Автор Тема: Про жидкость ГУРА  (Прочитано 64087 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Про жидкость ГУРА
« Ответ #45 : 13 Июль 2017, 22:15 »
ТОХА 777, Себе залил эту
Жидкость гидроусилителя FORD 1л
Код 348544
Артикул 1 776 431
Бренд FORD
и чуть ганком разбавил ;) *par*
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #46 : 13 Июль 2017, 22:43 »
Ну, или Mercon V. Он вроде подешевле.  :-\
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
« Ответ #47 : 13 Июль 2017, 22:55 »
Нашёл у себя Mercon V грамм 800 примерно, может промыть им и залить его же разбавив Gank M2732
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #48 : 14 Июль 2017, 12:55 »
Посмотрел что у меня в бачке сейчас. Какая-то мутно-чёрная баланда.  :o  И это за полгода езды! Короче, буду менять!
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #49 : 14 Июль 2017, 13:16 »
Gank M2732
И есть реальный результат применения Gank M2732 ?  мощность повышает на 10% ? :-\
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
« Ответ #50 : 14 Июль 2017, 20:50 »
Так, к сведению:
Под Артикул 1 776 431 выдаёт: Масло трансмиссионное Ford  для автоматических коробок передач, объём 1л и стоимостью 1800р  :o
А Mercon V объёмом 1л стоит 500р  + Gank M2732 объём 1л  стоит 600р = 1100р  ;)
Оффлайн and032
« Ответ #51 : 14 Июль 2017, 21:33 »
ТОХА 777, Каждые магазины по своему пишут ,мои поставщики
FORD    1 776 431    Жидкость гидроусилителя FORD ATF C-ML5 1 л 1 776 431    >10    Центральный склад  - Авторусь.
Согласен что меркон5 тоже подойдёт без проблем - проверено *good2*
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
« Ответ #52 : 14 Июль 2017, 21:35 »
Так и я о чём! Зачем платить больше ?  ;)
Оффлайн and032
« Ответ #53 : 14 Июль 2017, 21:40 »
ТОХА 777, Так и я про что,а за свечки 498-е пасиб,поставил - тоже шепчет ;)
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
« Ответ #54 : 14 Июль 2017, 21:43 »
Прошёл на них 16 тыс, поменял на такие же, есть фото отчёт. Позже выложу в др. разделе. Полёт нормальный!  ;D
Готово, см в разделе двигатель!
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 22:37 от ТОХА 777 »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #55 : 16 Июль 2017, 19:45 »
Поменял сегодня жижу на Меркон с промывкой бачка и системы. На бачок ушло два баллончика очистителя тормозов и два литра меркона на прокачку. Очень засранно все было!  :o
Оффлайн and032
« Ответ #56 : 16 Июль 2017, 23:52 »
Сириус, Вот Димка,отмыл -так отмыл ;)
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #57 : 17 Июль 2017, 10:33 »
Да уж, запустил я это дело...  *pozor*
Кстати, надо порекомендовать нашим сервисменам - партнерам все же проверять состояние жидкостей при техническом обслуживании, а не просто следить за уровнем.  :(
« Последнее редактирование: 17 Июль 2017, 12:06 от Сириус »
« Ответ #58 : 17 Июль 2017, 11:00 »
А какая была? Там и должен быть Меркон, только его сейчас не выпускают.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #59 : 17 Июль 2017, 12:00 »
Бродяга, чуть выше я отписывался про то, какая была. Поменял на Mercon V.
6118 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2011, 17:15
от sanek502008
2885 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 07:34
от Витек на форде
25 Ответов
11124 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2013, 05:04
от Romann
23 Ответов
12229 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:58
от Shaman19
2050 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2013, 10:02
от sashaf1
