Автор Тема: Про жидкость ГУРА  (Прочитано 64737 раз)
Re: Про жидкость ГУРА
« Ответ #60 : 17 Июль 2017, 12:22 »
Бродяга, чуть выше я отписывался про то, какая была. Поменял на Mercon V.
Понятно, а систему мыл сверху или внизу что-то отсоединял.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #61 : 17 Июль 2017, 12:45 »
Нет, я отсосал все из бачка, снял его и слил что слилось из патрубков. После чистки оного все собрал и уже промывал мерконом, много раз отсасывая из бачка, до получения естественного цвета.
Оффлайн montya
« Ответ #62 : 18 Август 2017, 11:05 »
Всем привет.
Почитал тему, решил поменять жидкость ГУРа. Причина - руль стал крутиться с большим усилием.
Все сделал, как тут описано:
Вывесил передок, откачал жидкость, залил свежей и на заведенной машине хорошенько покрутил руль.
Заливал МерконV.
Сделал четыре замены жидкости.
Кстати цвет жидкости практически не изменился. Жидкость была, ну совсем чутка мутная. Сейчас, как слеза.
Усилие на руле не изменилось(. Что может быть еще? Куда копать?
Спасибо.
« Ответ #63 : 18 Август 2017, 16:55 »
Заливал МерконV.
Тут суть заключается не в том, чтобы его крутить, а в том чтобы его удерживать в крайних положениях, тогда жидкость активно прокачивается, это очень хорошо видно, когда крышка снята и руль ставится в крайнее положение и удерживается там.
Если просто усилие стало большим, но ровным, без закусываний, то возможно это насос гидроусилителя концы начинает отдавать или может перепускает где.
« Последнее редактирование: 18 Август 2017, 16:57 от Бродяга »
Оффлайн montya
« Ответ #64 : 22 Август 2017, 06:51 »
Повторил смену жидкости, учитывая ваш совет по удержанию в крайних положения.
Вроде стало немного лучше, но именно немного.
Боюсь, что это тот же эффект, что при смене масла в движке, когда машина становится тише, быстрее, красивее и.т.д.:)
Закусываний нет. Насос конечно может концы отдавать, но машинке всего лишь 86т.км. - вроде как то рановато.
"Перепускает где то" - а это как проверить?
Спасибо.
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
« Ответ #65 : 14 Октябрь 2021, 07:53 »
Добрый день.
Что лучше выбрать?
• WSS-M2C-204-A2 — зеленая;
Технические данные
Вязкость при 40°C 19,6 мм²/с
ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 6,4 мм²/с
ASTM D 7042-04
Индекс вязкости 322
DIN ISO 2909
Цвет / внешний вид grün / green
Плотность при 15°C 0,825 г/см³
DIN 51757
Температура вспышки 150 °C
DIN ISO 2592
Температура застывания -72 °C
DIN ISO 3016
Пенистость / стойкость
пены при 24°C
50/0 мл
ISO 6247
пены при 93,5°C
35/0 мл
ISO 6247
или
• WSS M2C938 A — красная.
Технические данные
Плотность при 15°C 0,850 г/см³
DIN 51757
Вязкость при 40°C 36,4 мм²/с
ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 6,9 мм²/с
ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C
(Брукфилд)
<= 20000
ASTM D 2983-09
Индекс вязкости 150
DIN ISO 2909
Температура застывания -48 °C
DIN ISO 3016
Температура вспышки 230 °C
DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид rot
« Ответ #66 : 14 Октябрь 2021, 08:00 »
а раньше как Гур работал, у меня с новая был тугой руль , тяжёлый так сказать, ну по сравнению с другими машинами
Оффлайн XMAO025
« Ответ #67 : 26 Октябрь 2021, 15:29 »
Ну вот, поменял жыжу ГУР.
Мыл бачёк керосином около часа, фильтр в бачке всё равно процентов на 20-25 не промылся.
Ранее лет 5 назад менял на Мотюль мульти АТФ. Откатала хорошо. Но тогда бачёк не мыл. А зря.
« Ответ #68 : 26 Октябрь 2021, 19:18 »
Мотюль мульти АТФ.
а меркон то Вам чем не устраивает, хороша трансмиссионная жижа, моет сама все не плохо
Оффлайн XMAO025
« Ответ #69 : 28 Октябрь 2021, 12:39 »
Ну почему же, только Ford Mercon
Синтетика в морозы не гудит, проверил при -40.
И не сопливит через крышку расширительного бачка ГУР.
Чисто личный опыт.
Извиняюсь.
Не реклама продукта.
Просто про Mercon
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2021, 12:52 от XMAO025 »
« Ответ #70 : 28 Октябрь 2021, 14:31 »
проверил при -40
и что заводится мотор при такой температуре , у меня в книжке написано вроде -38 уже не дает заводить
Оффлайн XMAO025
« Ответ #71 : 28 Октябрь 2021, 14:45 »
-45 заводил
главное здоровье АКБ
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2021, 14:47 от XMAO025 »
« Ответ #72 : 28 Октябрь 2021, 14:49 »
-45 заводил
интересно
Оффлайн hotfinlandman
« Ответ #73 : 18 Ноябрь 2021, 11:37 »
Доброго дня. Дано.
1. Какая залита - ХЗ
2. На какую заменить? Все равно? Все взаимозаменяемы? или все же есть траблы?
« Ответ #74 : 18 Ноябрь 2021, 11:58 »
лейте то что советуют , выше все написано
6167 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2011, 17:15
от sanek502008
2942 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 07:34
от Витек на форде
25 Ответов
11253 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2013, 05:04
от Romann
23 Ответов
12353 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:58
от Shaman19
2102 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2013, 10:02
от sashaf1
