Автор Тема: омыватель "тормозит"!!! (проблема решена)  (Прочитано 24432 раз)
Оффлайн andreik
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
Re: омыватель "тормозит"!!! (проблема решена)
« Ответ #60 : 28 Октябрь 2015, 07:51 »
Я и имел ввиду закрывание багажника !!!! Поставишь клапан в петлю скорее всего весь шланг менять придется . Чтобы не текла жидкость из соска и кинетическая энергия жидкости шла в другую сторону . На до ездить только задом и жидкость будет упирается в клапан.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #61 : 28 Октябрь 2015, 09:04 »
это как раз не так. Обратный клапан в одну сторону не пропускает вообще, а в другую пропускает под определенным давлением. Такое давление может создать насос, но оно не может образоваться просто от ускорения автомобиля. Я уже говорил, что аналогичную проблему на передних омывателях БМВ народ решал именно таким способом
а вот тут да, придется подумать как сделать правильно. Одно точно знаю - весь шланг менять не придется, там короткий кусок. Если мне не изменяет память, то он начинается от кузова и заканчивается либо около спойлера, либо в глубине спойлера. Но точно как минимум одно соединение в этом месте есть
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #62 : 13 Апрель 2016, 19:44 »
Через год клапан Форд перестал держать.  :-\ Попробуем Тойоту....
Оффлайн andreik
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #63 : 07 Сентябрь 2016, 10:49 »
Параша эти тойотовские клапана уже 2 на помойку по началу работают через пару месяцев на выброс , ищите лучше что нибудь другое
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #64 : 07 Сентябрь 2016, 15:51 »
Кстати фордовский клапан одумался.... *par*
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #65 : 08 Сентябрь 2016, 12:51 »
у меня уже год работают без проблем оба тойотовских (врезал в трубки переднего и заднего омывателей).
Единственное, что поскольку в трубку заднего омывателя врезал под капотом, то вода остается в длинной магистрали по всей длине крыши и потихоньку выливается через задний омыватель на стекло. Хотел врезать дополнительный клапан где-нибудь поближе к заднему омывателю, но разбирать заднюю дверь или обшивку салона не захотелось, а резать в том месте, где трубка от крыши до задней двери идет и в колечко сворачивается как-то не захотелось - маловато там места, чуть с длиной не угадаю, и будет закусывать либо дверью, либо ограничителем резиновым, который как раз в этом месте.
8306 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
159 Ответов
68477 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2023, 22:33
от Mvv-79
6485 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 16:17
от srv
2626 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2015, 10:50
от Samson_M
4995 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2017, 09:18
от Алексей
