Автор Тема: Ford Kuga new (2013) Длинный тестдрайв  (Прочитано 18925 раз)
Оффлайн Marat_vv
  • Модераторы
Re: Ford Kuga new (2013) Длинный тестдрайв
« Ответ #15 : 15 Март 2013, 20:50 »
43 февраля 2013 года пятница,
Повторяю свой, когда то заданный вопрос : какую траву куришь, чувак :D :D :D :D
Оффлайн СоболевАвтор темы
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
« Ответ #16 : 15 Март 2013, 20:56 »
Marat_vv,  разница в кодировке разных форумов, это были смайлы  :D
28 февраля + 15 дней этого гребаного марта
Оффлайн Marat_vv
  • Модераторы
« Ответ #17 : 16 Март 2013, 07:00 »
Все понятно. :(
 Делится не хочешь :D
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #18 : 16 Март 2013, 09:17 »
Прочитал тест тёзки, стало любопытно. Зашёл в наш салон. На тест-драйв новую Кугу ещё не поставили. Но. В салоне стоят рядышком оба поколения. Не удержался, посидел, потрогал, понюхал... коллеги, по качеству материалов и комфорту прежняя Куга была лучше! :'( И пластик мягкий, где нужно, и качество сборки и подгонки, и некое благородство дизайна от первого C-Max было. В общем, копроэкономика на марше. Как ездит- узнаю, когда появится на тест-драйве, но энтузиазма заранее поубавилось.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #19 : 16 Март 2013, 09:39 »
IVS,это первое впечатление, у самого так же было, Но потом привыкаешь и кажется к2 лучше.
Но мне больше Эксп по душе))))
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #20 : 16 Март 2013, 10:03 »
Илья, я просто не сторонник китайско-игрушечного дизайна интерьеров, которым болеют сейчас все автопроизводители, особенно Форд. То, что подходит маленькой дамско-молодёжной Фиесте, уже не совсем уместно на Фокусе, и уж совсем ни к чему в кроссоверах. Игривый рулёк, волнисто-изогнутые панельки, миндалевидные кнопульки... и всё это из матерьяльчиков подешевле и потвёрже... а подгонка из-за аморфности форм страдает. Так что вряд ли я изменю своё мнение. Впрочем, это относится не только к Куге. Просто была редкая возможность сравнить два поколения.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #21 : 16 Март 2013, 10:10 »
IVS, Ну в чем то ты прав, нет ощущения преемственности, причем его нет совершенно. Так же наверное как на FE4 и FE5
    • Ford Kuga Club
« Ответ #22 : 16 Март 2013, 16:20 »
Немного о том, с чем придется столкнуться при установке доп оборудования.
1-е как я уже ранее писал, розетка на 12V только в бардачке (есть на консоли в ногах у заднего ряда, но только если нет инвертора на 220) за ручкой КПП прикуриватель. Следовательно запитывать приборы (регистратор, радар, навигатор) будет проблематично.
(click to show/hide)
2-е крепление регистратора на стекло. Очень сложно будет закрепить регистратор строго по центру, очень уж у зеркала салонного большое крепление
На мой взгляд самым лучшим регистратором для крепления в K2 будет регистратор вот такой вот формы
3-е решение проблем с питанием доп. приборов может стать установка в бардачке разветвителя с выносным блоком как у меня стоял в Штурмовике.
http://www.pleer.ru/_49178_Razvetvitel_na_3_prikurivatelya_Kashimura_KX_144.html
За чет того, что бардачок оборудован съемной полкой, его можно разделить на 2 зоны, верхняя для хранения мелочевки и нижняя для установки разветвителя и возможно каких то дополнительных устройств.
Сама крышка бардачка тоже может быть использована для крепления каких то скрытых девайсов, например блоки для регистраторов с выносной камерой типа Qstar A7 и А9
По бокам торпедо, появились своеобразные изгибы, если раньше кто то ставил радар детектор в углу стойки где нет нитей обогрева, сейчас это будет проблематично
Плюсом по сравнению с K1 стал задний бампер, на него теперь не нужно искать накладку, он покрыт прочным полимером
Если мне не изменяет память на K1 свет был от OSRAM на K2 свет от Valeo тоже очень качественный, сравниваю с тем что у меня на Экспе.
Масло рекомендовано Ford не Formula а Castrol
АКБ запихали поглубже, не очень удобно
А это "шайтан" воздухозабоник под ДВС
Кстати!
Замечено следующее. аналогично FE5 при заезде в воду, грязь, в случае попадания этой самой грязи и воды на горячие элементы выпуска, в салоне может появится неприятный запах. Это скорей всего связано с тем, что фильтр в салоне стоит обычный волоконный. На FE5 данная проблема решена путем заказа в компании Невский Фильр угольных фильтров салона. Если проблема будет уже у купивших машину, думаю возможно реализовать заказ угольных фильтров и на К2.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #23 : 16 Март 2013, 18:29 »
Testdrive Ford Kuga 2013 EB180hp (outdoor camera)
Testdrive Ford Kuga 2013 EB180ph (offroad test indoor)
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #24 : 16 Март 2013, 20:53 »
единственная прикольная штука *pozor* хотя :-\дело вкуса...  :oда и эта фишка тоже для демочек :D
Оффлайн Voldemar35rus
  • Ford
« Ответ #25 : 21 Апрель 2013, 18:39 »
Вчера потестил Кугу 2 (титаниум,акпп,180 л.с).
Впечатление осталось двоякое.
Салон и интерьер: на месте водителя и переднего пассажира всё ГУД (у меня ФФ 3, так что всё родное), но задний диван, точнее его подушка - никакая, тощая, для детей нормально, взрослым не удобно сидеть.
Подвеска: 100500 раз ГУД, плотная, упругая, рулится отлично, стыки и выбоины не чувствуются.
Двигатель: не понравился, даёшь резко газу, визжит, жужит, подкидывает обороты до 4500-5000 об/мин а только потом едет(может из-за конкретного авто( пробег всего 480км)).
В целом автомобиль не плох, рассматриваю только его, как вариант приобретения для супруги (вместо ФФ3), но на ручке и передний привод - городок небольшой, ездит на работу, буксовать особо негде, авто удобное, стильное, да и марке Форд я верен.
С Фордом по-жизни:
был Exp 3,V6,XLT,2003 гв.
был Exp 4,V6,LTD,2007 гв.
был ФФ3,седан 1.6L,2013 гв.
был Форд Маверик 2.3L 2005 гв.
был ФФ2+,универсал, 1.8tdci,2008гв
    • Ford Kuga Club
« Ответ #26 : 24 Апрель 2013, 09:25 »
Володя, Бенз не бери, расход сопоставим с ФЭ5 даже больше  :D
  • Ford
« Ответ #27 : 25 Апрель 2013, 12:38 »
Соболев, Дизель не рассматриваю вообще, даже 200 ка дизельная, когда работал на ней, вызывала раздражение.
С Фордом по-жизни:
415 Ответов
175539 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2013, 10:25
от kuplinov78
1227 Ответов
382369 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2018, 23:57
от Монгол
3606 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2012, 11:35
от ammiak
1522 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2012, 16:37
от Соболев
