Автор Тема: P2272 и P2270  (Прочитано 22729 раз)
Оффлайн SaadАвтор темы
Re: P2272 и P2270
« Ответ #30 : 14 Май 2013, 18:10 »
вот замороженные данные:
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #31 : 14 Май 2013, 23:47 »
Они зависли в абсолютно одинаковых показаниях. В реальном времени они дают нормальный выходной сигнал? Мне кажется, что надо искать неисправность цепи датчиков. Попробуйте с электриком подключить сканер и на заведенном двигателе шевелить разъемы, контакты и проводку, связанную с кислородниками, начиная от датчиков и до PCM, наблюдая за их показаниями.
 Если Антон еще здесь читает, может он еще что-нибудь скажет.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #32 : 15 Май 2013, 17:54 »
я так понимаю там общий жгут проводов.. сами штекеры вроде проверяли и все что видно... попробую, на вид все целое а там не знаю как это получится....
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #33 : 15 Май 2013, 18:45 »
Могут быть где то пережаты провода, коррозия на контактах или что-то в этом духе. Как вариант: кинуть времянку от кислородников до PCM и посмотреть результат. Воссоздать условия возникновения ошибки по замороженным данным. На PCM так же проверить соответствующие контакты. Если не найдете косяк, то я уже даже и не знаю, все остальные параметры рабочие. Тогда останется только сбой в PCM.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #34 : 15 Май 2013, 19:35 »
Есть информация по прошивке мозгов и совместимости имобилайзера? мозги я нашел б/у за 7000р а про имобилайзер нигде нет информации никакой.... я конечно проверю еще раз по проводке все и поговорю на счет возможности кинуть провода напрямую.... но чуюка у меня на PCM
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #35 : 15 Май 2013, 21:47 »
Б/у PCM это кот в мешке, еще неизвестно с какой комплектации там программа. Прошивку можно залить новую у дилеров, если дело в сбое программы.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #36 : 16 Май 2013, 08:48 »
программа это не проблема.... у моего диагноста дилерское оборудование и мы я думаю сможем залить туда мою конфигурацию.  а вот имобелайзер это проблема. Как ее решить не подскажете?
Re: P2272 и P2270
« Ответ #37 : 16 Май 2013, 09:50 »
Дилерское оборудование позволяет программировать ключи. Поставите другой ЭБУ и привяжете к нему свои ключи. Для процедуры потребуется минимум два ключа.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #38 : 16 Май 2013, 10:40 »
вот как, значит точно не диллерское )) а есть мысли если диллерского оборудования нет и ближайшее оборудование находится аж за 850км как можно эту процедуру замутить?
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #39 : 16 Май 2013, 12:12 »
На сколько я знаю, никак. На то она и противоугонная система. Без дилерской программы, при наличии уже запрограммированного ключа можно только запрограммировать дополнительные ключи. Или только электронщик-головастик сможет обмануть систему.
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #40 : 16 Май 2013, 12:30 »
Исключайте замыкание электропроводки, а когда останется только PCM, тогда и голову ломать над этим будете.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #41 : 16 Май 2013, 14:44 »
Ок, завтра поеду будем ковырять проводку...
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #42 : 16 Май 2013, 19:52 »
Не удержался и пробежался по информации :D
 При замене PCM, 11 модулей различных систем потребуют программируемой установки PMI. Головняк тот еще.
Re: P2272 и P2270
« Ответ #43 : 16 Май 2013, 21:35 »
буду надеятся что мне повезет  :D :(
Оффлайн ASV
Re: P2272 и P2270
« Ответ #44 : 06 Июнь 2013, 15:39 »
Как продвигается борьба с недугом? :)
1780 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 18:33
от 822rus
5762 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2020, 12:27
от Alxvnck
