Автор Тема: Выкидной ключ на Эксп 2000-2010. Сбор желающих...  (Прочитано 105001 раз)
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Сабж.
Кнопки можно легко прописать самому. Ключ нарезается в мастерской. Прописать ключ можно самому, если на руках есть 2 других работающих ключа...(если на руках только один ключ, то прописка только у ОД)
Ценник 1500 (В Питере). Срок ожидания 30-40 дней...
Далее по регионам с оказией или почтой России....
Есть для Америкосов с частотой 315 МГц
Есть для Европейцев с частотой 433 МГц
Так же подходит к следующим автомобилям:
Ford
2005 2006 2007 2008 Ford Mustang
2005 2006 2007 2008 Ford Five hundred
2003 2004 2005 2006 Crown Victoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ford Explorer
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ford Expedition
2002 2003 2004 2005 Ford Explorer Sport
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ford Taurus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ford Ranger
2004 2005 2006 2007 2008 Ford F150 (NOT SUPER DUTY)
2004 2005 2006 2007 2008 Ford F250 (NOT SUPER DUTY)
2004 2005 2006 2007 2008 Ford F350 (NOT SUPER DUTY)
2004 2005 2006 2007 2008 Ford Freestar
2005 2006 2007 2008 Ford Escape
2005 2006 2007 2008 Ford Focus
2005 2006 2007 2008 Ford Freestyle
2006 2007 2008 Ford Fusion
2003 2004 2005 Ford Thunderbird
2001 2002 2003 2004 Ford Windstar
1-й заказ
на Европейца...
1) Nivan - оплатил
2) Kostya - оплатил
3) Mofo - оплатил
4) Lexa 79 - оплатил
5) cnick - оплатил
6) mabuta - оплатил
7) 666-MEN - оплатил
на Американца:
1) Avrb - 2 штуки - оплатил
2) Tomas - оплатил
3) Shurf - оплатил
4) Lineykin - оплатил
Список желающих на 2 заказ:
Европеец:
1) Duke XXX - оплатил (Москва, МО)
2) Ale Xan - оплатил (Москва)
3) Viktor85 - оплатил (Москва)
4) Michigun - оплатил (Москва)
5) Klav - оплатил (Москва)
6) Garik066 - оплатил (Москва, МО)
Американец:7) Boore - оплатил (?)
Список желающих на 3-й заказ
Европеец:
1) Olek - оплатил (Самара)
2) Фордовый - оплатил (Москва)
3) vsh61 - оплатил (Москва)
4) САША 57 - оплатил (Москва)
5) igorp45 - оплатил (Салехард)
6) Pi1ot - оплатил (Москва)
7) Pasha_990 - оплатил (Хабаровск)
8 ) Tanker_95 - оплатил (Москва)
Список желающих на 4-й заказ
Европеец:
1) Старый
2) vit936
Сам пользуюсь таким более года. Работает штатная сигналка, кнопки центрального замка, открывание хлопушки с брелка, паника... Удобен в кармане....
Программирование ключа зажигания:
Мануал стр 96-97.
Программирование запасных ключей
Вы можете запрограммировать ключи самостоятельно.
Рекомендации:
• Для вашего автомобиля можно закодировать максимум восемь ключей.
• Используйте только ключи Securilock™.
• Вам потребуется два ранее запрограммированных закодированных ключа
(т.е. ключи, уже использовавшиеся для запуска двигателя вашего автомобиля) и
новый незапрограммированный ключ(и), который должен находиться под рукой.
• Если два ранее запрограммированных закодированных ключа недоступны, для
программирования запасного ключа(ей) вам потребуется доставить автомобиль
к авторизованному дилеру.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с процедурой перед тем, как начать
программирование.
1. Вставьте первый ранее
запрограммированный закодированный
ключ в замок зажигания.
2. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
Удерживайте ключ зажигания в положении 3 (ON) не менее трех, но не более
10 секунд.
3. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките первый
закодированный ключ из замка зажигания.
4. Не позднее чем через десять секунд после перевода ключа зажигания
в положение 1 (OFF/LOCK) вставьте в замок зажигания второй ранее
закодированный ключ.
5. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
6. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките второй
ранее запрограммированный закодированный ключ из замка зажигания.
7. Не позднее чем через двадцать секунд после перевода ключа зажигания в положение
1 (OFF/LOCK) и извлечения ранее запрограммированного закодированного ключа
вставьте в замок зажигания новый незапрограммированный ключ.
8. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
9. Извлеките только что запрограммированный закодированный ключ из замка
зажигания.
Если процедура выполнена успешно, новый запрограммированный ключ можно
будет использовать для запуска двигателя автомобиля; контрольная лампа
противоугонной сигнализации загорится на три секунды, а затем погаснет.
Если ключ запрограммирован неверно, запуск двигателя этим ключом невозможен.
Контрольная лампа противоугонной сигнализации будет мигать. Вы можете
повторить шаги 1-5. Если сбой повторится, обратитесь для программирования
новых ключей к обслуживающему вас авторизованному дилеру.
Для программирования нового дополнительного ключа(ей) выждите двадцать
секунд и повторите эту процедуру, начиная с шага 1.
Программирование кнопок выкидного ключа:
Мануал стр. 90-91
Перепрограммирование пультов дистанционного управления
До начала этой процедуры вам необходимо подготовить все имеющиеся пульты
дистанционного управления (максимум шесть). Если процедура программирования
выполняется не на всех пультах дистанционного управления, те пульты, которые
не были перепрограммированы, перестают управлять автомобилем.
Примечание: Во время выполнения этой
процедуры не должна быть нажата педаль
тормоза.
Для программирования пультов
дистанционного управления:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ
должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию
режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте
дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру
сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит
программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
10. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит выход из
« Последнее редактирование: 03 Август 2013, 21:37 от Lineykin »
omen*
Lineykin,
это для штатной сигналки?
у меня просто ключ, без кнопок и т.п.
Lineykin,
Да, для штатки.... У меня тоже был просто ключ, купил выкидной и сам прошил и кнопки и ключ.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
Один для европейца интересен.
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн mofo
И мне один для европейца.
Lineykin, сколько желающих надо собрать для закупки?
Оффлайн Чеширский кот
  • Виталий
видел лично сей девайс......понравился но на любителя
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Сабж.
А если на руках один работающий ключ,,,,
есть вариант прописать сей девайс??
tomas, есть, но через Оф.диллера...
Сейчас есть на руках один ключ для америкоса...
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 15:31 от Lineykin »
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Умееш уговаривать!!!!!!
У меня америкос ,,, отправь вместе с решеткой!!!!
Деньги туда же????
Оффлайн Kostya
+1 для европейца как оплачивать и где забирать приз в личку
Оффлайн Lexa79
  • Первый шаг
Тоже взял бы один для европейца,как оплатить?
Оффлайн cnick
Приветствую! Я бы тоже приобрел, на европейца! :-) По качеству он как, нет ощущений что развалится? И еще, если делали подобное - раздельное открытие дверей работает?  *par*
Приветствую! Я бы тоже приобрел! :-) По качеству он как, нет ощущений что развалится? И еще, если делали подобное - раздельное открытие дверей работает?  *par*
Жало конечно стоит не туго, как в выкидном ноже, но у меня более чем за год не развалился...
Раздельное закрытие дверей? Вы имеете ввиду сначала водительская, а потом все остальные? Если это - то работает в таком режиме точно, т.к. именно так у меня он сейчас и работает...
Оффлайн cnick
Да у меня и на Пежо такой родной не сильно жесткий был. ;) Спасибо за пояснения, тогда подтверждаю заинтересованность, теперь жду вариантов и сроков оплаты!
Оффлайн avrb
  • Питерские мы...)
Илья, я возьму два на американца...
22 Ответов
9272 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2012, 11:47
от Ale Xan
323 Ответов
71646 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2023, 04:12
от temon-cooler
42 Ответов
15555 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 20:13
от Ortoped
65 Ответов
22470 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2013, 14:06
от 666-MEN
3043 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2014, 11:51
от Lineykin
