Автор Тема: Проблема при заправке  (Прочитано 85090 раз)
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Re: Проблема при заправке
« Ответ #60 : 25 Февраль 2012, 21:10 »
Автолик прав там простой клапан беленький пласмасовый с пружинкой  ;)
Оффлайн leschick
« Ответ #61 : 26 Февраль 2012, 16:12 »
сам не разбирал, все делали в сервисе, но результат на лицо совершенно другая заправка, сказали что клапан электрический открывается при включении зажигания
Оффлайн Sever
« Ответ #62 : 26 Февраль 2012, 17:09 »
Во! разводилы :o
Оффлайн Samson52
  • У работы есть три плюса:пятница, зарплата и отпуск
« Ответ #63 : 01 Июнь 2012, 12:14 »
Помогите!!! Недавно закончился бензин, но к счастью с собой была канистра бензина, залил и поехал на ближайшую заправку, засунул пистолет в бак, а он отстреливает, на одной заправке так, на другой, помогите, что делать?
*Link Removed*
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #64 : 01 Июнь 2012, 12:27 »
Струя кривая :o
Оффлайн asid
« Ответ #65 : 01 Июнь 2012, 12:43 »
Оффлайн Samson52
« Ответ #66 : 07 Июнь 2012, 22:01 »
Большое спасибо, но все было очень просто, всего-то сеточка бензобака засорилась  ;D ;D ;D
*Link Removed*
Оффлайн Кочевник
« Ответ #67 : 14 Июнь 2012, 12:05 »
что за сеточка: на заливной горловине или на самом бензонасосе? как чистится эта сеточка, где точно находится, как туда добраться? надо бак снять? или есть иной доступ к бензонасосу?
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
« Ответ #68 : 14 Июнь 2012, 12:11 »
Есть сеточка на самом бензонасосе, она съёмная, как "запчасть" - не знаю. Бак опускать надо. Так же может быть засорен абсорбер, труба не большая такая на бензобаке, с низу видно. На счёт горловины не скажу.
Оффлайн Samson52
« Ответ #69 : 15 Июнь 2012, 17:43 »
сетка находится в заливной горловине. От бака отходит патрубок который присоединяется к аллюминевой трубе горловины, отсоединяете патрубок от аллюминевой трубы и затем снимаете эту трубку в которой и находиться сеточка. Вытаскиваете сетку промываете и обратно собираете но при этом нужно снять запасное колесо, чтобы добраться до этой трубки. Время работы около часа.
*Link Removed*
Оффлайн Дон Пехот
« Ответ #70 : 12 Апрель 2013, 12:12 »
Как уже писал комрад в посте № 44
2 - Есть большой клапан вдоль бака, который улавливает пары бензина и не даёт выйти им в атмосферу. Кто-то называет его адсорбер, кто-то "канистра"... Но через него проходят все шланги, отводящие воздух из бака. Он у меня тоже не продувался. Дунули туда сжатым воздухом, потом обратно... Так раз 10-15... Стало на УРА продуваться. Однако меня предупредили, что раз процесс пошёл, то на долго продувки не хватит. Цена вопроса на данный девайс - порядка 5 000 руб.  Официально мне его назвали, как EVAP.
Теперь всё ок!
Так вот и я озадачился решением указанной проблемы. Перебрал все шланги, ни в одном не нашел ни какого "Забитой сеточки"!
Дальше решил снимать бак и проводить ревизию всему что увижу. Открутил кардан, отдал два болта крепящие бак и увидел этот пресловутый EVAP.
Он то как раз и плохо продувается. Продувал его компрессором не помогает. Поэтому решил его демонтировать и заменить его простым кусочком метало-пластиковой трубы через хомуты.
 Те кто думает что будет испарятся бензин из бака сообщу, что после EVAP стоит еще один клапан и он предотвращает испарение бензина.
Указанное решение ни кому не навязываю, но покупать EVAP - не собирался.
После того как все собрал и поставил на место поехал заправляться. Бензин заливается как в пустую бочку!
По приезду в гараж все же не удержался и порезал болгаркой клапан EVAP.
 Оказалось он заполнен гранулами черного цвета (вероятно уголь активированый)
Более ни чего там нет.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 12:35 от Дон Пехот »
Оффлайн DSHK
« Ответ #71 : 13 Апрель 2013, 19:05 »
А если его выпотрошить? Есть такая возможность? Ну что бы трубками-хомутами не возиться
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #72 : 13 Апрель 2013, 19:48 »
была такая неприятность...но как-то само собой рассосалось :-\ может заправляться стал чаще и промылось... :-\
Оффлайн Дон Пехот
« Ответ #73 : 15 Апрель 2013, 13:15 »
Такой возможности нет! Он не разборный!
Оффлайн Дон Пехот
« Ответ #74 : 15 Апрель 2013, 13:19 »
И промыться там ничего не может, по этой магистрали выходит только воздух из бака.
Я думаю эти гранулы либо слеживается либо собственной пылью забивают отверстия на выходе между колбами. Имхо
8046 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2011, 13:36
от Gene51
6657 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 17:41
от MARLLBORO
2869 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 08:35
от coyot
5390 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2014, 23:45
от Эксплоша
2910 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 12:22
от Mariya
