Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 76740 раз)
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Re: бензонасос
« Ответ #30 : 04 Июль 2014, 05:59 »
Если  кто следит за темой, подскажите номер сетки фильтра в бак
В эту тему напиши.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12504.0
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Оффлайн Ldmit07
Re: бензонасос
« Ответ #31 : 04 Июль 2014, 06:25 »
Спасибо за подсказку
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: бензонасос
« Ответ #32 : 04 Июль 2014, 07:05 »
а зачем этим заморачиваться?, все равно нужно глянуть по моторчику что в баке стоит по факту, Да и что с ней может приключиться?сетка она и есть сетка. В оригинале она широкая трапеция, а предлагают 3*5 см- узкую, ведь ее смысл в том что бы обратка капала на фильтр и ТНасос ВСЕГДА был под струей бенза, который заодно и фильтр омывает- Чистота - залог здоровья! Он тогда бенз до капли высосет, в потом  уже задохнется
Оффлайн Big Panda
Re: бензонасос
« Ответ #33 : 27 Август 2014, 01:05 »
Интересная инфа, в первом сообщении выложен файл с параметрами всех бошевских насосов. Мож кому пригодится. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=100926
Оффлайн Bodrello
Re: бензонасос
« Ответ #34 : 26 Ноябрь 2014, 22:11 »
Не промахнетесь, там всего два провода.  ;)
В академии ремкомплект продается
Прошу прощения, что поднимаю столь давнее сообщение.
Ремкомплект, к сожалению, ждать времени нет.
Сегодня снял бак. Намаялся, правда. Пришлось поперечную балку откручивать, чтобы его снять. Плюс ко всему, как назло, полный бак бензина под завязку.. >:D В общем, помер бензонасос. Номер того, что достал от туда: 3C5U-9350-AB. В Экзисте и Автодоке не бьется (хотел посмотреть аналоги). Фильтр сетчатый на насосе в го.. очень сильно загрязнен. Из фильтра достал комок, похожий на использованный тавод (солидол).
Ближе к делу:
Есть ли в свободной продаже такой фильтр, как на фото? И какой аналог можно найти вместо родного насоса? Фильтр насоса нужно подбирать к насосу-аналогу?
ЗЫ: Двигатель 4,6, год 2005, живу в Мурманске. Поиск дал много ответов и я запутался в конец. Конкретного ответа на 4,6 нет, есть таблица с давлениями по годам выпуска, короче, помогите, пожалуйста! Завтра с утра надо уже его монтировать на место!
Заранее благодарен! :)
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Bodrello
Re: бензонасос
« Ответ #36 : 27 Ноябрь 2014, 10:29 »
VinC, это то, что Яндекс выдает в первых ссылках при поиске. Я это смотрел. Моторчик по первой ссылке не похож на мой. На оригинальном не торчат провода из него. А по ссылке на форум, нет конкретики никакой (на какой мотор, сколько производительность и т.п.).
Вопрос по прежнему остается актуальным. Еще добавлю:
Какая производительность и рабочее давление насоса требуется для мотора 4,6, год авто 2005?
Какой из предоставленных на рынке насосов из линейки Bosch подходит по всем параметрам, клеймам и прочее? Bosch потому, что его проще найти в магазинах. На заказ нет времени точно.
Оффлайн VinC
Re: бензонасос
« Ответ #37 : 27 Ноябрь 2014, 19:35 »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1629700&cc=1430690
Gasket Included   Y
Inlet Count   1
Inlet Type   Strainer
Outlet Count   1
Outlet Type   Quick Connect
Outlet Size   3/8
Minimum Free Flow Rate (gph)   70
Maximum Free Flow Rate (gph)   80
Minimum Pressure Rate (psi)   90
Maximum Pressure Rate (psi)   110
А еще и клининг...)
Оффлайн Ldmit07
Re: бензонасос
« Ответ #38 : 27 Ноябрь 2014, 22:04 »
у меня 4,6 год вып 2004,  http://www.exist.ru/  приобрел и поставил без переделок, только сетка маленькая Bosch F 000 TE1 54R
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: бензонасос
« Ответ #39 : 28 Ноябрь 2014, 02:58 »
такой (подобный)стоял на Мазда Дэмио/Форд Фиеста, потому и сетка маленькая
Народ с Фокусами изголялся с обраткой, напарвляя ее на насос
Оффлайн Bodrello
Re: бензонасос
« Ответ #40 : 28 Ноябрь 2014, 14:08 »
Все вчера собрал. Работает на ура! Даже расход снизился!
Поставил BOSH 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400 кПа.
Пришлось к нему докупить клейму и припаивать её вместо старой, т.к. искать насос по параметрам и клеймам по магазинам это утопия.
До кучи продул абсорбер сжатым воздухом и о ЧУДО! Заправка без отсечек до полного бака!!! Только из-за этого можно было снимать бак!
Оффлайн virus-max
Re: бензонасос
« Ответ #41 : 19 Ноябрь 2015, 11:26 »
подскажите проблемы с бензонасосом выскакивают ошибкой? при подключенном сканере он-лайн так сказать какие значения давления должны отображаться или какие параметры? если проблема в насосе всегда на сканере покажет проблему или может никак на проявить при диагностике? нем можем никак идентифицировать поломку, машина плохо заводиться приходиться долго крутить стартером, когда заводиться работает очень неустойчиво, как будто на 3-4цилиндрах обороты почти не набирает, ехать вообще отказываетьсяч если ползет то как пешеход и дергаясь
свечи сменил фильтра топл и возд сменили, дроссельную заслонку промыли сменили Сканер никаких ошибок не кажет Есть кто может помочь определить поломку или вообще отремонтировать с Тюмени или с екатеринбурга?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: бензонасос
« Ответ #42 : 19 Ноябрь 2015, 12:37 »
virus-max, Привет,померей давление в топливной рампе и сразу поймешь насос это или нет  ;)
Онлайн александр577
Re: бензонасос
« Ответ #43 : 19 Ноябрь 2015, 12:46 »
Что за мотор .обратки нет(а вдруг колхоз от газового).Замерь давление в рампе  Хотя бы с нипеля через час брызжет или нет. Если брызжет уверенно то мерь компрессию Если нет то насос или форсунка Провода -порядок подключения.Что то отключи проверь сканер.
Оффлайн Евгений38
Re: бензонасос
« Ответ #44 : 11 Март 2016, 11:46 »
Решена проблема с ЭIII 2004 г.в. 4,0L
Симптомы: Ехал в обычном режиме, машина задергалась, а при большем нажатии на педаль газа и вовсе затухла, запускаю - работает на холостых, но как то не уверенно, троит, нажимаю педаль газа - глохнет. После нескольких попыток и вовсе перестает запускаться. Но отчетливо слышно как топливный насос работает при включении зажигания. Эвакуировали домой. Следующее утро: заводится, но подтраивает немного, прогрел, и почти выехал со двора, при нажатии на педаль газа глохнет. Эвакуировали в сервис.
Сервис: проверка давления в топливной рампе: откручиваем торцевой фланец на правой рампе, а из нее даже ничего и не полилось, включаю зажигание (слышно как насос работает) но из рампы бензин не бежит, вывод - умер насос, но он же жужжжит!))) Вскрытие показало что срезало шпонку на крыльчатке(фото ниже), и работает он как то шумно, таким образом принято решение о его замене.
Поиск аналога:  кто то выше выкладывал табличку по давлению топливных систем в наших авто в зависимости от года выпуска, ну я и заморочился))) т.к. на моем автомобиле 2004 года самое высокое давление в системе 60-65psi (4,1-4,5bar), исходя из этого хотел найти BOSH 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400 кПа (кто то выше рекомендовал), но увы не нашлось такого. Да и вообще по таким параметрам найти подходящий насос оказалось весьма проблематично... В конце концов купил Krauf KR4848P, продается вместе с фишкой и проводами, переделок оказалось минимум. Заявленные его характеристики 4,2bar и 120 л/ч, по факту померили - качает 6 bar (тестировали в "ведре"). Пока полет нормальный.
ЗЫ: вместе с насосом покупайте сразу термоусадочный шланг к нему и новую сеточку)
« Последнее редактирование: 11 Март 2016, 11:54 от Евгений38 »
Теги: в сборе
4258 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
5567 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
35 Ответов
16300 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 01:06
от Pasha_990
45 Ответов
29620 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2013, 17:12
от Aleksandrtrvkn
3282 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 03:52
от vladvo
