Автор Тема: тормозные диски на Э-1 1991г.в. передние  (Прочитано 9508 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: тормозные диски на Э-1 1991г.в. передние
« Ответ #15 : 18 Март 2015, 23:28 »
Вы встречали Эксплореры с DANA 28?  ^-^
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Hetzer 88
« Ответ #16 : 19 Март 2015, 00:20 »
Я их кроме своего вообще не встречал, то есть встречал, но что за мост не выяснял. Сам столкнулся с проблемой того, что при покупке дисков встает этот вопрос, впрочем на некоторых сайтах предлагают выбирать не толщину диска, а тип моста. По крайней мере на мой 1991 год.
« Ответ #17 : 19 Март 2015, 00:48 »
На многих сайтах для первого Э предлагают колёсные диски с вылетом 40. Это не правда. ^-^ Не стоит безоговорочно верить бесконечным менеджерам от интернет-спекуляции, и тем более как-то технически опираться на их сведения. *par*
Оффлайн Hetzer 88
« Ответ #18 : 19 Март 2015, 01:09 »
смысл в том, что я дал по своему опыту инфу по возможным непоняткам при покупке дисков
« Ответ #19 : 19 Март 2015, 01:14 »
Вы по своему опыту можете ввести коллег в заблуждение. *par* Нет на первых Э передних мостов DANA28. Основные отличия при выборе тормозных дисков- полноприводные и заднеприводные версии,  и с ABS или без неё передний мост. Вторая особенность больше критична при выборе передних тормозных дисков для машин с ABS передних колёс.
Оффлайн Hetzer 88
« Ответ #20 : 19 Март 2015, 01:57 »
в заблуждение вводят продавцы, а не я. Когда пытаешься купить диски на Форд Эксплорер 1991 года, с полным приводом, без АВS, а потом предлагают выбрать их толщину.  Вот тут например введите Product Options  http://www.carid.com/1991-ford-explorer-brakes/chrome-brakes-drilled-slotted-rotors-10724569.html
« Ответ #21 : 19 Март 2015, 02:04 »
даже не знаю, кто это такие... ;)
Оффлайн Pjatigoretc
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #22 : 25 Март 2015, 11:35 »
С самими дисками, вроде, более-менее ясно. Пока не снимал диски (на одном трещина, по этой причине буду менять диски и колодки). Суппрорта, понятно, буду проверять на состояние, для этого закажу ремкомплекты. А что ещё посоветуете заменить или иметь под рукой для замены? Сальники привода? Там кроме тех, что с дисками в сборе, ещё отдельно ступичные подшипники стоят? А шайбочки, которые диски держат на шпильках - их самому придумывать, или можно заказать? У меня их по паре штук на колесо стоит сейчас. Если номерами запчастех богаты, помогите, пожалуйста!
« Ответ #23 : 25 Март 2015, 12:12 »
На данный момент номерами не богат.
Но однозначно менять ступичные подшипники, их сальники.
Колодки, направляющие чуппортов и пружины колодок. Все шайбочки можно заказать, но менять их без надобности не стоит.
И ещё. Если будете брать оригинальные диски, то в них уже запресованы внешние обоймы для ступичных подшипников. Ставить в них желательно оригинальные же подшипники. Ечли таковых нет, то аналоги желательно ставить со своими обоймами. Например Timken SET37, в наборе и подшипник, и обойма.
Оффлайн Pjatigoretc
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #24 : 28 Март 2015, 10:28 »
Спасибо! Направляющие суппорта и пружины колодок, это оно?
Диски собираюсь ACDelko 18a650a заказывать.
Оффлайн химик
  • Эксп 1 механика 1993 был , хочу опять
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #25 : 28 Март 2015, 12:57 »
Да - это направляющие и пружинки .
22 Ответов
10875 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2012, 10:28
от Витек на форде
4340 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 23:05
от дмитрий 62
3741 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2012, 11:59
от Sharaban
6300 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2013, 16:40
от sanek502008
20 Ответов
7422 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2013, 21:02
от Chicha66
