Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 35827 раз)
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Re: бензонасос
« Ответ #45 : 07 Март 2017, 11:46 »
Решена проблема с ЭIII 2004 г.в. 4,0L
Симптомы: Ехал в обычном режиме, машина задергалась, а при большем нажатии на педаль газа и вовсе затухла, запускаю - работает на холостых, но как то не уверенно, троит, нажимаю педаль газа - глохнет. После нескольких попыток и вовсе перестает запускаться. Но отчетливо слышно как топливный насос работает при включении зажигания. Эвакуировали домой. Следующее утро: заводится, но подтраивает немного, прогрел, и почти выехал со двора, при нажатии на педаль газа глохнет. Эвакуировали в сервис.
Сервис: проверка давления в топливной рампе: откручиваем торцевой фланец на правой рампе, а из нее даже ничего и не полилось, включаю зажигание (слышно как насос работает) но из рампы бензин не бежит, вывод - умер насос, но он же жужжжит!))) Вскрытие показало что срезало шпонку на крыльчатке(фото ниже), и работает он как то шумно, таким образом принято решение о его замене.
Поиск аналога:  кто то выше выкладывал табличку по давлению топливных систем в наших авто в зависимости от года выпуска, ну я и заморочился))) т.к. на моем автомобиле 2004 года самое высокое давление в системе 60-65psi (4,1-4,5bar), исходя из этого хотел найти BOSH 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400 кПа (кто то выше рекомендовал), но увы не нашлось такого. Да и вообще по таким параметрам найти подходящий насос оказалось весьма проблематично... В конце концов купил Krauf KR4848P, продается вместе с фишкой и проводами, переделок оказалось минимум. Заявленные его характеристики 4,2bar и 120 л/ч, по факту померили - качает 6 bar (тестировали в "ведре"). Пока полет нормальный.
ЗЫ: вместе с насосом покупайте сразу термоусадочный шланг к нему и новую сеточку)
Насколько я понимаю, на FE3 и FE4  4.0L насосы одинаковые....или ошибаюсь?
Как себя Бош показал в эксплуатации?
Оффлайн artem4eg
Re: бензонасос
« Ответ #46 : 27 Июнь 2017, 14:32 »
Тоже недавно сдох бензонасос, поставил обычный BOSH 0 580 453 453(почти в любом магазе 1000р+сеточка 60р), до этого стоял вообще без имени жигулевский(прожил 3 года,где то 40 тысяч пробега) машина 4L 2003г. В динамике потерь нет. Единственно фишку нужно будет переделать
Re: бензонасос
« Ответ #47 : 27 Июнь 2017, 17:13 »
Не ошибаешься .Одинаковые . Даже и на 4.6 такие же.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
Re: бензонасос
« Ответ #48 : 15 Ноябрь 2017, 23:04 »
Кто знает характеристики оригинального насоса?  Ну и размеры его конечно.
Хоть будет на что ориентироваться при подборе.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 23:11 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: бензонасос
« Ответ #49 : 16 Ноябрь 2017, 08:29 »
Судя по прямым аналогам-
Maximum Pressure Rate (psi)   110
Minimum Free Flow Rate (gph)   60
Strainer Length   159.0 MM
Strainer Width   94.00 MM
Strainer Fitting Diameter   0.43"
Теги: в сборе
3239 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
3949 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
35 Ответов
11897 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 01:06
от Pasha_990
45 Ответов
23733 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2013, 17:12
от Aleksandrtrvkn
2399 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 03:52
от vladvo
