Автор Тема: Про ручник....(ножник)...  (Прочитано 46404 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Про ручник....(ножник)...
« Ответ #75 : 17 Апрель 2019, 19:13 »
ВОТ такая там картина и опяьь все висит. Тросик и не менял с покупки авто.
Скидывал тросики с балансира  зад. И снимал со скобы на раме. Он не двигается(рубашка)  такое ощущение что в полу какая то типо герметизирующая втулка. Рубашка  не шевелилась
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 19:20 от Letchikov »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #76 : 17 Апрель 2019, 19:27 »
Letchikov, да ну вы дали маху и шорох на форуме навели  ^-^ . Я значит, чтобы узнать систему тросов стояночного тормоза, два раза почти в грязь и почти полностью залазил под машин  :'( , а вы шесть лет не могли согнуться  :D :D :D, чтобы посмотреть что  у вас с ножником и почему он не держит  :-[ . Молодца нечего сказать. :D :D :D
Ездили бы дальше нах он вам нужен.  :-\ :D :D :D
У вас один трос порван.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 19:30 от Oleg68 »
« Ответ #77 : 17 Апрель 2019, 19:34 »
Даа ужж, с этой фотки и надо было начинать, таперича всё ясно, топик в магазин за тросиками *kluch*
Оффлайн Letchikov
« Ответ #78 : 17 Апрель 2019, 19:52 »
Вопрос был как снять передний тросик..... И да  при нажатии на ножник вся эта конструкция натягивается.
Да я без него нормально 11-й год езжу. Просто хочется все таки починить авто.
« Ответ #79 : 17 Апрель 2019, 20:00 »
Зачем передний то снимать не пойму если задний порван? На ранее заданный вопрос - на переднем тросике в начале рубашки стоит пластиковая втулка, она краями вставлена в корпус педального узла поэтому и не выкручивается, Этот педальный узел при продаже уже идёт с тросиком не зря, т.к. выковырять его оттуда не сняв весь узел целиком очень проблематично. Повторюсь, не лезь лучше туда, вспотеешь не по детски...
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 20:02 от goffin »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #80 : 18 Апрель 2019, 08:09 »
Задние тросики оба на месте. Это на фото так получилось как будто порван. А вот передний трос явно длинный. Я прошлый раз снимал педальный узел и там хотел на барабане трос натянуть но делать это в позе "зю" под рулём не удобно. А вытащить передний трос не смог. Чтобы убрать слабину поэтому втулку залепил. Щас есть  сомнения в целостности переднего тросик а хотя он и натягивается.. А втулку эту пластиковую из днища  авто высовывали? Может она резьбовая или она просто вставляется типо на клипах?
« Ответ #81 : 18 Апрель 2019, 09:04 »
Letchikov, У вас там вообще полное дерьмо, я не вижу того, что должно было бы быть, ни коромысла, ни средней части. Создается впечатление, что там вообще царит полный колхоз, да еще и неисправный.
« Ответ #82 : 18 Апрель 2019, 22:19 »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #83 : 18 Апрель 2019, 22:21 »
Владимир если не сложно сфоткай те как должно быть.
Т. К похожая система в 2107 но там в центре была разрезная резьбовая втулка для регулировки, но ту ничего нет. Кроме колёсико в задних барабанах.  Поэтому втулку вставил. Между скобой и центральным тросом.
Александр спасибо. Это все есть  в наличии
Александр, тросик 1 как из днища вытащить? Похоже ему кирдык..
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 22:23 от Letchikov »
« Ответ #84 : 18 Апрель 2019, 22:59 »
Только в выходные теперь. Там слишком много текста. Комп уже недоступен, могу только номера страниц дать. На телефоне Service information в pdf.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #85 : 19 Апрель 2019, 07:01 »
Ещё раз для уточнения. Попробуйте проделать некоторые манипуляции с педалью ножника и нужно посмотреть -почувствовать как двигается сам тросик в трубке-рубашке. С трудом или легко,  задирается или ходит без закусов для всего этого придётся понагибаться и поработать ручками, а не ногой, ногой не по чувствуешь закусов. Делать лучше это двоём, один нажимает ручкой педаль, другой держит трос.
Не может он до такой степени растянуться.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 12:09 от Oleg68 »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #86 : 19 Апрель 2019, 07:50 »
Можно страницы. Мануал вроде скачивал. Правда тоже на компе. Вечером возвращаюсь в Псков. Полистаю..
Олег.  Посмотрю . Чуть позже отпишусь.
« Ответ #87 : 19 Апрель 2019, 08:09 »
Все о стояночном тормозе: Секция 206-05, стр 2714...2737.
Успехов!
Letchikov, рекомендую для перевода использовать Qtranslate. Он позволяет переводить не только текст, но и распознанный текст, т.е. текст с картинок.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 08:35 от AL98RUS »
Оффлайн Toptip
« Ответ #88 : 10 Октябрь 2019, 23:20 »
Вопрос по регулировке разжимной втулки - регулируется только в разобранном виде(со снятым барабаном), по идее должно быть отверстие напротив с внутренней стороны под заглушкой?
« Ответ #89 : 11 Октябрь 2019, 08:06 »
Заглушка вырезается и через отверстие регулируешь, отверстие опосля заглушить подходящей резинкой, ну или если по фэншую то оригинальной.
10043 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2015, 07:17
от Шутник
1551 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 14:13
от Mikka Hakkanen
3527 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2015, 12:04
от Goleaf
2673 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2016, 12:15
от александр577
2204 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2018, 11:42
от goffin
