Автор Тема: Ремонт стеклоочистителя  (Прочитано 826 раз)
Оффлайн seryi354Автор темы
  • 4 L. 2007
« : 21 Января 2010, 11:56 »
Вчера дворник  со стороны водителя перестал работать. :( . Звоню, конечно ОД, ну там сколько стоит, когда привезете спросил. В ответ ни бе, ни ме. звоню в магазин для иномарок, там говорят что весь механизм в сборе и стоит дорого и везти из америки. перспектива, понял мрачная. Думаю ничего не потеряю, если сам починить попробую. Оказалось там тяга с шарового наконечника слетела вследствии его износа. Видимо без смазки был.Починил. Рассказываю как : снимаем капот, нужен ключик накидной или торцовый на 8. (лучше вдвоем,он легкий, ну чтобы не поцарапать). Снимаем поводки стеклоочистителей (у основания есть такой маленький рычажок, отводим его  пальцем и просто снимаем). Далее надо снять пластиковую облицовку. Защелки там видны, есть еще защелки ближе к стеклу, пригодится  длинная плоская отвертка. Отсоединяем от движка стеклоочистителя эл. разъем и выкручиваем 3 болта крепления всего механизма стеклоочистителя(нужен торцовый ключ на 10). Снимаем механизм.Теперь сам ремонт: Пластиковый наконечник слетает с шара, нам надо чтобы он не слетал, для чего сверлом 4,3 мм сверлим насквозь сам шар.Одеваем пластмассовый наконечник (ки) и в них тоже делаем отверстие.Далее наконечник снимаем, смазываем ЛИТОЛом, одеваем обратно и все это стягиваем болтом диам 4 мм. Сильно гайки не закручиваем,нужен небольшой люфт в шарнире.Чтобы гайка не отвернулась фиксируем ее еше одной гайкой(я еще фиксатором резьбы закрепил). Вот и все. Собираем в обратной последовательности. Затраты: 2 часа и бутылка пива.
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 12:09 от seryi354 »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Ремонт стеклоочистителя
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 22:27 »
Скажите пожалуйста, у вас , точнее у машины, есть люфт поводков относительно конуса, на который они одеваются и защелкиваются?
  • 4 L. 2007
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 04:32 »
Да, люфт есть. Но вроде как на работе стеклоочистителей не сказывается, поэтому не заморачиваюсь
Оффлайн AXEL F
  • LAND ROVER DISCOVERY II г. Москва
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 16:55 »
У меня тоже люфт есть, как будто не затянуты до конца. Похоже у всех так.
  • 4 L. 2007
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 19:34 »
Оттого и люфт, что они без натяга на шлицы одеваются. Их удерживает от снятия только защелка
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 00:21 »
а дребезжания поводка никогда не наблюдается? это когда щетка немного подрыгивает при очистке. Не всегда, но бывает
  • 4 L. 2007
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 17:41 »
Не, такого не наблюдается
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 21:08 »
щетки пожалуй сменю, на старых вроде не дрыгалось
Оффлайн AXEL F
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 16:53 »
Смена щеток не изменит наверно ничего. У меня еще одно замечание. Работающие дворники иногда отдают в педаль тормоза. Вот это засада..................
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 17:17 »
Вот, это попадос! У меня даже на "убитых" "Жигулях" такого не было! :)
Несведующие люди прочитают - удивятся: - "что Эксп такой за мудренный зверь! Держаться надо от него подальше!"
Не ставлю под сомнение, что стклоочиститель у Вас влияет на тормоза, но у меня первая поломка (копеечная) на Экспе возникла после 10-и лет эксплуатации. А за 13 лет было их всего две, плюс одна у нового владельца. И все копеечные, и машина всегда на ходу. Содержание "Нивы" обходилось многократно дороже.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 17:27 от .RU »
  • 4 L. 2007
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 18:58 »
в педаль тормоза ??  Круто...
Оффлайн IVS
« Ответ #11 : 06 Февраля 2010, 13:38 »
А не напоминает ли это "синдром третьего курса" студентов-медиков?
"А-ааа!!! У меня симптомы всех болезней, включая родильную горячку!"
У меня вот, работающий двигатель отдаёт в выхлопную трубу. Вот это засада!
Оффлайн vsh61
  • FE4 4,0L Limited MY09
« Ответ #12 : 06 Февраля 2010, 21:08 »
А вот у меня выжатая педаь тормоза не даёт возможности двигаться ... ;D
А если серьёзно, то на прошлой неделе утром по морозцу завёл машину, прогрел, попытался поехать - стоит как приклеенная - не двигается. Вышел - осмотрел все колёса - внешне всё нормально (спросоня!) Жена командует - поехали! Как ехать? Включил 4х4 Low .... Выкатил метров на пять - снова осмотрел - ничего! Понимаю, что ехать невозможно. Возвращаю машину на место стоянки, выключаю двигатель. Охранник на стоянке говорит - горят стоп-сигналы. Педаль тормоза "запала" и не двигается. Начинаю беспокоится за задние фонари, которые, как известно, у многих "плавятся" .... Правда, на улице -20С и есть надежда, что не сразу "поплывут" ... Уже приготовился отключать аккумулятор. Снова сажусь в машину и от отчаяния начинаю "пинать" педаль. Оказалось, что по какой-то причине, она "залипла" в выжатом состоянии, естественно, колодки зажали диски (повторюсь, что спросоня не разглядел) и все колёса были заблокированы!
Удалось её вытолкнуть, отжав вверх носком ботинка ....
Причину "залипания" выяснить не смог. Может быть морозы? :(
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 21:30 от vsh61 »
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #13 : 06 Февраля 2010, 21:14 »
По поводу педали тормоза, синдром не очень хороший, советую все таки "добить" мастеров в сервисе, что бы установили причину залипания педали тормоза.....
К тому же -20 это не морозы..........
« Ответ #14 : 06 Февраля 2010, 21:46 »
обычно залипание педалей связано с нештатными "типо-универсальные-хорошие-недорогие" ковриками. у меня так педаль газа "залипала" :) коврик смотрел?
514 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2011, 16:11
от KomRomanAl
161 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2011, 20:55
от Bookworm
205 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2012, 11:08
от Inna-inna78
56 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2012, 22:29
от ammiak
51 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 21:18
от Gunn
