Автор Тема: Обломаны шпильки выпускного коллектора! Санкт-Петербургские одноклубники помогит  (Прочитано 61292 раз)
Оффлайн Fuel
У меня все шпильки прекрасно выкрутились :-[
Я так понимаю, что у топикстартера, как и у меня, их не выкручивали. Просто срезало шпильку, может в лужу неудачно заехал. У меня срезало по уровню самой ГБЦ... Соответственно не подобраться к ней.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
А как выглядят обломанные шпильки? У меня тоже последнее время стрекочет при заводке. Но шпильки визуально вроде целые :-[
Я так понимаю они обламываются при выкручивании?
« Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 19:06 от mkll »
Оффлайн Fuel
mkll, Визуально была целая, а потом просто вынялся обрезанный кусок с гайкой. Крутить не пришлось  :D.
Оффлайн Garik066
Я вот тоже с этими шпильками попал на подъем мотора! Знал бы что так получится, сам бы не полез. А теперь четыре обломаны, ищу сервис и эвакуатор.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Garik066,
Можно поподробнее, из за чего обломились шпильки? Они были обломаны или просто хотели заменить прокладку выпускного коллектора?
Оффлайн Garik066
Была обломана одна, секло на холодную. Думал заменить прокладку, и шпильки заодно. Не получилось!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Garik066,
Чем закончилось дело?
Оффлайн Egorych
  • Ford Explorer4 4.0 Ltd. 2006 Black
Вчера закончили машину с подсекающими коллекторами.Мотор V8. До этого высверливали крайние шпильки и меняли,результат был нулевой.Если точно,чуть лучше ,но проблема не устранялась! Диагноз был поставлен правильный - деформация коллекторов! В итоге был снят ДВС, демонтированы коллекторы и что увидели!?
Из 16 шпилек высверлили 10!!! Из них обломаны или "треснуты"были 8!!! шт,другие 2 при малейшем усилии обломались.
В итоге: Фрезеровка двух коллекторов,установка шпилек М10,( с высверливанием 10шт)замена 4-х прокладок выпускного коллектора.
После всего этого результат 100%!
Стоимость данного мотора 35000-00р Включая работы, з/ч, услуги сторонней организации по фрезеровке коллекторов.
Есть фото коллектора на притирочной плите,попробую выложить.
Оффлайн Garik066
Garik066,
Сняли мотор, высверлили обломки. Правда у себя в городе ели сервис нашел, кто взялся за снятие мотора. Проще колодки на 20 машинах поменять, чем мотор вытаскивать! Работы в 25000р. обошлись.
Оффлайн Lev950
Хера себе!  :o
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Оффлайн Fuel
Я как раз после снятия/установки мотора со шлифовкой коллекторов (повело примерно на 1 мм если по всей длине брать), высверливанием двух шпилек и заменой всех остальных провел еще замену катализаторов. В конторе, в которой вырезали старые и вваривали новые катализаторы сказали, что проблема достаточно общая для больших американских движков. Идет перегрев ближних к водителю и пассажиру участков коллектора, так как через них поток отработанных газов максимальный, коллектор ведет, шпильки в результате многих циклов нагрева/охлаждения перекаливаются и все, приехали. Проблему усугубляет и снижение пропускной способности катализатора, что дополнительно увеличивает нагрев коллектора. Мне тоже работы и запчасти по этому ремонту обошлись примерно в 30 тыр.
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Офигенные спецы... правда если цена не Беларусских денгах...
Оффлайн Fuel
Цену привел в пересчете на российские деньги, так как наши миллионы белорусские здесь никому не понятны. Это суммарные мои затраты на снятие/установку двигателя, высверливание шпилек, шлифовку уплотнительной поверхности коллекторов, собственно сами 16 шпилек, 16 гаек, прокладки. 21 тысяча - работа над мотором, около 2 тысяч в другой конторе за шлифовку, тысяч 6-7 за запчасти.
Катализаторы менял в другой конторе, уже после решения проблемы с коллекторами. А в чем их офигенность? Мне доводы представляются разумными, забитые катализаторы всегда сопровождаются повышением температуры отработавших газов на выходе из двигателя в силу снижения термодинамической работы газов по расширению.
Оффлайн Egorych
Абсолютно согласен по поводу забитости катализаторов.Именно на этой машине вначале полностью был забит катализатор с водительской стороны,автомобиль перестал ехать,первоначально заменена приёмная труба (поставлена оригинальная,т.к. за ремонт-замену двух катализаторов,фирма специализирующаяся на данном виде работ запросила сумму чуть дешевле оригинала), а потом пришлось демонтировать двигатель.Деформация коллектора с водительской стороны составила 1,8 мм!!! :-\
3694 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2010, 23:01
от Gari08
26 Ответов
25229 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2015, 19:07
от Lev950
1099 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2015, 13:02
от nsk777
7700 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2016, 09:15
от 007
224 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2024, 15:57
от Goleaf
