Автор Тема: После ТО 100 000  (Прочитано 14477 раз)
Re: После ТО 100 000
« Ответ #15 : 23 Март 2013, 16:13 »
Геннадий, Всякое может быть, а вообще откуда возникло мнение, что расход увеличился? Может ездить стали по другому или сбросили средний расход? Опять же бензин разный бывает. Масло может дать 1-1,5л, фильтр тоже не больше, тем более поставили как минимум чистый.
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 16:21 от Бродяга »
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
« Ответ #16 : 23 Март 2013, 16:18 »
Да не знаю показалось так езда в основном город и прогрев расход 22 и более максимум поднимался до 28 может это нормально но если случается выезд на трассу то падает до 13-15
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
« Ответ #17 : 23 Март 2013, 18:25 »
Повторюсь- тот Кастрол 5w20, которые залили дилеры- не имеет такого допуска
Допуск оно имеет, о чем есть у оффициалов письмо от форда. Сам езжу на нем же, расход не менялся. маслом доволен, как и все кто приезжает на экспах к нам.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #18 : 23 Март 2013, 19:28 »
Можно ссылку?
Castrol Magnatec 5W-20 имеет допуск Ford WSS-M2C948-B, про  Ford WSS-M2C 930-A ни слова.
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/88EA2E98E9B9835980257980003B5657/$file/BPXE-8QCN9Z.pdf
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 19:40 от V1ktor#1 »
Москва
Оффлайн steel boatman
« Ответ #19 : 27 Октябрь 2013, 02:28 »
Можно ссылку?
Официальное письмо – ссылка на данный форум: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13848.0.html, ответ #8.
Из письма однозначно следует вывод, что Ford Castrol Magnatec Professional рекомендовано лить во все двигатели всех автомобилей Ford, официально продававшихся на российском рынке. Об этом также свидетельствуют исключения на стр. 1 письма – Ford Ka (08/2008-), Galaxy 1995 (02/1995-03/2000) и т.д. Эксплорер в исключениях не значится.
На стр. 2 письма имеется таблица применимости.
Однако следует учитывать, что время вносит коррективы. Например, в действующем «Руководстве по эксплуатации Explorer 2013» (см. официальный сайт) сказано, что лить надо:
3.5L V6 – SAE 5W-20 WSS-M2C945A;
3.5L V6 EcoBoost – SAE 5W-30 WSS-M2C946A.
В то же время, в брошюре «Прейскурант на техническое обслуживание и дополнительны операции» на том же сайте сказано, что дилер при ТО будет лить:
3.5L V6 (TiVCT) – Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20;
3.5L V6 EcoBoost (GTDI) – Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (в брошюре опечатка – написано «Professional E 5W-30», на самом деле A5).
Которые «как бы» не имеют допусков WSS-M2C945A и WSS-M2C946A.
Причем в бензиновый двигатель 3.5L V6 EcoBoost (GTDI) заливают Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30, которое в основном предназначено для дизелей, но также заливается и в некоторые бензиновые двигатели (см. стр. 2 письма). Как видно, перечень бензиновых моторов, куда рекомендовано лить «дизельное» A5 5W-30, со времени подписания письма (март 2013 года) расширился.
Идем дальше.
Кто не знает: допуск WSS-M2C945A заменил собой более старый допуск WSS-M2C930A. Допуск WSS-M2C946A – более новая версия допуска WSS-M2C929A.
Напоминаю, что допуски WSS-M2C930A и WSS-M2C929A значатся как необходимые для Эксплорера 4-го поколения в последней версии «Руководства по эксплуатации» 2009 года, которая размещена на официальном сайте. Естественно, что после выхода новых допусков «Руководство…» по ушедшему поколению не перепечатывалось.
Соответственно, если компания Ford заливает в Explorer 2013 вместо SAE 5W-20 WSS-M2C945A – Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20, а вместо SAE 5W-30 WSS-M2C946A – Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30, то аналогичную «обратную замену» можно произвести и в отношении Эксплорера 4-го поколения:
4.0L V6 – WSS-M2C929A / WSS-M2C946A / Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30;
4.6L V8 – WSS-M2C930A / WSS-M2C945A / Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20.
Независимо от меня то же самое подтвердил и наш официальный дилер «Форд Центр Динамика», к которому я обратился, чтобы заранее посчитать стоимость планового ТО. В списке материалов к заказ-наряду указано моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (хотя я, исходя из официального письма, первоначально думал, что они должны лить Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20).
Но, поскольку я поеду со своими расходниками и уже заранее купил очень хорошее канадское масло Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-30 с допуском WSS-M2C946A (см. ответы #128 и 130, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,161.msg495055.html#new), то, само собой, о работе машины на Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 судить не смогу. Возможно, попробую на следующем ТО.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2013, 02:30 от steel boatman »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #20 : 27 Октябрь 2013, 10:20 »
Мне эта агитация с Castrol совсем не симпатична, мало того, что масло дорогое, так ещё и сомнительного качества. Лью petro canada.
« Ответ #21 : 27 Октябрь 2013, 11:25 »
Согласен, ясности ровно на 100% все-таки нет.
Тем более что в «Руководстве…» для Эксплорера 2013 сказано:
«Двигатель данного автомобиля рассчитан на использование моторного масла, соответствующего техническим характеристикам, определенным компанией Ford.
Допускается применение другого моторного масла, имеющего рекомендованный коэффициент вязкости, который указан на сертификационном знаке API для бензиновых двигателей».
В то же время, в «Руководстве…» для Эксплорера 2009 говорится:
«Использование синтетического или полусинтетического моторного масла не является обязательным. Моторное масло должно иметь сертификационный знак API и соответствовать требованиям спецификации Ford WSS-M2C-929-A (двигатель 4.0L) или Ford WSS-M2C-930-A (двигатель 4.6L)».
Т.е. можно трактовать так, что в Эксплорер 2013 можно лить любое масло, лишь бы вязкость подходила. Про Эксплорер 2009 такого нет.
Написал бы уже Ford официально, типа «да, вместо Ford WSS-M2C-929-A и Ford WSS-M2C-930-A можно лить Castrol».
« Ответ #22 : 27 Октябрь 2013, 11:40 »
mkll, какое льете, это - Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 0W-20 или  PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-20? Давно им пользуетесь?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #23 : 27 Октябрь 2013, 21:53 »
Бродяга,
На зиму залил 0W20, хоть морозов больших не бывает, но все равно оно более жидкое зимой, чем 5W20. Была вторая замена. Планирую и дальше заливать Petr-у.
« Ответ #24 : 27 Октябрь 2013, 22:36 »
mkll, Мотор  тихо работает на нем?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #25 : 27 Октябрь 2013, 23:05 »
Не могу судить насколько он тихо работает, но в салоне на холостых его не слышно ( понять заведен или нет можно только по тахометру).
Оффлайн nazarenkodima1
« Ответ #26 : 20 Февраль 2014, 20:33 »
Это интересно!!! :o
https://www.youtube.com/watch?v=3ZvhwI8KMk4
106 Ответов
73317 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2014, 18:04
от Vsepofig
3763 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2018, 20:22
от 11WEST
1835 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2014, 19:48
от v425na
3869 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2014, 08:51
от Павел Кашин
6618 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2014, 08:12
от mazurik
