Автор Тема: Замена свечей дв 4.6 2006г.  (Прочитано 59576 раз)
Оффлайн altkz
Re: Замена свечей дв 4.6 2006г.
« Ответ #195 : 23 Декабрь 2018, 13:25 »
Конечно, темы форума по свечам были прочитаны заранее. Выкручивались тяжело все. К сожалению не повезло, 2 очень прикипели.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #196 : 23 Декабрь 2018, 13:37 »
altkz, а какой пробег на этих свечах? В прошлый раз на смазку ставили?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #197 : 23 Декабрь 2018, 14:10 »
Основная ошибка при установке свечей на 4.6-это чрезмерное перетягивание их, там момент совсем небольшой. Ну и конечно лучше смазывать перед вкручиванием
Оффлайн altkz
« Ответ #198 : 24 Декабрь 2018, 10:50 »
Кусок с фото вытащил, 10 минут грел трубчатым ТЭНом, далее он легко вышел. Теперь проблема со 2ым, он с изолятором остался, не могу изолятор вытащить, чтоб осталась металлическая часть для разогрева. Пробег свечей 117.000.
« Ответ #199 : 24 Декабрь 2018, 11:38 »
Вот ссылка на рекомендованный набор экстракторов: http://www.amazon.com/Lisle-LIS65600-Broken-Remover-Engines/dp/B00267PZUK
 а вот порядок замены свечей ответ № 53: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2834.50.html
делается это родным набором, та часть, которая черного цвета используется первой, ей продавливается изолятор вниз до упора он садится на наружный электрод, после проливается смесью раскислителя(WD-40 и т.д.) и очистителя карбюратора или инжектора, время от времени проливая смесью, далее, лучше через несколько часов второй частью, она закручивается в освобожденное место после этого извлекаете.
Оффлайн altkz
« Ответ #200 : 24 Декабрь 2018, 15:36 »
3 дня жёсткой возни принесли результат. Много было лишних движений. Следующим умельцам без волшебного инструмента посвящается:
По сути стандартный набор СТОшного инструмента, обязательно плоскогубцы с длинными захватами чтоб ковыряться в колодце, набор экстракторов и нагревательный элемент. Газовые горелки не горят, в колодце кислород моментом выгорает и она тухнет. Процесс такой, первый изолятор с застрявшей части вылетел быстро, расшатал легкими постукиваньями, потом завел мотор, заткнул длинным шилом отверстие от электрода и он вылетел. Далее суем нагреватель, греем, закручиваем экстрактор и срываем с места. Второй обломок был сложнее, выкрутилась резьба, а изолятор остался целым, можно было даже катушку одеть. Пасатижами с длинными губами долго и упорно выдирали изолятор, пока он не обломился в нужном месте. Оставшийся обломок керамики мешал засунуть ТЭН и экстрактор, его потихоньку долбали и крошили, но очень аккуратно, периодически выдувая отколотые кусочи. Заодно он просел вниз до скобки свечи. Далее сунули ТЭН и всё как выше..
Спасибо люди добрые за советы, реально помогли.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2018, 18:03 от altkz »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #201 : 15 Январь 2019, 11:37 »
Я правильно понимаю, что вместо свечей SP514 и SP547 нельзя поставить SP509 ?
« Ответ #202 : 15 Январь 2019, 11:49 »
509 идут на мотор с 2008г и одни на другие не меняются разные головки у двигателей
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #203 : 15 Январь 2019, 12:13 »
Бродяга, ясно спасибо.
У меня стоят Autolite HT1 уже 50 т.км.
Пока тут машина с бензонасосом не заводилась выкручивал 1 свечу, открутилась легко, состояние хорошее.
Есть ли смысл выкрутить все и закрутить обратно, чтоб не прикипели?
Менять вроде как рано еще.
Может смазать еще чем?
И такой момент, в передних колодцах обнаружил очень много пыли и песка, резинки не держат?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #204 : 15 Январь 2019, 12:28 »
Pavel_24, есть специальная никелиевая смазка.
покупал эту.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2019, 12:32 от kvipal »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #205 : 15 Январь 2019, 13:28 »
выкрутить свечу, смазать и закрутить?
А то думаю еще тысяч на 20-30 не полезу туда, прикипят  >:D
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #206 : 15 Январь 2019, 14:22 »
Pavel_24, именно так, если переживаете по этому поводу.
« Ответ #207 : 15 Январь 2019, 16:58 »
Есть родная Моторкрафт или Хаски, они обе никель-графитные. Но можно и без них, но тогда раз в  20 тыс.км, выкручивать и закручивать, а заодно продувать все дерьмо возле свечных наконечников, да и колодцы.
3333юрий
« Ответ #208 : 05 Февраль 2019, 15:42 »
Даже вода поподает, при мойке двигателя.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #209 : 05 Март 2019, 06:39 »
пришли новые свечи SP-547
Сравнение со старыми SP-514
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 11:57 от Pavel_24 »
10570 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 17:47
от Эксп3 2005
3130 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 15:18
от Дурик
31 Ответов
12727 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2018, 08:53
от Oleg68
22 Ответов
7642 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2017, 17:09
от филипп
1796 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2017, 02:52
от 11WEST
