Автор Тема: Топливные форсунки. Пробуем подобрать аналоги.  (Прочитано 130594 раз)
Оффлайн ГаврикАвтор темы
  • Клубная карта №: 0095
Давайте в этой теме попробуем разобраться с форсунками... Что они, из чего и остальное почему.
Вопрос достаточно актуальный, т.к. периодически всплывают вопросы о целесообразности замены родных старых на новые аналогичные. Цены на новые оригинальные не радуют, аналоги, устанавливаемые на отечественные дрыгатели многих пугают отсутствием полной информации о параметрах форсунок, и как следствие– отсутствием гарантии корректной и безопасной работы двигателей наших Э.
Для начала попробуем собрать максимум информации о форсунках, вообще, по каталогам.
Если кто поможет дополнениями, или приведением информации в удобоваримый вид– велл, как говорится, камм.
Итак...
–по ссылке таблица производительности топливных форсунок различных производителей, с привязкой к некоторым моделям автомобилей: http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=92
–аналогичная таблица в цветном исполнении ;) : http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
–блин, сейчас с сожалением обнаружил, что одну таблицу по бошёвым форсункам с максимумом параметров, в том числе и по факелам распыла найти не получается. В Сети её нет. Я сохранял её на домашнем компе, но он дома, а я нет... попробую поискать альтернативу.
Что мы имеем в исходнике. Я могу уверенно говорить, что на 4.0 OHV с 1993 года по 1996 включительно изготовитель устанавливал форсунки от BOSCH с каталожным номером 0 280 150 931. Удивительным образом эти форсунки ставились на моторы ВАЗ–2111. Соответственно, в продаже их можно найти, курить занедорого, и как ребёнку радоваться приобретению почти оригинала. :)
странно, но в настоящее время я не смог найти документального подтверждения факту применения форсунок 0280150931 на каком либо моторе от ВАЗ. Более того, сравнив доступные параметры в предложенных таблицах становится ясно, что ВСЕ форсунки, устанавливаемые на ВАЗ по ВСЕМ параметрам проигрывают нашим форсункам 0280150931
На данном этапе изысканий наиболее желательными для замены аналогами являются форсунки для мотороа ГАЗ, с каталожным номером 0-280-150-560. При этом имеем некоторый запас по производительности при равном рабочем давлении.
Обладателям других генераций Э желаю успехов в поиске подходящих форсунок. Сам присоединюсь позднее, ибо вынужден откланяться и идти искать удачное место, чтоб посмотреть праздничный салют.
Да... Всех с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА!!!
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2013, 09:10 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
В любои магазине для ГАЗель (форсунки для ДВС ЗМЗ-406 поштучно,в пределах 700 руб./шт.)
Simens ZMZ DEKA-1D от Волги
Оффлайн Canadahod
  • Explorer!
  • Год выпуска: 1991
Всем Привет! Вопрос знатокам, а нужно ли снять пластиковое кольцо у распыла при установке Boch 0280158107?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2015, 21:05 от Canadahod »
Оффлайн klokov40
  • Explorer II
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
если снять это пластиковое кольцо, то тогда каким образом можно будет закрепить сальник на нижнем крае форсунки?
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
Дешёвая китайщина. Мало ли,  вдруг кому пригодится:
6 шт. x Инжектор топлива Набор для ford 4.0 0280155735 VIN 97tf9f593aa f77z9f593aa zzm5-13-250 cm4831
 http://s.aliexpress.com/emueeIvu
Оффлайн Zereeon
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Так всё же, для безлямбдовой комплектации какие форсунки из аналогов лучше ставить? А то выше мнения разнятся..
Оффлайн КостРома
Ура, наконец-то нашёл эту тему. ;D
Скажите, кто-нибудь ставил эти форсунки - Simens ZMZ DEKA-1D на ФЭ3 4.6L? Работают?
Собираюсь все восемь поменять сразу.
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
ну так сравните их ТТХ с оригинальными - получите ответ :)
Оффлайн КостРома
Подскажите пожалуйста ТТХ оригинальных форсунок ФЭ3 2003  4.6L. Так и не смог сам найти.
По тому, что BOSCH предлагает, вообще не понятно -
02-03 Explorer 4.6L  3 Ba   164 cc/m
04-05 Explorer 4.6L  3 Ba   224 cc/m
Чё-то большой разброс.  :-[
И ещё вопрос, фишки у всех одинаковые? Судя по фото , разные. Или они просто повёрнуты?
« Последнее редактирование: 05 Июль 2018, 06:16 от КостРома »
Оффлайн Kruglov
Нужна помощь в выборе дизельных форсунок. Кто-то на дизель покупал себе новые?
Где брали, с какой гарантией? Что можете рассказать об этом магазине https://diesel-forsunki.com
« Последнее редактирование: 18 Июль 2019, 21:48 от Kruglov »
Оффлайн kostyajil
Подниму тему...
Не могу найти форсунки на на Explorer 3 (III) 2005 4.6 за "недорага"
Потому что минимальную цену которую нашёл на форсунки в МСК - 6500р./шт.
Причины поиска. Потряхивания на холостом... Поменял все катушки - поставил Bremi, поменял свечи - поставил AGSF32PM... Стало лучше, но иногда чуть тряхнёт...
Стоит ГБО. На ГБО работает ровнее. Смотрю топливную коррекцию при работе на ГБО - по второй (правая если смотреть на двигатель от бампера) голове (5 6 7 8 цилиндры) идёт заметная (отличается от первой головы) корректировка в минус. При повышении оборотов - выравнивается...
При работе на бензине коррекция есть в минус на второй голове есть, но меньше чем на ГБО, но трясёт сильнее...
Предполагаю, что какая-то форсунка не держит и подливает... Коррекция увеличивается при повышении давления топлива (при переходе на ГБО форсунки отключаются и давлене в топливных рампах возрастает... ещё думаю поставить эмулятор давления топлива) - чем выше давление, тем больше пропускает форсунка, видимо.
на 4.0 ставят волговские, жигулёвские, от октавий и т.д. Но не нашёл никаких вариантов по замене форсунок на 4.6 кроме дорогого оригинала CM5171 или FJ867
kostyajil, в данном случае как бы не было дорого посоветую ставить оригинал, слишком тонкая материя.
Оффлайн kostyajil
Очень хороший совет, но 45т.р. за комплект :o :o :o
понятное дело я сначала повезу на диагностику форсы, посмотрю б\у и буду искать ещё причины...
Жаба сказала ищи и вот что смог найти...
Для Explorer 3 4,6  всё из таблицы http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
4L3E-B4C Light Gray Tip   21.33lbs/hr   224.2cc/min   161.3grams /min 43.5PSI   3.0BARS    32.8на80%   39на95%   EV6 - это вроде оригинал
Предполагаемые замены (нужны переходники по разъемам)
bosch 280156038 по параметрам практически один в один оригинал(чуть производительнее, менее 1%), а цена в 2 раза ниже от 3т.р.
bosch 280158013 по параметрам чуть менее производительная примерно на 3,5%, но совсем чуть-чуть... цена от 1000р.
bosch 280158107 менее производительная примерно на 7,5%, ставятся на какой-то ГАЗ цена от 850р.
bosch 280150701 производительнее, цена от 3200р.
bosch 280155724 чуть менее производительнее разница примерно в 2,5% цена от 2000р.
ещё есть
bosch 280156081 производительнее примерно на 16% больше, цена от 4500р., но разъем вроде такой же...
Вся эта инфа не призыв к действию, а информация к размышлению...
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2020, 10:40 от kostyajil »
Оффлайн Razor
Для FE3 2002 года 4.6L артикул форсунки 1L2E-D4A ?
VIN: 1FMZU74W03UA21829
66 Ответов
37943 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2018, 12:57
от kvipal
20 Ответов
30855 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2022, 23:22
от Эксплоша
5940 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2016, 12:15
от Отец Владимир
841 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2020, 17:48
от Goleaf
13973 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2021, 04:05
от Николай Елисеевич
