты этих цепей, а вместе и с ними те-же натяжители.
проверить достаточно легко, при наличии ямы/эстакады/подъёмника- надо снять нижний поддон картера двигателя, и если в нем вы найдёте разнокалиберные пластиковые и металлические обломки, готовьтесь морально и материально... :(
ещё один минус такой ситуации- достаточно быстро забивается маслоприёмник...
фото охнариков в нижнем поддоне и забитого наглухо маслоприёмника...
если интересно, могу ещё ужастей выложить, но думаю и этого достаточно...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 16:22 от Гаврик »
« Ответ #2 : 07 Февраля 2010, 16:28 »
SOHC,цепей 4 шт.!Вот думаю еще на сервисе провериться,каков будет вердикт,пробег 275т.км,думаю цепи все уже менять пора!А для замены двигло надо снимать!Походу я влетаю в круглую сумму...Буду надеяться что только натянуть нужно!
Где-то на форуме вычитал,что цепи нужно менять совместно со всеми звездочками!Интересно во сколько влетит замена звезд и всех цепей???
По запчастям щас глянул,тыщ на 11-13 выходит!Сколько примерно будет стоить замена всего этого добра?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 16:35 от DIM@S »
« Ответ #3 : 07 Февраля 2010, 16:52 »
с таким пробегом вероятнее всего да, это они, цепи... кассеты менять рекомендуют через 200ткм. Двигатель вынимать обязательно, если менять все кассеты (одна из низ живёт-работает сзади двигателя, без съёма двигателя тут не обойтись.) звёздочки менять обязательно при их значительном износе, а учитывая то, что если кассеты уже рассыпались... ;) хотя, как говорится, вскрытие покажет... из явного, нужно будет: все кассеты, оба сальника,прокладки клапанных крышек,поддона и передней крышки и спицифическая заглушка...
з.ы.: с трудом представляю, как эти цепи можно натянуть... это же не мотор ВАЗ-2101, конструктив несколько иной... ;)
и ещё обращу внимание- помимо всего прочего, есть ещё одна особенность- почти полное отсутствие меток ГРМ (есть, только одна... ;) )... т.е. работу эту не сделают на обычном, даже очень качественном техцентре/автосервисе, при отсутствии соответствующего опыта.
бюджет зависит от того, где будете делать, где запчасти заказывать...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 17:00 от Гаврик »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 17:06 »
Работа по замене цепей на SOHC - 26650 руб. (со снятием и установкой). Кондуктор для установки имеется. Для членов Эксплорер Клуюа скидка 10% на работы и 5% на запчасти.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 17:08 »
Спасибо большое за помощь,на днях в сервис поеду,послушаю что там скажут...Буду денежки копить... :D
Ок,спасибо,на какую сумму запчасти выльются?Заранее спасибо!Желательно оригинал...Да и 26650 это уже с 10% скидкой? ::)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 17:11 от DIM@S »
« Ответ #6 : 07 Февраля 2010, 18:01 »
ну и конкурентное предложение для жителей Москвы и её окрестностей:
- 15000 рублей- снятие-установка двигателя;
- 10000 рублей работа по замене цепей;
- до 1000 североамериканских- полный комплект оригинальных запчастей, включающий кассеты с натяжителями, звёздочки, все сальники, прокладки и уплотнители.
Гарантия соответственно имеется, и обсуждается...
« Ответ #7 : 07 Февраля 2010, 18:05 »
Буду думать!!!Спасибо!Сколько можно с таким дефектом ездить?Какие могут быть последствия????
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 19:30 »
ездить можно до последнего, пока не оборвёт одну из цепей... итог- гнутые клапана, к сожалению...
Оффлайн IVS
« Ответ #9 : 08 Февраля 2010, 13:01 »
Надеюсь, до 200 000 мне этим заморачиваться не придётся.
Оффлайн dimanoid
  • Модель авто: эксп 1997, ацкий тюненх
« Ответ #10 : 08 Февраля 2010, 15:08 »
Гаврик, а что есть зеленые ашметки на фотках? у меня их не было :)
а сумма запчастей - около 30 тыр. зависит от масштабов разрушений и оригинальности прокладок. там одних прокладок тыщ на 8. плюс прокладка впускного коллектора между рессивером и пауком. скорее всего будет однозначно ставиться вопрос о замене уплотнительных колец и колпачков форсунок, а может и самих форсунок, свечей, помпы, роликов приводного ремня, подушек двигателя и еще черт знает чего. так что на озвученую сумму можно не рассчитывать. масло, фильтр опятьже...
« Ответ #11 : 08 Февраля 2010, 15:35 »
это капли антифриза... :) двигатель пришлось вынимать со снятыми крышками...
есть полные комплекты прокладок на двигатель, его я и имел ввиду. свечи менять вовсе не обязательно, но само собой разумеется, что желательно... и самому приятнее будет. форсунки- далеко не факт, что под замену, подушки и ролики тоже... хотя ход мысли совершенно разумный, там ещё много чего может обнаружиться, и приклеить к себе рубли и доллары.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 23:39 »
Так что же точно надо из запчастей,пока закуплюсь потихоньку)))????Желательно по пунктам,заранее благодарен...
« Ответ #13 : 10 Февраля 2010, 00:48 »
Диагностика покажет... Так, коротко, выше уже расписал. :)
« Ответ #14 : 17 Февраля 2010, 12:26 »
Вопрос возможно довольно глупый:что такое кассета?Это цепь со звездочками,натяжителями и успокоителями?
