Автор Тема: Тормозные колодки, выбор  (Прочитано 121992 раз)
Re: Тормозные колодки, выбор
« Ответ #315 : 18 Март 2020, 12:45 »
Из чего же они сделаны? Мне показалось металл
я не знаю как у Вас , но у меня не металл, из чего не знаю
если только такими, которые подковы гнут
я подковы не рву  ;) хиловат уже стал для таких упражнений  :D просто беру за суппорт и тяну на себя его,поршень уходит спокойно,потом откручиваю направляющие
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 12:51 от дмитрий 62 »
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #316 : 18 Март 2020, 14:02 »
Обычно обслуживаются направляющие. Замена смазки и пыльников если рваные. Обслуживание поршней что то новое, только если замена пыльников. Если их стало подклинивать это значит появилась ржа.
Между поршнями собирается грязь. Заклинило недавно задний суппорт. Протёрли под пыльниками, попшикали мотюль. Немного откисло. И все работает.
« Ответ #317 : 18 Март 2020, 14:23 »
и тяну на себя его
Так не пробовал, сделал приспособу из старых колодок, вдавливаю поршни в цилиндры ключом. Усилие сложно оценить.
« Ответ #318 : 18 Март 2020, 14:37 »
у меня есть и специальный набор заводской для этого , но как Вы снимаете суппорт , ведь его же нужно сначала все равно чуть  сдавить чтобы колодки дали слабину, иначе не откинете, ну если у Вас только диски новые еще без бортиков то тогда может быть
« Ответ #319 : 18 Март 2020, 14:51 »
диски не новые, конечно. У них примерно 100тык. Бортик незначительный присутствует. Я  просто узкой монтажкой подцепляю суппорт и выдвигаю его. Колодки - все-равно на выброс. Но я и не помню, чтоб в глаза бросались повреждения на них.Поршни вдавливаются, наверное.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #320 : 20 Март 2020, 04:19 »
если поршни руками двигаются , не требуют они обслуживания , они не стальные, не ржавеют, смазки они не требуют, ходят плотно по сальнику
О как. А всегда ржавели. По крайней мере на российских аато
Пора менять.
« Последнее редактирование: 20 Март 2020, 04:22 от caha »
« Ответ #321 : 20 Март 2020, 07:46 »
мы про форд эксплорер 4покаления , даже не про тройку
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #322 : 20 Март 2020, 07:47 »
Пора менять.
Какие основания для такого умозаключения? А про тощину диска не желаете уточнить?
Или это совет сервисмена? :D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #323 : 20 Март 2020, 07:49 »
А вы посмотрите надписи на диске, а потом сделайте замер.
Я можно сказать сервисмэн от части, но по окнам и кондиционерам :D
На выходных проверю магнитом. Менял не давно суппорта.
« Последнее редактирование: 20 Март 2020, 07:51 от caha »
« Ответ #324 : 20 Март 2020, 09:42 »
Пора менять.
Нет. Рановато будет. На дисках нет ни выраженных "волн", ни бортика более 0.5мм. Даже толщину пока измерять не стоит.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #325 : 25 Март 2020, 23:34 »
Я конечно могу ошибаться, но... Насколько помню при износе диска на 1мм он подлежит замене. Хотя сам как и все изнашиваю диски больше.
« Ответ #326 : 26 Март 2020, 06:25 »
Нормируется не величина износа, а толщина диска. Тоже не помню значение для передних и задних.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #327 : 26 Март 2020, 07:28 »
На дисках написано и насколько я помню там разница между мин и макс 1мм. Но не факт
« Ответ #328 : 26 Март 2020, 08:02 »
Как-то так.
Это для Э4, 2008. Не думаю, что для других годов будут другие цифры.
« Последнее редактирование: 26 Март 2020, 08:04 от AL98RUS »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #329 : 26 Март 2020, 08:06 »
Переведи для особо одаренных
5642 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 20:24
от Сергей Клим
3609 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 04:09
от Shaman19
5084 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2012, 17:50
от sanek502008
1635 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 00:55
от Bookworm
2896 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 21:35
от Rman
