Автор Тема: Проблема задней скорости!  (Прочитано 15550 раз)
Оффлайн DenredАвтор темы
« : 12 Апрель 2013, 10:05 »
Всем горячий привет и жаркого казахстана. стали обладателем ford Explorer 2007 4.0 limited вродебы все хорошо да прекрасно.... Но спустя два месяца езды на машине стал замечать что при движении задним ходом если придавить педаль газа и начать поднимать обороты в район 1500-2000 коробка начинает буксовать и машина перестает двигаться в этот же момент происходят толчки складывается впечатление что машина хочет подключить передок а не может и останавливается! если педаль держать в районе 1000-1500  движется без проблем.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
Re: Проблема задней скорости!
« Ответ #1 : 12 Апрель 2013, 11:10 »
Приветствую, поздравляю :'( У меня тоже с этого всё начиналось, потом пропала совсем задняя передача, это кап. ремонт АКП, так как частично лучше его не делать, ненадолго. Пробег какой у машинки?
« Ответ #2 : 12 Апрель 2013, 11:24 »
пробег 198000 ..... обрадовали спасибо .... если чесно даже незнаю как его обслуживали... на следующей неделе едем за 500км менять масло в коробане мож чче улучшится.
« Ответ #3 : 12 Апрель 2013, 11:26 »
да в принципе кап ремонт кап ремонтом невопрос вот только где у нас найти все что нужно для него офицалы и то за 500км от моего города ..
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #4 : 12 Апрель 2013, 11:38 »
Не улучшится, это точно, посмотрите масло, 100% чёрное и жжёное будет, если предыдущий хозяин не поменял конечно, у нас тоже тут деревня, месяц без машины был, только позавчера забрал. Около 60-70 т.р. встал ремонтик. Постарайтесь заранее найти хороших спецов по АКП и это не факт что официалы, хотя их можно дрючить в плане качества проведения ремонта, но и это тоже всё аморфно... У вас я так думаю на ровном месте всё боле-мене нормально едет назад, а вот если на горку попробуете въехать задом, вот тогда и будут пробуксовки, я не стал дожидаться полного умирания АКП и принял решение о ремонте.
« Ответ #5 : 12 Апрель 2013, 11:55 »
да все верно .... на бордюр не заедешь эт точно...  да кто переберет это найти то можно вот где взять  сами запчасти чтоб перебрать вот теперь вопрос.!!!???
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #6 : 12 Апрель 2013, 11:59 »
Если те кто будет ремонтировать не могут привезти запчасти, а иногда это связано с гарантией, например мои запчасти, есть гарантия, твои - нет. А так самое дешёвое приобретение запчастей по каталожному коду, так это через наш клуб, проверено ;)
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
« Ответ #7 : 12 Апрель 2013, 12:03 »
Не надо 1000 км ехать для замены масла
Прокладку и фильтр можно купить не выходя из дома
Замена - тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2934.0.html
И толчки эти, я подозреваю - не поломка и умирание коробки, а просто ограничитель некий срабатывает
У меня бывало такое (пробег 80-90 тыс.км) и никаких проблем с коробкой.
Позвоните Антону "Автолик" по поводу толчков или в любой профильный сервис в Москве, или ждите тут ответов...
Запчасти домой привезут или пришлют - общайтесь на форуме...Вадюля, Академия
Тараз -глубоковато, конечно, но в границах таможенного союза. :)
А какую скорость Вы развиваете на задней передаче??
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 12:12 от Isort »
« Ответ #8 : 12 Апрель 2013, 12:13 »
фильтр с прокладкой заказали с США в оригтнале моторкрафт эт не проблема,  частично я смогу и сам поменять эт невопрос просто хочу сделать полную замену. а самому и сыкотно да и незнамо как! :D
« Ответ #9 : 12 Апрель 2013, 12:15 »
да скорость практически не какую можно не развивать просто если резко нажать на педаль газа на задней скорости даже стоя на месте начинает брыкаться.
Оффлайн Isort
« Ответ #10 : 12 Апрель 2013, 12:26 »
Сделайте две замены по 6 литров за один раз. Сделайте две замены с интервалом небольшим.
Это не полная замена, но менее ссыкотно, чем кому-то у вас "полную" доверить.
Какие США? Из России закажите...Вадюля рядом живет....
Про брыкания коробки - не сумею подсказать.. Наберите номер сервиса
« Ответ #11 : 12 Апрель 2013, 12:40 »
да впринципе со штатов приходят за 4-7 дней приносят домой.... а на замену покдем к офицалтному лиллкру у нас в казахстане
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #12 : 12 Апрель 2013, 12:47 »
Да конечно лучше один раз поменять полностью, даже у дилера, у которого есть "маслоотсасывающая машина для АКП" и посмотреть на реакцию коробки, но всё таки склоняюсь к мысли, что предстоит ремонт, у меня пробег был 238 т. км, когда начались аналогичные проблемы.
« Ответ #13 : 12 Апрель 2013, 13:28 »
да вот и хотим попробовать может что изменится.... если результата не будет значиться будем думать дальше что и как.... будем озадачивать людей в клубе кто чем поможет так и будет .... действовать буду по обстоятельству ненайдем ремкомплекта на коробку будем искать целиком... в штатах есть они просто вопрос кто сможет приташить.
« Ответ #14 : 12 Апрель 2013, 13:30 »
да и если кто знает где взять ремкомплект ткните пальцом буду блогадарен а уж в казахстан найдем как отправить.
Оффлайн Isort
« Ответ #15 : 12 Апрель 2013, 15:59 »
Рано запчасти покупать
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #16 : 12 Апрель 2013, 16:13 »
Точно, сперва дефектовка 8)
Оффлайн FordSemey
« Ответ #17 : 12 Апрель 2013, 16:18 »
В Алматы тел 87773384231 зовут Юра делает Фордовские коробки, Я с ним созванивался в прошлом году - нормальный мужик, А вообще в Алматы есть и запчасти и фирмы по ремонту американских коробок, зайди на сайт (КОЛЕСА, КЗ) я с разбора взял у Рафаэля с пробегом в 37000 за 1200 доволен до не могу считай новый коробас, своя в заначке стоит (обгонку О/Д поменять надо) тоже уже есть,
И вообще на америку в алматы все есть,
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 12 Апрель 2013, 16:20 »
Вы подождите коробку приговаривать. Надо найти хорошего спеца, который сделает нормальную диагностику, а там видно будет. Возможно, вся проблема в сервоприводе L/R и надо будет снять только поддон.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #19 : 12 Апрель 2013, 16:22 »
Естественно, дефектовка, ремонт, это последняя мера. Сперва диагностика.
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 12 Апрель 2013, 16:40 »
Как ведет себя АКПП при движении вперед, на 1 и2 в ручном режиме торможение двигателем есть? Буксует только задняя передача?
« Ответ #21 : 12 Апрель 2013, 21:31 »
Да буксует только задняя... торможение двигателем есть и на 1 и 2 скорости ....  что еще заметил при не прогретом двигателе пробуксовки начинаются на 700-800rpm а на прогретом двигателе в районе 1500... и не на прогретом двигателе на задней машину дергает как будто сбито зажигание.......... да еще не так давно скидывали аккумулятор  меняли щетки на генераторе  .... я вот думаю мож сбилось что нибуть.
« Ответ #22 : 12 Апрель 2013, 21:35 »
За телефончик спасибо на след. неделе будем в алматы поедем на КаспианМоторс менять масло... если неизменится будем искать варианты....   Да и как найти РАФАЭЛЯ просто как вариант б/у коробки я считаю лучше б/у с небольшим пробегом чем китайские запчасти....!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 12 Апрель 2013, 22:09 »
Пусть измерят давление в положении R и, когда вскроют поддон, пусть снимут и посмотрят состояние сервопривода L/R.
« Ответ #24 : 12 Апрель 2013, 22:18 »
Да я тоже размышлял  над давлением такое ощущение что просто масло себя исчерпало.... чесно я даже не знаю точно меняли его не меняли возможно  оно там еще с завода залито..........  потомучто как я заметил на холодно вообще ОПА полная а когда прогреется  жижжа расширяется и начинает хоть както ездить
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 12 Апрель 2013, 23:19 »
 Просто заменой масла не обойдётесь, если уровень масла в норме, ищите неисправность.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 00:48 от ASV »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #26 : 13 Апрель 2013, 04:02 »
На вскидку у тебя или исполнительный поршень реверса или обгонка реверса накрылись -по любому всю коробку разбирать так как если даже на поршне просто резинки пропали то при буксе пришел конец ленте, М асло - если бы был малый уровень то не ехала бы и вперед,
Оффлайн FordSemey
« Ответ #27 : 13 Апрель 2013, 04:08 »
87021160913 по моему Рафаэль, в пршлом году дело было остались номера забитые - написано (коробка форд) а кто не помню, но алмата - точно,
Оффлайн ASV
« Ответ #28 : 13 Апрель 2013, 09:00 »
На обгонную муфту, судя по описаниям, не похоже. Похоже на падение давления, а это уровень масла, сервопривод или сепараторная прокладка гидроплиты. Рано пугать человека снятием и разбором всей коробки.
« Ответ #29 : 13 Апрель 2013, 09:43 »
Да впринципе через дня 3-4 определимся с штатов едут прокладка фильтр ... сделаем полную замену масла а там и увидим что будет.... станет лучше будем радоваться не изменится будем думать дальше!
Оффлайн ASV
« Ответ #30 : 13 Апрель 2013, 09:57 »
Честно говоря, не совсем правильный подход, но если Вам нравится по два раза платить за одну и ту же работу, то пожалуйста.
« Ответ #31 : 13 Апрель 2013, 10:29 »
   тыкните носом как правильно.... просто у нас деревня даже советовать некому.
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 13 Апрель 2013, 18:56 »
Я же уже написал: сначала диагностика, если диагностика выявит низкое давление масла в положении R  когда будете снимать поддон для замены масла, посмотреть состояние сервопривода L/R, если он в порядке - искать утечку по прокладке и т. д. Это всё можно сделать без съёма и разборки АКПП.
Оффлайн ASV
« Ответ #33 : 13 Апрель 2013, 21:34 »
Начните с компьютерной диагностики, она покажет есть ли проблема с соленоидами, контролирующими давление(PCC и PCB) и замер давления в магистралях:
Оффлайн FordSemey
« Ответ #34 : 14 Апрель 2013, 05:14 »
Внимательно прочитал начало:вернее всего у тебя пропускает обгонка,и при таком пробеге если коробка 5р55 то подходит если уже не наступил конец посадочным местам серво поршней, (надо втулить) по любому коробку надо разобрать и после втулинея заменить расходники , Весь пакет-мастер кит обойдется в 500 баксов максимум ,и после замены будешь ездить нормально, Если начнешь танцы с бубном (канер-диагностика)и доливка отливка масла- кроме как усугубить положение и затем искать коробку - ни чего не добьешься,все это хорошо освещено материалами форума,
Все это касается коробки 5р55, у тебя может другая?
Если 5р55 то коробка не сложна в разборе и при своевременой разборке потребует как максимум втулинея- замены лент и резинок, и дисков, ну и в твоем случае по всей видимости обгонку,(если во время приступишь к ремонту то планетарку не угробишь- затянешь планетарка стоит столько -если не больше чем весь весь мастер кит )Заказать можно даже в ваших краях и придет все максимум в 10 дней (по крайней мере у нас в семске так)
если понадобится металл на втулки у меня есть могу кусок послать с проходными хорватами,
Оффлайн ASV
« Ответ #35 : 14 Апрель 2013, 12:11 »
Да, пробег приличный. И что? Кто знает, возможно, эту коробку уже ремонтировали? Или машина ездила преимущественно по трассе, где переключений передач практически нет и нет нагрузки на исполнительные элементы и коробка может отработать еще тысяч 100. Все индивидуально. А приговаривать коробку к ремонту без предварительной диагностики... Не понимаю  :-[
Оффлайн FordSemey
« Ответ #36 : 14 Апрель 2013, 12:31 »
А диагностика и предполагает разобрать и провести дефектовку узлов и деталей, А компьютерная диагностика результата в его случае не даст так как авто ошибок как я понял не выдает,и сбой происходит по механике на  реверсе же датчики не какие не задействованы?
Поэтому напрашивается вывод о муфте и ленте с поршнем,
по поводу ремонта коробки я очень хорошо знаю местные реалии и уверен что авто сбросили,почуяв проблему с коробкой,
« Ответ #37 : 14 Апрель 2013, 15:11 »
Да нет в принципе  машину не сбрасывали забрал у друга .....  да и машина накатала свои километры в основном по трассе.
Оффлайн ASV
« Ответ #38 : 14 Апрель 2013, 15:28 »
Вы сильно путаете диагностику с дефектовкой. С помощью правильной диагностики можно определить практически любой неисправный узел без разборки агрегата. А для устранения некоторых неисправностей снимать и разбирать агрегат совсем не обязательно. Собственно, диагностика и предназначена для выявления неисправности и принятия решения по выбору метода ремонта. Как то так.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #39 : 14 Апрель 2013, 16:32 »
Я же поминал местные реалии ,О какой диагностике можно вести речь если у парня вторая третья машина ФОРД ЭКСПЛОРЕР на всю джамбульскую область, и ближайшая станция где что то вразумительное могут о Форде сказать в Алмате,
Поэтому в наших случаях нужно пробовать все вопросы решать самому с помощью форумчан которые    непосредственно решали аналогичные проблемы и что то дельное могут подсказать из своей практики решения вопросов,
Самые рациональные действия в данном случае на мой взгляд должны быть следующие,Заказать фильтр в Алмате (придет быстро так как возможно есть в наличии)в фирме заним, ремонтом америки, подготовить атф -универ, по моему тойота Т4, снять поддон и проверить поршень реверса он легкодоступен,на предмет целостности манжета, в пределах возможного посмотреть ленту, но она двойная и по всей видимости целая, а обгонку проверить только разбирать коробку,
По косвенным признакам если плавно даешь газ и машина едет а при резком добавлении газа начинает буксовать- это срывает обгонку (она работает как бендикс стартера), если машина при включении задней начинает движение без газа то давление нормальное и даже если трогается при 800-1000об, то с давлением не все плохо можно ездить,
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2013, 16:43 от FordSemey »
« Ответ #40 : 14 Апрель 2013, 21:59 »
Сто процентная истина мой ЭКСП единственный в джамбульской области .....  на неделе должный прийти фильтр и прокладка в оригинале... масло меркон 5 есть в алмате в наличии.... договорился с офицалами о полной диагностики машины и кпп в том числе... поменяю масло для начала я как узнал у прошлого хозяина масло менялось в кпп  на пробеге 120 ткм... а щас пробег 198 ткм .... чесно не знаю что думать что там и как либо масло себя исчерпало ли полный пи.......! седня выезжал с базы под хороший подъем и еще и груженный порядка 300кг в багажнике  выехал беспроблем даже не напрегся.....  тут же на ровном месте начинаю трогаться вроде хорошо чуть газ к 1700 как начинает трясти в районе передних колес и стопмашина неедем, дней 5-7 назад менял ступицу переднюю заказывал с США. Новая пришла все окей но под датчиком АБС была прокладка металлическая на родной ничего небыло, датчик АБС менять нестали оставили родной просто поставили прокладку с новой и все ..... если чесно при пробуксовке складывается впечатление что не кпп буксует а наоборот ее останавливает антипробуксовочная система  чесно вообще ХЗ что ето такое ошибок нету самодиагностика ОКЕй ничего не горит а вот такой ГЕМОР наблюдается!!!!!!!! >:D
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 14 Апрель 2013, 22:09 »
Что значит не едем и что за тряска, в педаль тормоза отдаёт? Может у Вас и не АКПП вовсе ерундит?
« Ответ #42 : 14 Апрель 2013, 22:15 »
ДА я вроде писал складывается такое впечатления как будто хочит подключится передок но не может иногда тресет иногда нет ... впедаль чесно необращал внимания а НЕЕДЕМ тупо дершишь педаль газа а машина останавливается!
Оффлайн Isort
« Ответ #43 : 14 Апрель 2013, 22:30 »
Вычеркивай из друзей этого бывшего владельца...
Пусть будет просто товарищем
Оффлайн ASV
« Ответ #44 : 14 Апрель 2013, 22:47 »
Всё ясно, что ни чего не понятно! Вы как то по определённей, что-ли, описывайте симптомы неисправности и свои ощущения. Как машина останавливается - накатом или ее что то останавливает, что происходит с оборотами двигателя и т.д. В любом случае делайте диагностику у официалов, тем более, что уже туда собрались, а там видно будет.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #45 : 15 Апрель 2013, 05:10 »
У меня 3Эксп, без этих заморочек (при отсутству.ющей АЬС работает передний мост и контроль скорости) А вот у дочери субара трибека так она в сугроб задешь два раза потрешит системой и вообще перестает ехать, систему выключишь и машина поехала всеми четырьмя, Вывод пробуй отключить систему стабилизации,Самый простой спосо убери пред, абс может не включаться пер, мост но определишься с коробкой, (так ине написал какая у тебя коробка)
С маслом пока не заморачивайся пробег после замены не фатальный (если по трассе ездили) с пробки на салфетку капни посмотри,
Гдето на форуме были вроде темы по 4 экспу с бедой по системе стабилизации поищи,
Оффлайн Радмир
« Ответ #46 : 12 Ноябрь 2014, 13:55 »
Всем привет! у меня такая же фигня началась все точно так же. кто конкретно может сказать в чем дело или как найти этого товарища с Казахстана, больше года уже прошло интересно как он решил эту проблему? заранее благодарен!
« Ответ #47 : 12 Ноябрь 2014, 22:39 »
Полностью переберали коробку... сдохли обгонные ленты помоему так называются одна даже лопнула..... полная переборка   обошлась порядка 2500 у.е ...
Оффлайн Радмир
« Ответ #48 : 13 Ноябрь 2014, 08:51 »
получается проще купить уже отремонтиролванную что ли? у меня все скорости ровно включаются кроме задней
Оффлайн y43yy
« Ответ #49 : 27 Январь 2015, 10:35 »
Ааа после переборки проехал 1,5 т км, и задняя сдохла, перед ок работает все без шума, отогнал парни сказали какой та там шпиль ломает у ни...
« Ответ #50 : 27 Январь 2015, 22:48 »
да нет я откатал около 20000 тыс км проблем небыло потом машина ушла в другой город..  я взял себе тлк100 дабы ездить и не заморачиваться с проблемами. чесно фордом доволен, но больно много детских болячек и мелких недочетов.
Оффлайн y43yy
« Ответ #51 : 29 Январь 2015, 09:25 »
Итог - лента, кулачок который давит ( развалился штифт выпал с него)  и пластиковый подшипник ( не помню как называется на задней передаче)
Честное слово ЖОПА а не коробка....
9651 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2011, 19:55
от филипп
4173 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 16:36
от МиХ
3259 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2014, 18:22
от dim_bb
1660 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2015, 12:06
от andru008
1855 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2018, 14:56
от 3333юрий
