Автор Тема: Аудио и DVD система  (Прочитано 150316 раз)
Оффлайн космосАвтор темы
Аудио и DVD система
« : 06 Февраль 2010, 16:52 »
менял головное устройство в своем экспе 2005г. вот такая стояла http://www.ertasvc.ru/tovar/266.htm  всё сделал по этой раскладке проводов . но на магнитоле есть ещё одна  шина с 4 проводами  !!! за что она отвечает ? и ещё в верхнем ряду на  раскладке  4 провод ILL для чего он нужен ?потому что он остался не  задействован  как и эта вторая шина с 4 проводами .  не спрашивал бы если не случился  такой касяк - машину глушиш а почему то на всех 4 стеклоподъёмниках горят лампочки их подсветки !!! может ли это как нибудь связано с оставшимися проводами и как  это лечить ? подскажите плиз !!!  зарание спасибо
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2010, 08:05 от MrAli »
Оффлайн Край
Re: Аудио и DVD система
« Ответ #61 : 22 Октябрь 2011, 13:40 »
У меня на место не встает и связь с заведенным двигателем не пропадает. но только на увеличение громкости.
Оффлайн St_29
« Ответ #62 : 23 Октябрь 2011, 12:15 »
Различие режимов заглушен/заведен двигатель - для магнитолы в некоторой разнице борт напряжения. При заведенном напряжение выше порядка 1 вольта.
Кнопки на руле работают по принципу резистивной решетки, каждая кнопка подключает общую сигнальную шину кнопок на корпус через резистор определенного номинала. Магнитола измеряет сопротивление подключенное к линии и решает какая кнопка нажата.
Если есть ошибки в управлении кнопками на руле - значит либо изменилось сопротивление линии, скорее всего по причине плохого контакта в разъемах; либо в магнитоле накрылась схема измерения сопротивления.
Скорее всего что-то с цепями подключения кнопок, где-то ушло (добавилось лишнее) сопротивление, пока U борт сети низкое все еще работает. Заводите двигатель, U повышается и система измерения в магнитоле неправильно определяет что нажато.
Получилось заумно :)
Если короче:
Проверяйте разъемы, может сами кнопки надо почистить.
Оффлайн Край
« Ответ #63 : 23 Октябрь 2011, 21:23 »
Спасибо за подробный ответ. А кнопки на руле разбираются, или надо весь руль разобрать?
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #64 : 24 Октябрь 2011, 07:08 »
Край! После установки в машинку 2-х диновой системы Фантом, периодически тоже глючит кнопка прибавления громкости на руле. Лечу калибровкой кнопок руля (есть такая функция в магнитоле). ;)
Оффлайн Край
« Ответ #65 : 24 Октябрь 2011, 09:05 »
Но в штатной-то магнитоле наверное нет, или через инженерное меню, но это надо знать код.
Оффлайн Край
« Ответ #66 : 28 Октябрь 2011, 08:01 »
Кнопки можно снять без разборки руля?
Оффлайн Champion101
« Ответ #67 : 29 Октябрь 2011, 17:54 »
Если стоит потолочный DVD - то там есть штатный линейный вход для тюльпанов.
Я через него iPhone подключаю.
Цена "тюнинга" - цена кабеля.
Одно расстраивает - сопля висит посередине, уже думаю как её удлинить чтоб по стойке пустить...
А если потолочного DVD нет, то я  так понимаю можно найти фишку от двд и вычислить два провода, которые отвечают за звук, примотать к ним 3,5джек и будет работать. Верно?  магнитола у меня с кнопкой "аух", а DVD нет. решу ли я так проблему? ни у кого кстати нет фишки ненужной от двд?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #68 : 29 Октябрь 2011, 19:27 »
Что-то типа токого : http://www.logjamelectronics.com/piefrd03aux.html , это, похоже, из той же серии, что ammiak советует. Т.е. ничего резать не надо. Подключается к кабелю до магнитолы. Активация вроде по выбору диска N1. Я тоже рассматривал подобный вариант, после "наслаждения" качеством звука с трансмиттера. Отказался в пользу магнитолы JVC за ~4500 рублей. Аудиоманьяки, наверное, запинают, но качество звука по сравнению с о штатной магнитолой просто сказочное, даже со штатными динамиками. Плюс ко всему USB, Line-In, четные радиостанции. Самостоятельная установка - 30 минут и два порезаных пальца.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2011, 19:55 от vladvo »
Оффлайн Champion101
« Ответ #69 : 30 Октябрь 2011, 11:46 »
А я наоборот снял мистери с юсб двд тв и четными частотами, и поставил штатную. В мистери не нравился внешний вид, неработающие кнопки на руле, а самое главное отвратительное звучание и не возможность подключения штатного сабвуфера. Может кто подскажет как вывести аух выход. По своим соображения понимаю так, что надо найти фишку от штатного потолочного двд и найти в ней аух провода, приделать к ним джек и тогда кнопкой CD/AUX на магнитоле все будет работать. Верно?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 07:46 от Champion101 »
Оффлайн SergAkin
  • Explorer 4л. 04г.в.
« Ответ #70 : 06 Ноябрь 2011, 15:59 »
У меня таккая же проблема. Купил JVC, а разъемы естесственно не совпадают. Обошол гарбушку и митинский. Все в один голос говорят что таких не существует. На форды есть, но они другие. Незнаю чего делать. Обрезание конечно не хотелось бы делать. А не гуманная, это сколько?
Оффлайн SergAkin
« Ответ #71 : 06 Ноябрь 2011, 17:03 »
Э3 2004г.в. Решил поменять штатную магнитолу на JVC-417. Штатная обычная CD с касетами. Основная проблема в подключении разъемов. Штатная подключается двумя разъемами. Первый практически квадратный, но всего с двуми проводами. Второй прямоугольный, со всеми остальными проводами. Делать обрезание и пускать вход изаленту крайне неохота. Обошол всю гарбушку и митинский в поисках перехрдника на евро. Все в один голос говорят что таких просто нету и небыло. Может кто чего подскажет, есть такие или нету? Есть ли смысл искать дальше? А может кто с этим уже сталкивался? Заранее спасибо!
Оффлайн Мишка
« Ответ #72 : 06 Ноябрь 2011, 20:10 »
Radio 12v: white/yellow + radio harness
Radio Ground: black/lt. blue - radio harness
Radio Ignition: black/pink + radio harness
Radio Illumination: red/black (dimmer) + radio harness
LF Speaker: org/lt. grn (+) - lt. blu/wht (-)
RF Speaker: wht/lt. grn (+) - grn/org (-)
LR Speaker: gry/lt. blu (+) - tan/yel (-)
RR Speaker: org/red (+) - brn/pnk (-)
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #73 : 06 Ноябрь 2011, 22:18 »
SergAkin, в районе 1800 рублев была, обрезание более гуманно, ди и старую магнитлоу уже вряд-ли будут ставить. Хотя можно старый разьемчик откусить с запасом на скрутку и оставить в магнитоле, в любой момент можно обратно припаять.
Оффлайн SergAkin
« Ответ #74 : 07 Ноябрь 2011, 05:56 »
Спасибо. А что за сайт не подскажешь?
Оффлайн Vovussia
« Ответ #75 : 07 Ноябрь 2011, 08:23 »
SergAkin, вчера попытался найти, но никак не удалось. Так-что поиском в яндексе-гугле и сравнивай по фоткам разьемов, там точно были фотки.
5325 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 17:45
от Наиль Ринатович
2729 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
6135 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
3454 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 17:57
от anics
1019 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2022, 11:04
от sugrob
