Автор Тема: Ремонт АКПП 4R55E своими руками  (Прочитано 34112 раз)
Оффлайн ASV
Re: Ремонт АКПП 4R55E своими руками
« Ответ #60 : 23 Июль 2014, 08:14 »
Масло должно быть рабочей температуры (около 80*С), только ездить не надо, прогрейте подольше на паркинге( и так понятно, что коробка буксует иначе можно в очередной раз сжечь фрикционы). Давление мерить на ХХ, газовать не надо. В каждом из положений селектора передач записываете значение давления. Потом разберемся.
Референсные значения:
D, 2, 1 - 87-98 psi
R -  95-162 psi
P, N - 90-103 psi
1 psi =0,06895 bar =6,894 kPa
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 12:27 от ASV »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #61 : 23 Июль 2014, 21:38 »
А какая там резьба в порту диагностики не подскажете?
Оффлайн ASV
« Ответ #62 : 23 Июль 2014, 21:45 »
Чего не знаю - того не знаю  :-[
Оффлайн КальяН
« Ответ #63 : 23 Июль 2014, 22:40 »
Ок сегодня постараюсь померить. Подскажите на каких режимах какое должно быть? Или как правильно померить? Поиском пользоваться умею просто в связи с переездом сижу с маленького телефона(((
Здесь все в самом первом посте описано - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11649.0  :)
Оффлайн ASV
« Ответ #64 : 23 Июль 2014, 23:20 »
Саш, спасибо, но в полном об'еме эту коробку пока не надо насиловать. Для начала обойдемся измерениями на ХХ.
 Как дела с твоей коробкой?
Оффлайн КальяН
« Ответ #65 : 24 Июль 2014, 01:43 »
Катастрофически нет времени отписаться. Вот вкратце:
Ошибку P1783 устранили. Установили дополнительного радиатора охлаждения КПП. Его установили в обход штатного.            Заменили термостат. Температура доходила до 110 гр., после чего он открывался. Проблема перегрева была вызвана скорее всего из-за него. Также было обнаружено неполное открытие ДЗ, из-за этого машина не набирала мощность. Проблему решил заменой тросика.
Ошибка P0741 блокировки ГТ осталась. Они ее почему-то не нашли, видимо не тестили холодную КПП, на горячей не выскакивает, как мне кажется. Могу ошибаться. Выезжая Москвы, видимо машина нагрелась и по трассе шел нормально 600км. После остановки где-то на 2 часа выскочила 741 ошибка. Я ее скинул и доехал без нее. В общем она стабильно выскакивает после движения от 60км\ч, но после выключения зажигания второй раз O\D не мигает. По моим ощущениям когда КПП достигает определенной температуры или какого-то другого условия ошибки не возникает. Если подозрение в электрической части. Вот как-то так.
Оффлайн егорка
« Ответ #66 : 23 Декабрь 2014, 20:20 »
хочу сам поремонтировать-случилось следующее:сначала иногда не переключалась на низшие предачи  и приходилось после остановки гонять селектор на первую и нормально трогалась и переключалась наверх.потом резко перестала реагировать назад и вперед на Д но под горку едет и вперед и назад.а на положении селектора 1 и 2 едет прекрасно.масло чистое и не воняет.заехал к мастерам они говорят что на 1 и 2 блокируется или исключается какаято обгонная муфта поэтому машина едет а на остальных проскальзывает и на подъемнике показали что колеса руками не удержишь а на земле только пытаеться трогаться и все. хотя лампочка на стопах заднего хода загорается.прошу вашего совета чтобы лишнего не разбирать.коробка 5R55E
Оффлайн PagotАвтор темы
« Ответ #67 : 23 Декабрь 2014, 22:54 »
Все доброго вечера. Подведу итоги ремонта АКПП 4R55E. Ремонтировал у очень хорошего знакомого (у него контора по ремонту трансмисий). Сделал просто отлично (моего счастья небыло предела. Особенно после 4 ремонтов у псевдо ремонтников на которых было потраченно около 80000!!! по работе не считая запасных частей). Многие скажут что как можно потратить если не сделана работа. Отвечаю - можно. Первый просто слился и бросил контору когда я вернулся по гарантии (слился не из-за меня). Второй вообще "кидок" оказался (кстати он на этом форуме тоже живет но я не знаю его ник). Стащил у меня набор головок "Форс", шторку багажника и раздатку. Благо его начальник оказался человеком с головой и понял чем это может грозить и все компенсировал деньгами, а раздатку сам нашел (не мою и мое требование о ее переборки в сторонней организации выполнил). Ладно это все лирика и дела минувших дней. Вернемся к последнему ремонту. Коробку перебрали. Было поставленно условие правда. Для полноценной годовой гарантии все запчасти будет он сам покупать но обсудив цены со мной. Итого ремонт мне обошелся:
1) пластина насоса-2600
2) мастер кит-9000
3) тормозная лента 2шт х 1800-3600
4) втулки (к-т)-2500
5) шлейф-3000
6) опорная шайба Sun Gear-500
7) датчик вх об-2000
8) фильтр -700
9) датчик диапазона скор-5000
10) гидроблок-32000
11) шайбы обгонной муфты-700
12) барабан Revers-3000
13) барабан O.Dr.-5000
14) ступица опорная по каталогу Transtar 604-3000
15) Масло MotorCraft 5л 3 х 1300 -3900
16) Радиатор 16 секций 2600
17) Крепление радиатора, шланги, фитинги - 6700
По работе:
Снятие-постановка 12000
Переборка - 18000
Перевтуливание - 2500
Токарные работы - 1000
Установка радиатора + разводка маслянной арматуры 2500
Итого:126100
Что я получил в итоге: Отлично едущий автомобиль. Знал бы этого человека еще полтора года назад то съэкономил бы просто огромную кучу денег и еще больше нервов (у первого ремонтника после его пропажи машину пришлось вытаскивать из боксов почти 2 месяца и то припомощи знакомых в полиции). Так что вот.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 23:01 от Pagot »
Оффлайн Всадник72
  • делай нормально,- и будет нормально!
« Ответ #68 : 14 Февраль 2015, 21:13 »
привет, подскажи, как снять с АКПП тягу переключения положений селектора?
РАВ4-2003 коротыш, Альтезза 1JZ-GTE. FE-2-1995г.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #69 : 14 Февраль 2015, 23:02 »
Тупо сдёрнуть её с рычага. Она на шарик защелкивается.
Оффлайн Всадник72
« Ответ #70 : 15 Февраль 2015, 06:27 »
это я дотумкал.... не получилось рассоединить пластмассовую нахлобучку на кронштейне, в сантиметрах 15-ти.
почти со всем разобрался. подскажите, как провернуть маховик ДВС, если стартер снят?
нормально всё, открутил от маховика ГТ, остались верхние болты на колоколе и трубки на радиатор назавтра..
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 16:49 от Всадник72 »
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #71 : 14 Март 2015, 16:47 »
Привет форумчане! Очень нужен совет. Имееться ошибка Р0741, поможет ли замена соленоида ТСС, трудно ли его поменять,если нет ,то как правильно это сделать.
251 Ответов
174052 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2020, 15:07
от Ф.Алексей
59 Ответов
28086 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 20:32
от Romann
2949 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2017, 18:09
от Сергей Кабанов
9173 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 15:39
от tomas
2415 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2019, 22:55
от SDB
