Автор Тема: зазор дроссельной заслонки  (Прочитано 34802 раз)
Оффлайн ххалександрххАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Re: зазор дроссельной заслонки
« Ответ #60 : 13 Ноябрь 2014, 08:53 »
я регулировал...
Там ,Гаврик, вот эти допуски , что немного ходит ДПДЗ, в действительности влияют на "прием" автомобиля. Будет возможность и время как нибудь - попробуй. У меня сейчас получилось что я ДПДЗ повернул ,при ослабленных винтах , против часовой стрелки, чтоб были показания 0,9 В. , при этом заслонка была плотно закрыта , с закусыванием.(регулировочный винт отпущен,чтоб ее закусило). Потом затянул ДПДЗ , и стал затягивать регулировочный винт, отодвигать ДЗ, при этом следил за показаниями сигнала ДПДЗ. Как он только перескочил на одну десятую вольта ,в большую сторону , сразу "стоп". И вернул чуть назад чтоб было ровно 0,9 в. До этого был эксперимент по другому. Заслонку как можно максимум закрыть, чтоб не закусывало,ДПДЗ на тех же 0,9 в. "Прием" хуже. Еще когда то делал так . Заслонка ,чтоб не закусывало, ДПДЗ- 0,92 вольта, потом 0,95 вольта. Обороты х.х практически не меняются. "Прием" хуже. Казалось бы изменения незначительные когда ДЗ полностью закрыта,чтоб не закусывало, и когда она в "пограничном" положении , а на "приеме" сказывается.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #61 : 13 Ноябрь 2014, 09:26 »
Так говорю же- я ДПДЗ регулировал уже... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #62 : 13 Ноябрь 2014, 09:37 »
Разницу в регулировках ощутил , или не пробовал ?
« Ответ #63 : 13 Ноябрь 2014, 09:44 »
я там много чего комплексно делал... поэтому за ощущения от ДПДЗ индивидуально ничего не скажу... *par*
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #64 : 18 Ноябрь 2014, 10:36 »
Повторная диагностика мультиплексором дилерского оборудования на программном обеспечении IDS-92.05 пройдена успешно. Ошибок по управлению двигателем и АКПП не выявлено . Все тесты пройдены без единого отказа. *2up*
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2014, 10:40 от ххалександрхх »
Оффлайн V@dos
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #65 : 01 Август 2015, 14:03 »
День добрый! Не хотел плодить новых тем по этому поводу, решил задать вопрос здесь. Стал обладателем Экспа 96г., XLT 4L OHV, АКПП 5R55E. Проблема в том что двигатель работает не ровно, его периодически потряхивает. Делал диагностику, выдало ошибки:P1451 - датчик бензо бака; P0401 - EGR + DPFE; P1000 - ?; P0741 - O/D + TCC солиноид; P1701 - селектор задней передачи. Из того что сделал: поменял все вакуумные шланги, заглушил EGR,  вчера снял Д/З для промывки и был удивлен тем что заслонка смещена в сторону и немного закусывала, в месте закуса довольно приличная выроботка. Но больше всего меня смущает большой просвет с одной стороны, может ли это быть причиной подсоса? Для эксперимента на работающем двигателе снял с заслонки патрубок фильтра, двигатель сразу заглох. Также снимаю фишку с датчика ХХ, обороты падают но не глохнет, одеваю фишку обороты резко подскакивают. Подскажите, это нормально или нет.
Оффлайн ASV
« Ответ #66 : 01 Август 2015, 14:35 »
Эта заслонка убита. Ездить сможете, но нормально отрегулировать двигатель с ней не возможно.
Оффлайн V@dos
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #67 : 01 Август 2015, 14:47 »
ASV, спасибо за ответ. Я так понял надо ехать на разборку, как правильно выбрать Д/З?
Оффлайн ASV
« Ответ #68 : 01 Август 2015, 16:33 »
Главное - соответствие внутреннего диаметра ( проходное сечение ), если на заслонке не будет калиброваных отверстий - не беда, их можно просверлить самому. Ну и чтобы звезды через заслонку небыло видно  :D
Оффлайн V@dos
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #69 : 02 Август 2015, 10:58 »
Купил заслонку, но она немного отличается. 1) Это штуцер от которого идет шланг на топливный уловитель паров, у меня был в диаметре 8мм., а здесь 6мм.  2) В моей Д/З было два маленьких отверстия, а здесь одно но больше. Ощущения, мотор стал работать ровнее, холостой стабильнее,  педаль акселератора информативней, холостые обороты стали меньше, если раньше 900-1100 то сейчас 800-1000, после нажатия на тормоз обороты падают быстро и плавно, нет уже провала при резком трогании. Это все  хорошо, но тряска двигателя не ушла. Заказал оригинальные свечи Motorcraft, потому что у меня стоят какие то залипушные. Как поставлю отпишусь, ушла тряска или нет.
« Ответ #70 : 02 Август 2015, 11:44 »
Вы приобрели ДЗ от первого Э.  *par* Но не суть важно. Они с ДЗ для вторых Э с OHV моторов вполне взаимозамеряемые. Тот штуцер, который отличается  толщиной - подключение клапана абсорбера, диаметр роли не имеет, с небольшим колхозом подключается в родную систему. Отверстия в заслонке калиброванные, поэтому пусть их будет хоть пять, но нужного диаметра.
« Последнее редактирование: 02 Август 2015, 11:47 от Гаврик »
23 Ответов
24860 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2022, 13:39
от Артур116
324 Ответов
190890 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2022, 07:24
от dedperded2025
5341 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2011, 13:58
от and032
1846 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2013, 22:19
от lokki
2142 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2013, 17:08
от Lee
