Автор Тема: Жидкость гидроусилителя U2  (Прочитано 12717 раз)
Оффлайн anics
Re: Жидкость гидроусилителя U2
« Ответ #30 : 18 Март 2014, 12:48 »
Меркон АТФ и Меркон 5 насколько я смог понять отличаются тем что первый минеральный, а второй синтетический. Ну и у синтетики свойства вроде как лучше.
Причем Меркон АТФ фиг найдешь где, я помнится дооолго искал, но нашел:
как видно по этикетке это масло имеет так же спецификации Декстрон2/3. Можно ли тогда лить в ГУР и раздатку собственно сам Декстрон, без спецификации Меркон АТФ я хз...
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
  • Клубная карта №: 0105
« Ответ #31 : 21 Март 2014, 06:44 »
можно лить декстрон 2/3 не боясь! вот что нарыл:
В автоматических трансмиссиях большинством производителей современных автомобилей рекомендованы масла, отвечающие требованиям спецификаций Dexron II, III и Mercon (Ford Mercon), которые, как правило, взаимозаменяемы и совместимы. Масла, отвечающие требованиям последних спецификаций, например Dexron III, могут быть использованы для доливки или замены в механизмах, где ранее применялись масла соответствующе спецификации Dexron II, а в некоторых случаях и ATF - A. Обратная замена масел не допустима.
Табл. 2. Типичные характеристики масел для АКП
Свойства   Dexron II   Dexron III   Allison C-4   Mercon
Кинематическая вязкость, мм2/с, не менеепри 40 0С   37,7   Не нормируется, определение обязательно   Не нормируется, определение обязательно
при 100 0С   8,1           6,8
Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре:
- 10 0С   800   -   Указать температуру, при которой вязкость масла равна 3500 сП   -
- 20 0С   2000   1500       1500
- 30 0С   6000   5000       -
- 40 0С   50000   20000       20000
Температура вспышки, 0С, не ниже   190   179   160   177
Температура воспламенения, 0С, не выше   190   185   175   -
Испытания на вспениваемость       1. Отсутствие пены при 95 0С   1. Отсутствие пены при 95 0С   ASTM D892 Этап 1 - 100/0 мп
    2. 5мм при 135 0С   2. 10мм при 135 0С   Этап 2 - 100/0 мл
    3. Разрушение в течение 15с при 135оС   3. Разрушение в течение 23с при 135оС   Этап 3 - 100/0 млЭтап 4 - 100/0 мл
Коррозия медной пластины баллы, не более   1   1   Отсутствие почернения с отслаиванием   1
Защита от ржавления   Отсутствие видимого ржавления на испытуемых поверхностях   Отсутствие видимого ржавления на испытуемых поверхностях   Отсутствие следов ржавчины или коррозии на контрольных плитах   Отсутствие видимого ржавления
Испытания на износ по методу ASTM D 2882 (80 0C, 6,9 мПа): потеря массы, мг, не более   15   15   -   10
34 Ответов
38837 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2020, 12:36
от max_gin
6060 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 16:19
от sanek502008
7995 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2014, 17:36
от Гаврик
1621 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2015, 13:53
от Ovich
2916 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2018, 17:32
от VinC
