Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 76538 раз)
Оффлайн Carlsson910
Re: бензонасос
« Ответ #90 : 10 Февраль 2023, 11:18 »
Вы видите фото моего насоса выше?
BMW 528i 2010
Оффлайн Shaman19
Re: бензонасос
« Ответ #91 : 10 Февраль 2023, 11:26 »
щас так не делают
Оффлайн Carlsson910
Re: бензонасос
« Ответ #92 : 10 Февраль 2023, 11:28 »
щас так не делают
в каком смысле? не совсем понял
Подписал разъемы на своём насосе
В большой квадратной фишке 4 провода:
- 2 провода на моторчик насоса
- 2 провода на датчик уровня топлива
Что в малой фишке на 2 провода не знаю
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2023, 11:40 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
Оффлайн Николай Елисеевич
Re: бензонасос
« Ответ #93 : 11 Февраль 2023, 15:56 »
4 провода, два провода прям на насос и еще две на уровень бензина реостат. на фото же видно что стандартный разъём на два провода, он в одну косу сложен
Пенсионер
Re: бензонасос
« Ответ #94 : 11 Февраль 2023, 16:21 »
В том смысле, что по фото только шаманы подбирают детали.  8)
Для корректного подбора детали для своей машины надо озвучить поставщику VIN машины и что нужно.
Оффлайн Carlsson910
Re: бензонасос
« Ответ #95 : 12 Февраль 2023, 20:17 »
что имеется ввиду под "стандартный разъем на 2 провода" ? на фото есть какие-то нестандартные разъемы? вроде  как по заводскому всё - и разъем на 4 провода, и разъем на 2 провода
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2023, 09:28 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
Оффлайн Shaman19
Re: бензонасос
« Ответ #96 : 13 Февраль 2023, 08:12 »
по вину этот бьется
11000р срок доставки 15 дней
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2023, 08:13 от Shaman19 »
Re: бензонасос
« Ответ #97 : 13 Февраль 2023, 09:40 »
Имел в виду разъём насоса
стрелкой указал
Пенсионер
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: бензонасос
« Ответ #98 : 13 Февраль 2023, 10:16 »
Этот стандартный разъём эксклюзив. И года 4 назад стоил 2.5 кило рубля. И доставку несколько месяцев...
Re: бензонасос
« Ответ #99 : 13 Февраль 2023, 12:39 »
Разъём поменять на бош стандарт. Я так и сделал и поставил насос от 4-литрового прадо. Подбирал по производительности
Пенсионер
Оффлайн Carlsson910
Re: бензонасос
« Ответ #100 : 13 Февраль 2023, 12:52 »
Разъем на непосредственно турбинке поменять проблем нет. Есть переходники, а можно просто перепаять.
Но:
1. Я хочу заменить колбу в сборе на Моторкрафт или другого надежного производителя (т.к. у меня внутри колбы уже полуживые провода - трескается изоляция, провода окисляются, один уже оборвался в месте перегиба - выхода из верхней крышки в бак)
2. Ставить китайскую турбинку (или колбу в сборе) не хочу т.к. таких насосов хватает на 6-12 месяцев (опыт уже есть)
BMW 528i 2010
Оффлайн Letchikov
Re: бензонасос
« Ответ #101 : 13 Февраль 2023, 13:10 »
У меня. Этот разъём   про горел.  А ломать насос и с него разъём переделывать , а так же на проводах. Это геморно..
 Поэтому я припаляся  и езжу уже 4 года.
 В большинстве случаев насос живой, а разъём отгивает.
Оффлайн Carlsson910
Re: бензонасос
« Ответ #102 : 13 Февраль 2023, 13:49 »
именно так
BMW 528i 2010
Оффлайн 007
Re: бензонасос
« Ответ #103 : 24 Май 2023, 14:20 »
Добрый день, не работает клапан, обведен синим внизу на фото (даже при легком дуновении в трубку, клапан явно пропускает перепускает излишки в бак).
Вроде он неразборный.
Подскажите пожалуйста, чем можно его заменить и можно ли исключить?
Теги: в сборе
4241 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
5551 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
35 Ответов
16270 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 01:06
от Pasha_990
45 Ответов
29588 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2013, 17:12
от Aleksandrtrvkn
3266 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 03:52
от vladvo
