Автор Тема: Аудио и DVD система  (Прочитано 151487 раз)
Оффлайн космосАвтор темы
Аудио и DVD система
« : 06 Февраль 2010, 16:52 »
менял головное устройство в своем экспе 2005г. вот такая стояла http://www.ertasvc.ru/tovar/266.htm  всё сделал по этой раскладке проводов . но на магнитоле есть ещё одна  шина с 4 проводами  !!! за что она отвечает ? и ещё в верхнем ряду на  раскладке  4 провод ILL для чего он нужен ?потому что он остался не  задействован  как и эта вторая шина с 4 проводами .  не спрашивал бы если не случился  такой касяк - машину глушиш а почему то на всех 4 стеклоподъёмниках горят лампочки их подсветки !!! может ли это как нибудь связано с оставшимися проводами и как  это лечить ? подскажите плиз !!!  зарание спасибо
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2010, 08:05 от MrAli »
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
Re: Аудио и DVD система
« Ответ #181 : 12 Декабрь 2013, 13:59 »
А со штатным усилителем он дружит?
Вот схема подключения
Можно использовать любой усилитель - внутренний или внешний.
Заказать можно через Армена.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,143.msg514852.html#msg514852
В США самые лучшие цены.
У нас в продаже они стоят в районе 28 тысяч.
В российском комплекте карточка с лицензионным iGo!, если это принципиально и не хочется ждать!
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2013, 14:02 от vsh61 »
Оффлайн Samson_M
  • Клубная карта №: 0042
« Ответ #182 : 26 Декабрь 2013, 17:23 »
Коллеги, а кто нить вот такую штуку ставил на магнитолу 6006E CD RDS: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_mp3_aux_usb_adapter_yatour_255369770  ?
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #183 : 26 Декабрь 2013, 20:58 »
у друга на мондео2 стоит
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Samson_M
« Ответ #184 : 27 Декабрь 2013, 05:37 »
Видимо все же это устройство к данной магнитоле не подходит, как сказано на не которых сайтах - "Решения нет"  :)
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #185 : 29 Декабрь 2013, 11:15 »
Ребят, снова вопрос по кнопкам на руле. Майфун поставил, который поддерживает резистивные кнопки на руле. На нашем экспе, как я понимаю управление на магнитолу идет по отдельной колодке с 4мя проводами. В комплекте с новой магнитолой для подключения кнопок есть разъем типа jack(как от наушников) с тремя зачищенными проводами (GND, A+,B+). Как я понимаю, надо как-то подружить эту колодку на авто с этими тремя проводами от магнитолы и прописать в магнитоле кнопочки. Вот какой провод с каким скручивать-вот вопрос)). Может кто-то дружил уже штатные кнопки на руле с нештатной магнитолой? Поделитесь! ::)
Оффлайн Сарай
« Ответ #186 : 16 Март 2014, 07:08 »
Привет, если еще интересно. Управление кнопками на руле идет в общей колодке. Два провода, плюс минус( минус как правило общий) если почитаешь эту тему полностью-можешь найти электросхемы подключения. На 3 экспе три вида колодок подключения. Зависит от гшу
Оффлайн Сарай
« Ответ #187 : 16 Март 2014, 07:09 »
Кстати отдельная колодка с 4-Мя проводами- это разъем подключения штатного сада.
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #188 : 16 Март 2014, 13:53 »
Спасибо. Вродь всю читал. Сейчас ишшо раз глядеть буду.
Оффлайн Сарай
« Ответ #189 : 16 Март 2014, 14:27 »
В личку пошту пришли, скину схемы
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #190 : 18 Март 2014, 07:15 »
Габариты  какие? встанет ли в штатное место?
Оффлайн Сарай
« Ответ #191 : 18 Март 2014, 09:49 »
Встает любая 2дин балалайка с щелевой загрузкой( с рамкой метра 95-5026) . Под откидную панель нужно колхозить.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #192 : 18 Март 2014, 09:51 »
Под штатную накладку ?
Оффлайн Сарай
« Ответ #193 : 26 Март 2014, 22:38 »
Да, рамка под штатную накладку. Она закрывает зазоры по бокам, так как по накладке 190мм а 2 дин 178мм. И она же является крепежом к рамке на штатные места штатными же шурупами.
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #194 : 20 Июль 2014, 18:43 »
добавить AUX в 6006E.
Появилось качественное решение!
Друзья. Моему товарищу удалось сделать своеобразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом:
кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать".
в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио).
громкость регулируется как обычно - крутилкой или "с руля".
звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство
На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет".
Получается теперь решение есть.
Товарищ готов продавать данный КИТ и мануал для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу.
Самое главное отличие от существующих простых решений:
1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО.
2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работает минут 15, потом перестает категорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно.
принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором.
Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии.
Ford 6006e aux
Aux ford 6006e
включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно.
Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения.
Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com
« Последнее редактирование: 22 Июль 2014, 18:07 от grizha »
Оффлайн Big Panda
« Ответ #195 : 03 Сентябрь 2014, 15:51 »
Друзья, созрел вопрос: можно ли в 3й Экс установить магнитолу (с ауксом и мп3) от 4-го Экса?
5366 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 17:45
от Наиль Ринатович
2756 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
6227 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
3530 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 17:57
от anics
1085 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2022, 11:04
от sugrob
