Автор Тема: Помогите разобраться!!!Руль гуляет  (Прочитано 34439 раз)
Оффлайн zhukovАвтор темы
  • exploreг1 XLT 1991г.в 4.0L АКПП тел.89610878078
Re: Помогите разобраться!!!Руль гуляет
« Ответ #15 : 08 Май 2013, 00:13 »
да есть
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #16 : 08 Май 2013, 08:32 »
Мне кажется так:
- немного "Завоздушена" рулевая гидросистема (устраняется прокачкой);
-подзалипли (изношены,загрязнены) перепускные клапана насоса ГУР ( для начала промывка системы);
Насколько "информативно" рулевое в целом,насколько шумно работает ГУР,насколько система склонна к выбросам жидкости из бачка либо мест соединения шлангов,насколько "нетакое" поведение ГУРа в крайних точках поворота колес,насколько "нетакое" поведение ГУР в более тяжелых условиях (грунтовки,колея песок) в отличии от асфальта.
Помогите нам поточнее локализовать причину ответами... ;)
« Ответ #17 : 08 Май 2013, 17:21 »
Вообще гур работает вроде нормально,шумноват конечно а так сказать точно не могу,разорвана резинка с одной стороны, на рулевом переходнике который соединяет рулевой вал и рулевую колонку.Вопрос :Какая родная конструкция этого карданчика ?у меня стоит резинка вместо крестовины,колхоз?ну еще сальник подтекает под сошкой рулевой,во круг крышки гур так вроде сухо ,не много влажно но я думаю это пары,вот само масло мне кажется грязное.чем его можно промыть перед тем как масло новое заливать?На ходу машина ведет себя не уверенно ,плывет передок приходится все время подруливать, там наконечник и т.п ну это другая уже история.люфта на сошке вроде нет,дергал руками.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #18 : 08 Май 2013, 17:25 »
Дороги везде кривые ;D а так отдефектуйте рулевую трапецию для начала, потом проверьте сход-развал, состояние амортизаторов и т.п. 8)
« Ответ #19 : 09 Май 2013, 07:20 »
это все ежу понятно ;Dно это как то не проблема,проблема в том что руль бьет при нажатии на тормоз :(а наконечники и развал помоему ваще на это не влияют ;)
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #20 : 09 Май 2013, 07:26 »
А тормозные диски с колодками  ;)
« Ответ #21 : 09 Май 2013, 07:40 »
с права новые,грешил на него.купил новый поставил полет такой же
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #22 : 09 Май 2013, 07:43 »
Что с право новое ?
« Ответ #23 : 09 Май 2013, 08:12 »
да новое,грешил на него .оказалось не он.думаю может вакум?
« Ответ #24 : 09 Май 2013, 08:13 »
диск новый колодки старые
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #25 : 09 Май 2013, 08:19 »
Надо менять в паре и диски и колодки, а еще может бить сама резина или колёсный диск!!!
« Ответ #26 : 09 Май 2013, 08:22 »
тогда бы на ходу било,а не бьет
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #27 : 09 Май 2013, 08:31 »
При торможении если бьет руль, тормозные диски и колодки однозначно !!!
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
« Ответ #28 : 09 Май 2013, 11:05 »
- немного "Завоздушена" рулевая гидросистема (устраняется прокачкой);-подзалипли (изношены,загрязнены) перепускные клапана насоса ГУР ( для начала промывка системы);
Это наиболее реально. Промыть систему и удалить воздушную пробку.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #29 : 09 Май 2013, 17:28 »
zhukov, Вам уже ответили на Ваш вопрос ,так же как и сделали замечание, что элементы тормозной системы, как то диски, барабаны или колодки меняются ТОЛЬКО парами/комплектами.  Ну и от их качества много чего зависит. Диск какой мануфактуры установили?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
23 Ответов
10523 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 15:37
от Taymoor
3970 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 08:47
от UTRO
3325 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2014, 17:38
от LoKKor
34 Ответов
8224 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2014, 19:23
от mikolast
2320 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2014, 21:40
от ASV
