Автор Тема: Захлебывается и глохнет при разгоне  (Прочитано 4066 раз)
Оффлайн SimAxАвтор темы
При остатке топлива в баке менее 1/3 наблюдается провал при динамичном разгоне «с места».
Картина при разгоне (например со светофора): за промежуток нажатия педали газа авто начинает разгон, но, к моменту полного нажатия педали, резко сбрасывает обороты (как будто захлебывается), (если не отпустить педаль – двигатель глохнет), отпускаю педаль до минимального значения, обороты восстанавливаются и далее только после плавного нажатия педали продолжается разгон.
Это наблюдается при остатке топлива менее 1/3 бака. При полном баке такого нет.
При замене бензофильтра вытекло какое-то количество воды.
Планирую снять бензобак для прочистки и промывки, а так же прочистить сетку бензонасоса.
Поскольку операция снятия бака достаточно трудоемкая, посоветуйте, какие еще  операции запланировать? И какие могут быть еще причины такого поведения?
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
Re: Захлебывается и глохнет при разгоне
« Ответ #1 : 28 Апрель 2013, 20:29 »
SimAx, правильно я понимаю, что если при разгоне с места нажать газ в пол, то примерно на 3-4 тыс. об/мин происходит резкое замедление,  затем происходит рывок и разгон продолжается?
Москва
« Ответ #2 : 28 Апрель 2013, 21:02 »
Первый раз произошло резкое замедление, я машинально сбросил газ и нажал педаль плавнее, пропорционально разгону.
Я согрешил на противобуксовочную систему.
В следующий раз произошло резкое замедление, газ сбрасывать не стал, рывка и разгона небыло, двигатель захлебнулся и заглох на перекрестке.
В следующие разы, боясь заглохнуть на перекрестке, при резком замедлении, я сразу сбрасывал газ.
Завтра поэксперементирую, но сей час полный бак. Буду пробывать по мере расхода бака, чтобы составить полную картину.
Оффлайн Michigun
« Ответ #3 : 06 Август 2013, 13:44 »
сегодня заметил ту же проблему. Со светофора педаль в пол, начинается ускорение и на 3000-4000 оборотов резкий провал, как будто на тормоз нажали. v8, пробег 140 т.км. В чём причина?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 06 Август 2013, 14:26 »
Michigun, Michigun, помоему пару раз
Пару раз такое было, причину так и не понял.
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2013, 03:50 »
Промыл бензобак и сетку бензонасоса в начале июля, больше эта проблема не повторялась.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2013, 13:27 »
подтверждаю, замена бензонаноса решила проблему.
2653 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2010, 11:50
от Zhe
5774 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2017, 20:58
от Фокусник
30 Ответов
12307 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2011, 10:23
от slayeek
3628 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 16:08
от TransLab
48 Ответов
7028 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2017, 21:26
от RS514
