Автор Тема: Про ручник....(ножник)...  (Прочитано 46356 раз)
Оффлайн Oleg68
Re: Про ручник....(ножник)...
« Ответ #45 : 14 Апрель 2019, 20:46 »
Да, вы правы Бродяга какое-то разделение есть, но для чего? Завтра загляну под свой, хочу убедиться сам, что там.
« Ответ #46 : 14 Апрель 2019, 20:54 »
Я знаю об этом потому, что он у меня лопнул, я тоже о его существования не знал, хотя уже поменял оба задних, но как-то не заметил.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #47 : 14 Апрель 2019, 20:58 »
Что за разделение, для чего, что оно из себя представляет?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #48 : 14 Апрель 2019, 21:08 »
Вот
Ford Part No.: 6L2Z-2A793-AA
Extension
Ford 6L2Z-2A793-AA Extension
К сожалению крепление троса у коромысла не видно, но вероятно позволяет компенсировать вытяжку переднего и задних тросов.
 Не тот скачался.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 21:17 от Ренатс »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #49 : 14 Апрель 2019, 21:12 »
компенсировать вытяжку передних и задних
Что за передних, задних?
« Ответ #50 : 14 Апрель 2019, 21:27 »
Представляет из себя кусок троса длиной приблизительно 30 см и обжатый с обоих концов, для какой цели он служит затрудняюсь ответить, думал об этом, но ответа пока не нашел.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #51 : 14 Апрель 2019, 21:31 »
Вот наш.вроде...
Ну а цель его- наверное: он чуть более мягкий и вытягивается он, не позволяя вытягивается другим....
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 21:34 от Ренатс »
« Ответ #52 : 14 Апрель 2019, 22:16 »
Он точно такой же как и все остальные части, как говорится, те же яйца, только вид сбоку.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #53 : 14 Апрель 2019, 22:22 »
Друзья. Повторюсь . Как устроен барабанный тормоз знаю. И его регулировки. 2 года назад  разобрал посмотрел. Залезал в барабаны регулировал прижатие колодок. Ножник в упор он выбирает слабину и слегка натягивает  два задник троса.  Попробовал снять передний трос и барабан натяжника но как вытащить его сквозь днище не понял поставил обратно и . В итоге   сделал поставку 2.5 см и нержавеющей трубки  к коромыслу. Вроде что то стало пожимать. Но заехав на ГТО   нажал ножник. Что-то бздыньнуло и все ножник можно пальцем опускать. Заменил колодки и задние барабаны. Эффект тот же при нажатии ножник только выбирает слабину. Вывод.  Тросик ножника либо регулировать либо менять..  Но ккк его через днище вытянуть не понятно...
Блин если смотреть картинку оо троса должны разъединяться и в принципе тогда ножник можно как то выковырять.  Но мне за три года не удалось их разъединить. Была мысль что соединитель ная планка резьблвая.. Но фигос..
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 22:26 от Letchikov »
« Ответ #54 : 14 Апрель 2019, 22:32 »
Letchikov, Так, а в чем проблема снять его вытянув трос внутрь? Или я чего-то не понимаю? Передняя часть троса отсоединяется без проблем.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #55 : 14 Апрель 2019, 22:38 »
Мне через пол было не вы сунуть. Там какая я то хреновина была. Щас не вспомню т. к. с дня рождения. Помню хотел протянуть трос вверх и на барабане перкрепить но не смог трос пошевелить сквозь кузов ни на см.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #56 : 14 Апрель 2019, 22:43 »
И если судить по схеме, то он и должен меняться через протягивание в салон.
« Ответ #57 : 14 Апрель 2019, 22:47 »
Вы отсоединили переднюю часть от средней и не смогли протащить внутрь? Или в чем проблема?
« Ответ #58 : 14 Апрель 2019, 23:00 »
Вот наш.вроде...
:D :D, вообще то этот для деления задних тросиков служит на L и R.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #59 : 15 Апрель 2019, 01:21 »
Для этого нужно коромысло, и совсем не обязательно иметь составной троссик.
10031 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2015, 07:17
от Шутник
1546 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 14:13
от Mikka Hakkanen
3525 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2015, 12:04
от Goleaf
2669 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2016, 12:15
от александр577
2199 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2018, 11:42
от goffin
