Автор Тема: Вопрос по шинам на Эксп 4 265/65/R17  (Прочитано 18808 раз)
Оффлайн SaneK1985Автор темы
  • Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.
Re: Вопрос по шинам на Эксп 4 265/65/R17
« Ответ #15 : 24 Апрель 2013, 08:38 »
Спасибо всем за ответы! буду думать ;)
Оффлайн Sarmat
« Ответ #16 : 24 Апрель 2013, 22:08 »
Стоит такая 265/65
Очень нравится
Выглядит достойно, можно даже 275-285 пихать, еще лучше вид будет)
Но чем шире, тем колея становиться тебе ненавистней)
Но на 265 самое оно, вот фото на зиме. Сейчас купил такое же лето.
FE4 4.0 LTD амерекос xD
« Ответ #17 : 24 Апрель 2013, 22:54 »
а сбоку фоток нет? а то так не видно размер относительно арок...
uar3000
« Ответ #18 : 24 Апрель 2013, 23:18 »
Оффлайн Sarmat
« Ответ #19 : 25 Апрель 2013, 00:16 »
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 16:37 от Sarmat »
« Ответ #20 : 25 Апрель 2013, 08:35 »
спасибо!!!!!
« Ответ #21 : 25 Апрель 2013, 09:23 »
Не думаю, что инженеры дураки и прописывает неподходящий размер колес.
Простите, а Вы еще не заметили, что инженеры давно уже не при делах, балом правят всевозможные мэнэгеры (торгаши) в худшем смысле этого слова. Вот Вы только, что положили свою голову на плаху в отстаивании 245 колес. Назовите мне хотя бы еще один автомобиль массой более 2-х тонн который комплектуется в магазине 245 колесами, вопрос риторический, можете сильно не париться, не найдете. Эксплорер на этой резине имеет сильное завышение показаний спидометра и одометра от реальных, 265/65/17 тоже врет, но уже меньше где-то  около 2%, кроме того на 245 резине Вы сразу сядете в песке, на слабых грунтах и снеге. Ладно надо заканчивать, а то уже в раж вошел, все уже сорок раз разжевано.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #22 : 25 Апрель 2013, 10:16 »
Бродяга, пожалуйста, на Э3 XLT- штатная резина была 235/70/16-без проблем отъездил на таких размерах 3 года. В 2002г манэгеры еще не правили.
Москва
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
« Ответ #23 : 25 Апрель 2013, 11:11 »
кстати, а 265х65х17  как запаска влезает снизу в нишу?
« Ответ #24 : 25 Апрель 2013, 11:59 »
V1ktor#1, Флаг в руки, барабан на шею.
 Простите, а что 3-ий  это не Форд Эксплорер. Я вижу, что Вам хочется быть правым, но к сожалению это не так, ездить на этих колесах можно, можно и 205 поставить, и по асфальту больших проблем не возникнет, трогаться без проворота будет почти не возможно, возрастет тормозной путь, чуть ухудшится управляемость и т.д. и т.п., видите ли, законы физики это Вам не правила дорожного движения их без последствий не нарушишь. Что бы не было иллюзий по поводу глобального управления всем торгашами, то это случилось намного раньше 2002г.
IvanS,  не пробовал, точно не скажу, хотя думаю, что влезет.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #25 : 25 Апрель 2013, 12:07 »
Бродяга, я ни в чем Вас не убеждаю, можете хоть 280й профиль поставить...лично я склонен придерживаться рекомендациям производителя.
В коробку тоже тогда не лейте меркон SP- зачем, манагеры же всем правят, им то все равно наверно, от нечего делать рекомендуют лить SP.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 12:09 от V1ktor#1 »
Москва
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #26 : 25 Апрель 2013, 12:16 »
отлично влазит на стальном диске ;)
« Ответ #27 : 25 Апрель 2013, 12:37 »
V1ktor#1, А вы вообще не в чем не УБЕЖДАЕТЕ, вы просто пишите, что надо делать так, судя по всему даже не подозреваете, что есть и другие рекомендации. А позиция - "не писай в мой горшок", это детский сад, максимум старшей группы. Бутылка в которую вы настырно лезете, не лучшее место для прояснения ситуации.
 не надо учить меня, что и куда заливать, я сам разберусь, если хотите поспорить делайте это аргументировано. Лично против вас ни чего не имею, но ваша позиция как минимум не правильная, в отличии от вас я могу сам разобраться, что и куда можно поставить и залить.
 В разнообразных документах есть разные рекомендации, так на всякий случай, а то вы видно об этом не подозреваете.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #28 : 25 Апрель 2013, 12:54 »
это аргументировано
Бродяга, рекомендация завода- изготовителя, это не аргумент? Я не пишу как нужно делать, я лишь интересуюсь, зачем пренебрегать рекомендациям и говорить, что их писали манагеры??
А в 1991г как Вы выражаетесь "манагеры" тоже прописали размер 225/75R15 на первое поколение экплореров? Или он весит тонну?
Если Вы не следуете рекомендациям по размерности шин, то почему Вы придерживаетесь их относительно других агрегатов?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 12:58 от V1ktor#1 »
Москва
« Ответ #29 : 25 Апрель 2013, 13:13 »
Рекомендации завода изготовителя есть разные, для вашего автомобиля например есть вариант 255/70/16 и другой вариант есть на двадцатые диски.  Кроме этого надо понимать, что обозначают цифры которые написаны и чем они отличаются от предложенных в частности мной. Потом надо понимать в чем состоит лукавство производителя в заявленных цифрах расхода, динамических характеристик и пр., могу сказать, что при продолжении спора, скажем мягко, вы проиграете.
   Даже 265/65/17 размер не выводит в ноль показания спидометра и одометра, т.е. то что заложено производителем.
Еще раз, я ни чего против вас не имею. Прочитайте пожалуйста вопрос поставленный автором в теме.
Я не заставляю ни кого делать именно так, я просто разъясняю ситуацию, сам буду еще увеличивать диаметр колеса.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 13:21 от Бродяга »
18 Ответов
9893 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2010, 21:30
от IVS
1736 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2011, 20:55
от LoKKor
27 Ответов
13828 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2020, 19:33
от Romann
58 Ответов
17711 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 09:18
от А
1067 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2019, 16:10
от Lonnit
