Автор Тема: замена акпп на мкпп  (Прочитано 14484 раз)
Оффлайн Shaman19
Re: замена акпп на мкпп
« Ответ #15 : 25 Май 2013, 15:53 »
Владюля уже давно этим вопросом интересовался и, грамотно, отказался в сторону ремонта своей. ;)
Дешевле ремонтировать самому.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #16 : 25 Май 2013, 15:56 »
А почему именно родная мкпп?я поставил себе от 2.9 скорпа мкпп .Уже 2 месяца катаюсь и проблем нет. *resp* коробку брал за 5 тыр.
Правильно коробка подойдет и от 2 литрового.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #17 : 25 Май 2013, 17:53 »
Передаточные числа другие.
Оффлайн hpyrs
  • эксплорер1, 8-909-400-00-19
« Ответ #18 : 10 Июнь 2013, 11:46 »
кое что по передаточным числам. не помню где накопал , но думаю будет полезно.
 7.4 Автоматическая коробка передач А4LD
 7.3. Автоматическая коробка передач А4LD
 7.3.1. Техническая характеристика ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 Автоматическая коробка передач A4LD имеет четыре передачи для движения вперед и передачу заднего хода. Во время движения вперед рычаг переключения передач может занимать четыре положения: "D", "3" ,"2" и "1". На моделях раннего выпуска положения "D" и "3" обозначались как "DE" и "D". Кроме того, этот рычаг может занимать еще три дополнительные положения, обозначенные: "P", "R" и "N". 4-ая передача является надпередачей (имеет передаточное число, увеличивающее число оборотов).
 Запуск двигателя возможен исключительно при установке рычага переключения передач в положения "Р" или "N". Предохранительное устройство делает невозможным запуск двигателя, если рычаг переключения передач находится в каком-либо другом положении.
 Положения обозначены около рычага переключения передач, расположенного в полу автомобиля. В положении "D" переключение передач происходит автоматически во всем диапазоне. Автоматический выбор передачи зависит от скорости движения, однако есть возможность переключения передачи водителем на более низшую нажатием педали акселератора до упора (kick-down) в положение максимального открытия дроссельной заслонки карбюратора.
 Торможение двигателем производится в положениях "1" или "2".
 КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 Контрольное давление масла (кПа)Положение рычага переключения передач Давление на холостом ходу Давление при 2600 об/мин
 "R" 450 – 550 1850 – 2200
 "P" и "N" 350 – 450 –
 "D", "3", "2" и"1" 380 – 550 1100 – 1300
 Контрольное число оборотов двигателя: 2000–2900 об/мин.
 Скорости движения при которых происходит переключение передачПоложение педали акселератора Переключение передач
 1 – 2 2 – 3 3 – 2 2 – 1
 Педаль акселератора нажата до упора 5800 ± 200об/мин 5800 ± 200об/мин 75 км/ч –
 Педаль акселератора нажата на 3/4 – – 50 км/ч –
 Педаль акселератора не нажата – – 90 км/ч (рычаг в положении "2") между 60 (рычаг в положении "1")
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
 Допустимая несоосность масляного насоса и передней части картера автоматической коробки передач 0,20 – 0,80 мм
 Ход поршня привода задней планетарной передачи 3,0 – 4,5 мм
 Длина штоков поршней:
 – с одной канавкой 88,00 – 88,05 мм
 – с двумя канавками 84,60 – 84,65 мм
 – без канавок 86,30 – 86,35 мм
 Минимальное заглубление (А) (см. рис. Контрольный размер заглубления гидрокинетической передачи) гидрокинетической передачи в картере сцепления 10 мм
 Люфт между зацепом и тросом педали акселератора 0,8 – 1,0 мм
 Передаточные числа
 Передача Передаточное число
 1 2,47
 2 1,47
 3 1,00
 4 0,75
 Задняя передача 2,11
 Двигатель 2,0 дм3 – гидрокинетическая передача Trilock с блокирующим сцеплением и передаточным числом 2,35.
 Двигатель 2,8 дм3 – гидрокинетическая передача Trilock с блокирующим сцеплением и передаточным числом 2,15.
 Смазка
 Количество масла (вместе с гидрокинетическлой передачей и радиатором масла) 8,5 дм3
 Тип масло для автоматических коробок передач Ford SQM 2 C 9010 A
 Радиатор масла трубчатый
 Моменты затягивания
 Картер гидрокинетическлой передачи к блоку цилиндров двигателя 30 – 37 Нм
 Картер гидрокинетическлой передачи к передней части картера автоматической коробки передач 36 – 53 Нм
 Задняя часть картера автоматической коробки передач к передней части 36 – 53 Нм
 Картер масляного насоса к картеру гидрокинетической передачи:
 – с полиакриловой прокладкой 9 – 13 Нм
 – с пробковой прокладкой 15 – 18 Нм
 Приводной диск к гидрокинетической передаче 30 – 40 Нм
 Картер троса редукции передач 16 – 23,5 Нм
 Соединения маслопроводов 9 – 14 Нм
 Соединения маслопроводов к коробке передач 24 – 31 Нм
 Соединения маслопроводов к радиатору масла 22 – 24 Нм
 Крепление насоса к картеру гидрокинетической передачи 9 – 13 Нм
 ередаточные числа КПП УАЗ
 with natural flower / 2005 / УАЗ / Передаточные числа различных КПП для автомобиля УАЗ
 Название поробки передач I передача II передача III передача VI передача V передача R задний ход
 4-ст коробка передач с/о 4,124 2,641 1,58 1,00 - 5,224
 4-ст коробка передач н/о 3,78 2,60 1,55 1,00 - 4,12
 5-ст коробка передач "Ульяновская" 3,78 2,60 1,55 1,00 0,82 4,12
 5-ст коробка передач "Арзамас" 3,62 2,59 1,52 1,00 0,86 3,85
 5-ст коробка передач "Dymos" 4,155 2,265 1,428 1,00 0,88 3,827
 5-ст коробка передач "АДС-Китай" 3,83 2,167 1,292 1,00 0,795 3,52
 - коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
 I передача - 3,78 (3,80?)
 II передача - 2,60
 III передача - 1,55
 IV передача - 1,00
 R задний ход - 4,12
 - коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
 I передача - 4,124
 II передача - 2,641
 III передача - 1,58
 IV передача - 1,00
 R задний ход - 5,224
 Передаточные числа раздаточной коробки УАЗ
 прямая передача: 1,00
 понижающая передача: 1,94
 Передаточные числа мостов УАЗ
 • Военные мосты: 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач)
 • Гражданские (колхозные) мосты: 5,125 (41 зуб) либо 4,625 (37 зубьев)
 • Спайсер: 4,1
 Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ(вес,передаточные числа )узлов и аг
 « : Марта 21, 2010, 16:38:20 pm »
 Думаю есть смысл скомпоновать всё в одном месте.
 МОСТЫ
 Задний мост ВАЗ 2101-07 весит 52 кГ
 Задний мост М 412 весит 55 кГ
 Задний мост ГАЗ 24 весит 85 кГ
 Задний мост ГАЗ 13 весит 95 кГ
 Задний мост "Нива" весит 61 кГ
 Задний мост УАЗ 469Б весит 100 кГ
 Задний мост УАЗ 469 весит 125 кГ
 Задний мост Газ 66 весит 250 кГ(передаточное число 5.5 и 6.
 Мост задний ВАЗ-21213 – 62 кг
 мост ГАЗ-21 - 89кг,
 мост УАЗ колхозный - 100 кг,
 мост УАЗ военный - 121кг.
 Мост передний Нива-41 кг
 Балка подвески передней ВАЗ-2121-24 кг
 подвески передняя в сборе ВАЗ-2121-135кг
 Мост передний УАЗ-452 простой – 131,2 кг
 Редуктор Газ-66 74кг
 Раздатки
 "Нива" -25 кГ
 УАЗ -37 кГ
 Газ66-50-60кг(1-1.982)
 Коробка передач
 УАЗ весит 28кг
 Газ66-50-60 передаточные числа на(I-6.55;II-3.09; III-1.71;IV-1.0)
 Вес рессор Уаз кг
 УАЗ-452 передняя в сборе 20,9
 УАЗ-3151 передняя в сборе 17.7
 УАЗ-469 задняя в сборе 23.3
 УАЗ-469БГ рессора задняя 19.4
 УАЗ-452 1 лист передней с/ч 2.9
 УАЗ-452 2 лист передней с/ч 2.9
 УАЗ-469 1 лист передней 4.1
 УАЗ-469 2 лист передней 4.0
 УАЗ-469 1 лист задней 4.5
 УАЗ-469 2 лист задней 4.4
 ДВС
 ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием 96 кг
 Масса агрегатов Ваз 1111 Ока (в кг):Мощность двигателя составляет 30 л.с., базовый крутящий момент (50 Нм)4.51 кгс\м(3400об\мин)
 Передаточные числа КП: I 3,7 II 2,06 III 1,27 IV 0,9 задний ход 3,67
 Передаточное число главной передачи 4,1 или 4,3
 Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;
 коробка передач с дифференциалом - 24,5
 кузов в сборе без обивки и сидений - 172;
 При 3400об\мин
 Двс- =4.5кгс\м
 КПП=16,6кгс\м
 ГП=71,7кгс\м
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС
 Газ-53 26-29кгс\м при 2200-2500об\мин
 Уаз-469 17кгс\м при 2200
 Ваз 2101-07 8.7кгс\м и 9.6кгс\м при 3400
 Газ66 30кгс\м при 2000-2500об\мин
 УАЗ Патриот 22кгс\м при 2500об\мин
 Т-16 10,5 кгс\м и 11,5 кгс\м при 1500-2000об\мин
 Зил 157 35 кгс\м при 1400об\мин
 Передаточные числа:
 Модель.....ГАЗ.........М..........ВАЗ.......ВАЗ.. . ......ВАЗ
 Ступень....24........412.......2101.....2105..... . .2106
 1-я...........3,50......3,49......3,75.......3,67... .....3,24
 2-я...........2,26......2,04......2,30.......2,10... .....1,98
 3-я...........1,45......1,33......1,49.......1,36... .....1,29
 4-я...........1,00......1,00......1,00.......1,00... .....1,00
 ЗХ............3,54......3,39...... 4,1........3,53........3,34
 Раздаточная коробка ВАЗ 2121
 Передаточные числа раздаточной коробки, высшая передача 1,2
 Передаточные числа раздаточной коробки, низшая передача 2,135
 КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106
 1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24
 2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98
 3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29
 4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00
 5-я--------------------------------------0,82--------------
 З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34
 Регулировочные данныеРасстояние между шестерней привода спидометра и стопорным кольцом синхронизатора 5-ой передачи А = 122,0 ± 0,5 мм (см. рис. Установка шестерни привода спидометра)
 Толщина стопорных колец ступицы синхронизатора передач 3–4 на вторичном валу 1,63; 1,74; 1,85 мм
 Толщина стопорных колец подшипника вторичного вала в промежуточном картере, а также стопорного кольца синхронизатора 5-ой передачи на вторичном валу 1,75; 1,81; 1,87; 1,93; 1,99 мм
 Толщина стопорных колец подшипника промежуточного вала в промежуточном картере 1,88; 1,95; 2,12; 2,19; 2,26 мм
 Передаточные числа коробки передач с двигателями 1,8, 2,0 и V6 2,4 дм3Передача Передаточное число передачи Полное передаточное число
 При передаточном числе главной передачи
 3,64 3,62 3,92
 1 3,65 13,286 13,213 14,308
 2 1,97 7,171 7,131 7,722
 3 1,37 4,987 4,959 5,370
 4 1,00 3,640 3,620 3,920
 5 0,82 2,985 2,896 3,214
 Задний ход 3,66 13,324 13,249 14,347
 форд скорпио передаточные числа коробки передач с двигателями V6 2,8 и 2,9 дм3
 1 3,360
 2 1,810
 3 1,260
 4 1,000
 5 0,825
 Задний ход 3,365
 Смазка
 Количество масла 1,25 дм3
 Тип масло для коробки передач SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A или полусинтетическое трансмиссионное масло Ford ESD M2C 175A
 Моменты затягивания
 Картер сцепления к блоку цилиндров двигателя 40 – 51 Нм
 Картер сцепления к передней части картера коробки передач 70 – 90 Нм
 Карданный вал к вторичному валу коробки передач 57 – 67 Нм
 Металло-резиновый соединитель к картеру коробки передач 50 – 57 Нм
 Поперечина подвески коробки передач к кузову 20 – 25 Нм
 Задняя часть к передней части картера коробки передач 45 – 49 Нм
 Крышка к передней части картера коробки передач 9 – 11 Нм
 Направляющая втулка выжимного подшипника сцепления 9 – 11 Нм
 Гайка крепления шестерни 5-ой передачи на промежуточном валу 120 – 150 Нм
 Опорная пластинка шестерни 5-ой передачи 21 – 26 Нм
 Выключатель огней заднего хода 1 – 2 Нм
 Пробка заливки масла 23 – 27 Нм
 Сразу же Передаточные числа ГАЗовских КПП
 КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель
 1-я-----3,5--------3,618-------4,05
 2-я-----2,26-------2,188-------2,34
 3-я-----1,45-------1,304-------1,395
 4-я-----1,00-------1,00--------1,00
 5-я-----------------0,794-------0,894
 З.Х.----3,54-------3,28--------3,51
 НУ и напоследок наши Типовые значения ГП
 3,9 ; 4,22 ; 4,55
 форд скорпио
 3,64 3,62 3,92
 Передаточные числа коробки передач с двигателями V6 2,8 и 2,9 дм3
 1 3,360
 2 1,810
 3 1,260
 4 1,000
 5 0,825
 Задний ход 3,365
Не хочу зарабатывать деньги,хочу их получать!
Оффлайн hpyrs
« Ответ #19 : 10 Июнь 2013, 11:49 »
от 2-х литрового не подойдет стартер с дугой стороны.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #20 : 22 Июнь 2013, 11:49 »
полная стоимость замены 120000- 150000р зависит от региона
17 Ответов
12891 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2013, 19:54
от dimasikribka
94 Ответов
31460 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2013, 13:34
от sanek502008
18 Ответов
7150 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2014, 16:34
от kiokaa
3708 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2016, 21:57
от Бат
3112 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 01:02
от Всеволод
