Автор Тема: Лифтуем кузов под 33 катки  (Прочитано 18308 раз)
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Re: Лифтуем кузов под 33 катки
« Ответ #45 : 08 Июль 2013, 09:25 »
Олег, если просела то цепляет....
лечится
1. лифт подвески (перед) проставка 35мм встает на центральный болт без переделок, т.е. резьбы хватает
2. замена пружин (перед)
3. доп пружины (зад)
4. ковка рессор (зад)
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #46 : 08 Июль 2013, 09:45 »
А на какие диски напялили резинку? Какой вылет? Этот размер нигде ничего тереть не должен. Ну или состояние пружин,
сход-развал...
ваааще вроде бы на штатные диски, а так машинку влево тянет, хотя сход-развал делал до переобувки, но уменя ещё левая сторона приопустилась(рессору) может из-за этого потягивает....
Но, а проставки-то под пружины ихде моно раздобыть?
omen*
« Ответ #47 : 08 Июль 2013, 09:48 »
шестерня коленвала от ЗИЛ'а  встаёт, как родная :-X
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #48 : 08 Июль 2013, 10:08 »
шестерня, подшипники и пр.  не есть хорошо... она хрупкая... каленная... проще и надежней за пару сотен у токаря заказать...
omen*
« Ответ #49 : 08 Июль 2013, 11:32 »
там вроде никаких кручений/изгибов.
для этого надо как минимум размеры иметь, с шестерёнкой проще...купил и забыл.
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #50 : 08 Июль 2013, 11:42 »
размеры? мне бы ваши проблемы....
алгоритм получения размеров:
1. берем штангенциркуль
2. нагибаемся под передок (встаем раком)
3. мерим диаметр нижней площадки под пружиной
4. выползаем из под машины
5. берем бумажки и ручку
6. рисуем цилиндр и ставим размеры А Х В
где А = ширина (полученый размер площадки) Х
В = высота 35мм
пунктирной линией обозначаем размер центрального отверствия С
где С= диаметру чтоб поместилась гайка на 28
7. Имеем счастьье и чертеж
8. В прыпрыжку бежим к токарю (через гастроном)
расчетное время работ 3 минуты
ПиСи
кручение нет, но сжатие и удары присутствует...
« Последнее редактирование: 08 Июль 2013, 11:44 от chimik »
omen*
« Ответ #51 : 08 Июль 2013, 12:26 »
chimik,
итого 8 пунктов вместо 1-го (идём в магазин).
это не говоря уже о том, что токарь не у всех в доступности имеется.
ПиСи
прямых ударов, тем более точечных, там нифига нет. энергия демпфируется самой пружиной. так что разрушение очень сомнительно.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2013, 12:29 от omen* »
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #52 : 08 Июль 2013, 12:31 »
Ну да, а вариант просто привести подвеску в порядок, чтоб воткнуть жалкие 31-е колесики никто не рассматривает. Будем пхать туда шестерни с коленвалами, пружины от вагонных тележек и токарю мозги выносить, чтоб выточил новую рессору... *pozor* ^-^
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #53 : 08 Июль 2013, 12:34 »
chimik,
ты прикалываешься? Хочешь я тебе "идем в магазин" распишу в стиле Химика, и даже больше чем в восемь пунктов? :D ну и магазинов с ЗиЛовскими железяками у всех конечно гораздо больше в доступности, чем токарей...
omen*
« Ответ #54 : 08 Июль 2013, 12:43 »
у меня токарь есть знакомый, но тем не менее, я пошёл в магазин и купил. и мне удобно и человека из-за всякой копеечной туфты напрягать не пришлось.
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #55 : 08 Июль 2013, 12:52 »
Цитировать
а я разве против.... я за... в магазин так в магазин...
даже если лопнет проставка делоФ то... рычаг поперечнный поменяешь, да чашки от пружины и все... работы то на пол дня в режиме драйва (бегом) при наличии запчастей.... проверено на других... конечно, если сам народный умелец жив да цел останется... за одно кузовные работы еще сможет сделать... подрехтовать, подкрасить кузов...
я даже знаю людей, которые от лени махать кувалдой рессоры варили, и в барабане тормозном заднем трещины ремонтировали.... и ни че... я тоже тока за был... потом хоть на форуме почитать есть что... мир наш не то что мы, баланс всегда выдерживает, так сказать "золотое сечение" в природе соблюдает - в нем гениев и идиотов равное количество... равновесие соблюдено...
так как колхоз дело добровольное, я всегда был за колхоз... но... не в своей деревне... предпочитаю клоунов в цирке смотреть... цирковая арена уже не для меня... старый я для клоунады ужо...
Цитировать
а гастроном и токарный станок есть везде, даже в самом чухонском Пупорыловске... уж не говоря про города (и поселки) в которых население более 10 тысяч электоратоспособных граждан...
... желаю чтоб все (С)
omen*
« Ответ #56 : 08 Июль 2013, 13:16 »
вот именно если. это утверждение основанное на печальном опыте или размышления на тему???
а с дуру можно и юух сломать.
... желаю чтоб всЁ (С)
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #57 : 08 Июль 2013, 13:20 »
1312 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2012, 22:31
от American Parts
1811 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2014, 21:09
от GOGA79
2477 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2012, 10:55
от Серж.
4390 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2013, 20:38
от DEADxMEAN
106 Ответов
22487 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2013, 16:24
от anics
