Автор Тема: Антенна  (Прочитано 19750 раз)
Оффлайн Kirill90
Re: Антенна
« Ответ #30 : 14 Май 2013, 13:44 »
Плавник ставиться сверху основания штатной антены, при этом прием становиться хуже. Как пример с штатной 45км от МКАД прием уверенный, на плавнике 15км от МКАД.
Кто то писал что потолок у нас на магнитах и скинуть его пяти минутное дело, может есть смысл вот это поставить http://www.autopulse.ru/item14941.html если по креплению (дырке) в крыше все гуд и дополнительные отверстия не потребуются.
хотелось бы сразу в цвет кузова, нашел на амазоне, но не хочется геморроится с доставкой и месячными ожиданиями...
ps и как долго мне еще нужно будет собирать эти картинки при от правке сообщения?  :)
Оффлайн Kirill90
Re: Антенна
« Ответ #31 : 14 Май 2013, 13:46 »
Завсегдатый, там в основании нашей антенны GPS приемник вкорячен, кажись:). Не переставлять бы, когда будет нави.
а точной инфы нет, если будет, то когда?
и хотел сразу спросить по поводу обновления ПО, еще не выходили? и обновляться потом как у официалов или самому тоже можно будет?
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #32 : 14 Май 2013, 14:21 »
Возможно и вкарячен, но он без навигации нахрен не нужен. Если есть желание то можно такой же плавник только уже с жпс приемником купить, но правда уже подороже вот http://www.autopulse.ru/item14943.html
Точной нет, есть предположения и гадания. Возможно конец 13г., или 14г. или ...
С обновлением ПО все подробно в ветке о Синке, обнавляешься сомостоятельно до версии 3.2.1.
До 5 или 10 сообщений на форуме *par* Тоже подбешивали эти пазлы особенно с айфони *pozor*
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 14:29 от Завсегдатый »
Оффлайн Kirill90
Re: Антенна
« Ответ #33 : 14 Май 2013, 14:34 »
С обновлением ПО все подробно в ветке о Синке, обнавляешься сомостоятельно до версии 3.2.1.До 5 или 10 сообщений на форуме *par* Тоже подбешивали эти пазлы особенно с айфони *pozor*
и еще вопросик в цвете вайт платинум только на амазоне находил, у нас есть такие плавники?
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #34 : 14 Май 2013, 14:58 »
В Раше нет плавников покрашенных в цвет кузова. Есть например вот такой активный для мазды http://www.madburg.ru/goods.php?id=33, поскольку у нас даже моторы одинаковые то может и плавник подойдет, надо мерить смотреть. Покрасить рубля 2 думаю не больше. А теперь внимание - прием радио ухудшиться, если это не коробит то надо морочиться с амазона тащить, но на мой взгяд этот плавник на кЕтайщину дешевую смахивает, на тазиках такие имитаторы ставят.
Я бы заморочился с плавником по ссылкам выше без жпс, поскольку мне он не нужен, уже стоит не штатная жпс антена и навигация.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 15:01 от Завсегдатый »
Оффлайн Rodion
  • Белый 089
Re: Антенна
« Ответ #35 : 14 Май 2013, 16:58 »
Я, когда заезжаю в гараж, постоянно антенкой по трубе задеваю, и так противно она хлопает, но пока на месте :)
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
Re: Антенна
« Ответ #36 : 14 Май 2013, 18:18 »
:) на случай если в лесу заблудился, можно свои координаты посмотреть и сообщить кому нибудь
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #37 : 14 Май 2013, 21:41 »
Немного промониторил инет и сделал выводд, штатную антену можно заменить на плавник, в ряде случаев без ухудшения сигнала и даже наоборот:
1. На ориджинал от БМВ пустышку (приклеев к крыше так же как и на БМВ на 3М скотч), без внутренностей только верхняя часть с небольшим апгрейдом, вставить внуитрь активную антену бошь.
2. На ориджинал от КИА с небольшими доработками (два посадочных отерстия в крыше, у нас одно, заднее отпиливается ножевкой или болгаркой) и вставить внутрь ту же активную антену от Бошь.
3. Поставить укороченный шток антены длинной 5см., но нет гарантии хорошего приема.
Сам остановился на антене плавнике от КИА (визуально очень и очень, не выглядит как кЕтай дешевый), внутри пустотелая, можно вкарячить БОШ активный, цена с доставкой 2000р + покраска в цвет 1,5р = 3500р. (поставлю сам).
Сдернул зад обшивки потолка, он на магнитах (впервые такое встречаю, но очень удобно при демонтаже), но от этого понимания специфики крепления штатной антены не прибавилось (из за загиба крыша ни черта не видно), в итоге сдернул плафон подсветки багажника, и вот оно крепление антены. Одно отверстие в крыше размером 1,5см./1,5см. при этом сниимать потолок не нужно, все доступно через дырку от снятого блока освещения багажника (один болт на 8').
Возник вопрос: у нас антента активная, с GPS?
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 22:55 от Завсегдатый »
Оффлайн Jean
Re: Антенна
« Ответ #38 : 15 Май 2013, 00:11 »
 А ссылку кинь на антенну от КИА?
Оффлайн Kirill90
Re: Антенна
« Ответ #39 : 15 Май 2013, 08:39 »
можно фото?
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #40 : 15 Май 2013, 09:08 »
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato/cerato_2nd_generation/bubenman/journal/274534/ внутрь спокойно ставится активная антена Бош. Задний штырек в нашем случае нужно будет отпилить (у нас одна дырка для крепления в крыше).
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 09:10 от Завсегдатый »
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #41 : 21 Май 2013, 14:37 »
Может кто знает какой размер резьбы штока антены М5 или М6? Есть неплохой вариант для замены от VW Sharan - 7M0 035 849 E длина 5 см,
 для тех кто в гараж со штатной по высоте не проходит. :)
« Последнее редактирование: 21 Май 2013, 14:39 от Завсегдатый »
Alek
Re: Антенна
« Ответ #42 : 23 Май 2013, 06:30 »
Я такую-же хочу.
Оффлайн Завсегдатый
Re: Антенна
« Ответ #43 : 23 Май 2013, 22:06 »
Эксперементировать не стал, выкрутил антену с PTcruiser и поставил себе. Встала идеально, длина 10см., что в два с лишним раза короче и эстетичнее родной. Да и заезжая в гараж на даче теперь не задеваю :)
Оффлайн penquantaАвтор темы
  • Меняю жизнь к лучшему
Re: Антенна
« Ответ #44 : 25 Май 2013, 01:27 »
Фото в студию!:)
Ford Explorer 2014 Sport
18 Ответов
5767 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 22:31
от KOSMONABT
2053 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2016, 13:04
от александр577
2429 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2017, 16:28
от BanderaZ
870 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2018, 18:32
от Саня888
1263 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2020, 17:06
от Сергей 36
