Автор Тема: омыватель "тормозит"!!! (проблема решена)  (Прочитано 24317 раз)
Оффлайн borisf
Решил  проблему с запаздыванием подачи омывающей жидкости в задний омыватель, как говорилось тут раньше установив тойотовский обратный клапан. Цена вопроса 48 рублей и 3 минуты работы.:)
тапка
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2014, 21:38 от borisf »
Оффлайн Rysin
Re: омыватель "тормозит"!!! (проблема решена)
« Ответ #46 : 15 Апрель 2014, 22:06 »
А где лучше устанавливать клапан на заднее стекло?
Оффлайн borisf
Ему (клапану) все равно где стоять. Он перекрывает обратный ток жидкости в бачок.
Я поставил под капотом - мне так показалось удобнее.
тапка
Оффлайн valentinlenv
« Ответ #48 : 31 Август 2014, 17:12 »
обратные клапана поставить еще не успел, но вчера с удивлением обнаружил, что проблема почти исправилась сама собой.
задний омыватель теперь брызгает сразу, а передний с опозданием на полсекунды-секунду. Поищу пока клапана эти, а химичить буду когда обратно поломается.
но странно почему с самого начала была такая ерунда и почему само все прошло.
Кстати, прошло при первом же сообщении о низком уровне омывайки. Сначала думал даже что долью омывайку и проблема снова вернется, но нет, все так же хорошо.
 а есть сообщение если жидкости мало? слева высвечивается на щитке? в книжке вроде не писали о таком
Форд - г
Оффлайн borisf
Оповещает :-)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #50 : 31 Август 2014, 22:28 »
Да, слева. Сначала большая табличка, после нажатия ОК - мелкая иконка
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #51 : 27 Октябрь 2014, 21:55 »
Номер клапана от фокуса что то не нахожу. Ткните пальцем... :( 6745316
  такой?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 22:03 от Valerik »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Вот такой? Toyota 85321-26020
нашел его на экзисте, правда ценник уже аж в два раза (!!!) больше  :D
Спрошу еще сегодня в салоне про обратный клапан от фокуса. Если цену заломят как за "Клапан системы омывателя соединительный 6 745 316" - 490 рублей на экзисте, то возьму тойотовский.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Сегодня, наконец, поставил обратные клапана тойотовские.
Перерезал оба шланга и... перепутал. Пришлось переделывать. Снимаются шланги с клапанов очень туго и неохотно
Но в итоге всё хорошо. Проверю еще вечером
Надеюсь, что забуду теперь об этой проблеме (тьфу-тьфу-тьфу)
Появилась новая проблема  :D
Вода из заднего омывателя капает на заднее стекло (особенно при интенсивном разгоне). Слишком длинный шланг, придется ставить еще один обратный клапан, уже в задней двери и вместе с омывателем камеры, видимо
« Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 13:51 от alxs »
Оффлайн andreik
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #54 : 27 Октябрь 2015, 14:10 »
Была такая же проблема , купил то же тойотовские цена на фото , только установил по другому в месте под жабо где шланги от соединяются штатно , купил шланг черный стоимостью 50 рублей , отрезал по 6 см  рассоединил штатное соединение , снял с одно части шланг одел 6 см одного конца отрезка  на штатный штуцер,  вторую часть на клапан от тойоты ,клапан тойоты в шланг бочка омывателя ,побрызгал силиконом и воткнул в случае чего можно вернуть обратно как было с завода и доступ проще, снимал ввел маленькую отвёрточку между штуцером и шлангом побрызгав силиконом , одел также побрызгав силиконом. 1фото и.2 было .3 штуцер соединил 4 стало 5 ремкомплект. Капает с заднего омавателя на скорости потому что вода в системе остается не сливается обратно , но зато брызгает моментально до движения щеток
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2015, 14:18 от andreik »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #55 : 27 Октябрь 2015, 19:47 »
это как раз понятно, просто раздражает
Для себя решил: летом врежу ещё один клапан в петлю шланга, которая между кузовом и дверью багажника
« Ответ #56 : 27 Октябрь 2015, 20:33 »
Не спасёт. Ведь клапан открываться будет в нужную сторону.
Оффлайн andreik
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #57 : 27 Октябрь 2015, 21:03 »
Если вставить клапан в петлю петлю, может задевать при закрытии клапан , так как вода в трубке , кинетической энергией её будет толкать назад,  лучше брось эту идею или клапан обратно ставь чтобы никуда вообще ничего не лилось
« Ответ #58 : 27 Октябрь 2015, 22:12 »
Решить можно только электроклапаном , открываемом сигналом на насос  омывателя. Только устанавливать его нужно не далеко от форсунки. Но это - тянуть провода через всю машину.  Или открывать клапан одновременно с движением дворника. По любому- электрический колхоз
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: омыватель \"тормозит\"!!! (проблема решена)
« Ответ #59 : 28 Октябрь 2015, 07:37 »
давления не хватит, чтобы открыть его просто во время движения. Если погуглить установку тойотовского обратного клапана, то в основном этим заморачиваются владельцы каких-то моделей БМВ, у которых аналогичная проблема - вытекание воды во время движения (ну понятно кто с каким ускорением с перекрестка стартует). Только у них речь про передний омыватель, соответственно вся эта красота по капоту расползается. Так вот, они эту проблему победили. Соответственно, не вижу причин, почему мне не поможет.
тут я вообще ничего не понял - что будет толкать назад, что будет задевать при закрытии? И куда надо обратно поставить клапан, чтобы вообще ничего не лилось?  :-\
проблема установки клапана в петлю меня беспокоит только из-за одного - петля там не очень длинная, а клапан жесткий, установка клапана может повлиять на форму петли, из-за чего её начнёт зажимать дверью багажника при закрытии. Собственно, это единственное, что останавливает меня от необдуманного "обрезал и установил"
Есть две альтернативы - поставить клапан внутри салона, в задней его части, или в дверь. Но в этом случае придется разбирать либо потолок, либо спойлер. Ни то, ни другое я самостоятельно делать не возьмусь, а дилеры говорят о каких-то безумных часах работы (и соответственно куча денег), при этом если придется клапан заменить, допустим, то всё повторять снова  *pozor*
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 07:42 от alxs »
8003 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
159 Ответов
66388 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2023, 22:33
от Mvv-79
6435 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 16:17
от srv
2575 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2015, 10:50
от Samson_M
4861 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2017, 09:18
от Алексей
