Автор Тема: Шруз или крестовина  (Прочитано 14346 раз)
Оффлайн smirnoff-555Автор темы
Re: Шруз или крестовина
« Ответ #15 : 15 Март 2013, 20:07 »
включал LOW сидя поуши в снегу, поэтому разницы не почувствовал. Завтра попробую включить не в сугробе.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vc9235slm6o4rhqn97cpngcp86&
« Ответ #16 : 15 Март 2013, 20:45 »
Вопрос на засыпку: какой передний кардан должен стоять на Explorerе 96 г.(европеец) шрусовый или с крестовиной? Режимы на переключателе 2WD-AUTO-4WD low, мотор OHV.
С крестовиной 100%
В данный момент режим AUTO работает адекватно (перед подключается вакуумом),
Передние колесики подключаются при пробуксовке?
« Ответ #17 : 16 Март 2013, 06:07 »
да подключаются при пробуксовке. также работает свежеустановленный переключатель для режима 4Hi.
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 16 Март 2013, 06:20 »
Если передок не гребет на ЛОУ ,то ричин две.
1.Блок управления раздаткой (за магнитолой внизу слева серая коробочка ) .Но это очти невероятно .
2.Контактная группа в моторчике .Очень вероятно .
PS/ Хотя приналичии кнопки волшебной проблема решается . ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #19 : 16 Март 2013, 06:33 »
« Ответ #20 : 16 Март 2013, 07:44 »
если я все правильно понял: раздатка со шрусом от более свежего года. Вопрос: если установить эту раздатку и поменять кардан на шрусовый, она будет адекватно управляться и работать без дополнительного "колхоза"?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #21 : 16 Март 2013, 07:50 »
оТ 3,4,5 К НАМ НЕ ПОДОЙДЕТ
« Ответ #22 : 16 Март 2013, 07:59 »
а от 2-го, но со шрузом?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #23 : 16 Март 2013, 08:05 »
А от второго только с крестовинами . :o
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 16 Март 2013, 08:08 »
smirnoff-555, Ставь кардан со шрусом и не парься . Даже лучше чем с крестовиной .Меньше вибраций .
« Ответ #25 : 16 Март 2013, 08:14 »
Romann, все режимы останутся какие должны быть?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #26 : 16 Март 2013, 08:25 »
Причем режимы и кардан  :D
Оффлайн Romann
« Ответ #27 : 16 Март 2013, 08:34 »
Ага
« Ответ #28 : 16 Март 2013, 08:40 »
прислали раздатку, а на ней шрус
Оффлайн anics
« Ответ #29 : 16 Март 2013, 09:05 »
Ром, а просто заменить кардан на шрусовый проканает? Фланцы одинаковые? А то думаю может себе поставить... :-\
4302 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2010, 11:51
от mazurik
59 Ответов
27170 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2012, 14:24
от Shaman19
1928 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2012, 08:38
от Shaman19
2116 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2012, 22:27
от Zorg57
3057 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 12:29
от FM
