Автор Тема: Проверка уровня масла в АКПП  (Прочитано 36829 раз)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Проверка уровня масла в АКПП
« Ответ #15 : 24 Январь 2010, 22:02 »
вопрос тогда другой возник: что там за КПП перечислены, разве 4-х ступки были на Э-3  ???
Вообще. мне сказали в AMAVTO. . что после смены масла может измениться работа КПП и не всегда в лучшую сторону. В общем пока  для себя решил, что нечего механизму мешать работать
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
« Ответ #16 : 24 Январь 2010, 22:04 »
Как раз там мне на прошлой неделе сказали, что нужно менять масло в АКПП через 60 т.км.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #17 : 24 Январь 2010, 22:09 »
мне ту же цифру называли, приоткрутили пробку, масло на мой взгляд чистейшее, в общем что-то пока не созрел...
 дискуссия на  тему периодичности смены масла КПП уже была в ветке "Обсуждение ТО на Ford Explorer", видимо тема вечная. Так что кто-то меняет, а кт0-то нет, и все пока довольны  :-\
« Последнее редактирование: 24 Январь 2010, 23:17 от Эксплоша »
Оффлайн Саша Красноярский
« Ответ #18 : 27 Январь 2010, 08:08 »
Из всего выше сказанного, делаю вывод что ответить на вопрос где заветная пробка для доливки,никто не может! А хотелось бы и мне это узнать!!!
Оффлайн AXEL F
  • LAND ROVER DISCOVERY II г. Москва
« Ответ #19 : 04 Февраль 2010, 21:39 »
Пробки проверки уровня масла и доливки нет, как таковой. Все эти процедуры делаются через сливную пробку.
Хочу Cadillac Escalade
« Ответ #20 : 07 Февраль 2010, 05:17 »
спасибо за исчерпывающий ответ, буду искать :)
а разьве с тыльной стороны не редуктор со сливной и заливной пробкой?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #21 : 08 Февраль 2010, 08:08 »
с тыльной стороны это наверное раздатка, у акп в поддоне
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2010, 22:32 от DeXplo »
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #22 : 12 Март 2010, 17:34 »
Сегодня на очередном ТО, столкнулся с тем, что и ОД не знают где находятся сливная и заливная пробка на АКПП 4,0 L. Если кто знает прошу выложить схему или описание.........
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #23 : 14 Март 2010, 22:32 »
ахренеть ОД... они глазами пользуются?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн igor
  • Наро-Фоминск.Московской обл.
« Ответ #24 : 14 Март 2010, 23:01 »
Есть такое понятие, как частичная и полная замена масла в АКПП.О бъясните, пожалуйста, меняется ли масло полностью и в каих случаях.С коробкой проблем нет, частично(5л) масло и фильтр менял тыс.40 назад, но сейчас посмотрели и сказали что масло грязное.
Частичная замена-- около 5л,полная--12л,я так понял коробка двухсекционная? При проверке определяется уровень масла во всей коробке? Извените за глупые вопросы, просто хочется для себя кое что уяснить, прежде чем обращаться в сервис. :-[ :-[ :-[
Оффлайн Paralon
« Ответ #25 : 15 Март 2010, 15:40 »
Сегодня на очередном ТО, столкнулся с тем, что и ОД не знают где находятся сливная и заливная пробка на АКПП ........
Название дилера озвучьте плз ... Народ должен знать своих героев ... Ибо задолбали дебилы, купившие себе статус ОД, не знающие, где открутить сливную пробку на АКПП.
Оффлайн KAV
« Ответ #26 : 15 Март 2010, 15:55 »
Выдающийся ОД, его название должны знать все!!! (чтобы знать куда ни в коем случае не обращаться)
Оффлайн Акулыч
« Ответ #27 : 17 Март 2010, 22:01 »
Полная замена масла в АКПП возможно только при ее полной разборке. Полностью сменить масло в собранной и стоящей на авто АКПП, невозможно. Различные ухищерения, типа слив масла из нагнетающей магистрали радиатора и одновременный долив, это бред, т.к. картер коробки единый и масло смешивается всегда и сразу. По этому и проводится частичная смена масла. Что сольется из картера. Остальное остается в бублике, мозгах, барабанах и т.д.
Коробка односекционная, бля, где таких терминов-то набрал? У нее один корпус.
Масло грязное потому что в нем присутствуют продукты износа, у АТФ повышенная моющая и удерживаюшая способность, вот все говно и равномерно в нем растворяется, а не оседает в мозгах. Для этого и производят частичную замену масла, чтоб свеженького добавить.
Уровень масла проверяется, естественно, во всей коробке, на работающем моторе, кстати.
Ты б полазил по интернету. Просто море описаний как АКПП работает и что для чего. Чтоб глупые вопросы не задавать.
Оффлайн igor
« Ответ #28 : 17 Март 2010, 22:22 »
Писал со словарем.
А в общем доходчиво и понятно.В нете, конечно, можно найти ответы на все вопросы, но тогда для чего форум.И потом отнеситесь благосклонно--не все здесь являются образованными механиками. ;)
С благодарностью.
« Последнее редактирование: 17 Март 2010, 22:36 от igor »
« Ответ #29 : 17 Март 2010, 22:42 »
igor прими во внимание то, что Акула на соседнем форуме постоянно отвечает на не совсем умные вопросы :) а так он мужик хороший, технически подкованный, тока не понятно "а почему Акула?" (с) :)
короче, если менять масло, то по максимуму, все эти частичные замены похожи на бережную стирку презерватива :D
120 Ответов
63618 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
3919 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2016, 21:38
от CEMEHbI4
2549 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2016, 16:50
от AL98RUS
2562 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2017, 16:34
от Сергей Кабанов
73 Ответов
19570 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2020, 23:04
от Вячеслав51
