Автор Тема: При переключении на R-передачу отмечается сильный удар (+)  (Прочитано 3688 раз)
Оффлайн cap_tain
  • Модель авто: Ford Explorer
Про бубен- да, это сейчас модно.Попробуй и отпишись обязательно!
Оффлайн dumachev
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
бубен не помог, бегал весь вечер вокруг машины  ;D. попробую масло на холодную проверить, может это поможет.
Оффлайн sdv703
  • Модель авто: Explorer 4,0 2008г. АКПП 5R55
Причина - гидроудар. Самый простой способ убрать - замена масла АКПП на спецоборудовании (для востановления нормального уровня) при этом нужно заменить фильтр коробки, промыть и продуть соленоидный блок. Нужно также промыть радиатор охлаждения коробки (внутри конечноже при помощи тогоже прибора)
Оффлайн Серг-energizer
  • Ford Explorer 4.0 2008
  • Модель авто: EDDIE BAUER
пробег 50тыс.км
масло, фильтр, прокладку АКПП поменяли,
всё остальное не далали.
К сожалению удар не пропал.
пробег 50тыс.км
первый вопрос - как переключаете? все забывают, что при переходе с D на R надо на пару секунд задержаться на N
попробуйте  ;)
попробуйте  ;)
попробую завтра блин. :-\
но раньше тоже не задерживаясь на N переключался на R  - раньше удара не было.
Оффлайн tmarat
попробуйте  ;)
если задерживатся чуток на N то в большинстве случаев удара не бывает. заметил это давно. но опять таки, удар иной раз всё равно имеет место быть.
инерция  :-[ очень часто народ начинает газовать, не дождавшись полного включения передачи.
Оффлайн tmarat
а полное включение передачи сколько времени занимает? если немного газонуть (не сильно) сразу после того как поставишь на D или R чуствуется какая то пульсация в движении машины. не знаю как правильнее выразить. Ощущение что то там немного буксует (схватывает то сильнее, то слабее), и это ощущается на движении машины. длится наверное не больше секунды, полторы.
во всех RTFM указано "секунда - две" это они специально пишут там, знают, что никто не читает.  *7* нет бы на приборке наклейку сделать  :D
Оффлайн WaterTank
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4,6 2002
Износ, есть такая штука при неверной эксплуатации :P
49 Ответов
755 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 13:48
от Chicha66
134 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2012, 05:51
от FordSemey
138 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2012, 22:45
от Ronnik
89 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2012, 10:44
от Brus
234 Просмотров
Последний ответ 12 Мая 2012, 08:36
от ENDRY
