Автор Тема: Установка слива - передний мост  (Прочитано 77855 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
слив
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2013, 12:50 от and032 »
Оффлайн 11WEST
Re: Установка слива - передний мост
« Ответ #31 : 18 Апрель 2018, 21:50 »
Андрей,  *good2* *good2*
Спасибо! Сам менял недавно, думал тоже сделать пробочку... отсутствие сварочного  остановило.
Кстати, сервисмены говорят  - не лить масло до края заливной пробки моста ..., чуть пониже - 5 мм, например.
Ибо трансмиссионка неслабо расширяется и это один из вредных факторов для сальников полуосей --- давит.
« Ответ #32 : 18 Апрель 2018, 21:55 »
11WEST;)
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #33 : 17 Февраль 2020, 23:56 »
Всем привет.Вот и я сделал пробку слива в переднем мосту.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #34 : 18 Февраль 2020, 00:08 »
Зачетно! *2up*
Гайка приварена?
Оффлайн Sirop
« Ответ #35 : 18 Февраль 2020, 01:15 »
Спасибо  *resp*  Да,проварил с двух сторон.
Оффлайн Noki80
« Ответ #36 : 03 Июнь 2020, 18:27 »
Господа, есть же сапун, выведеный на верхний рычаг подвески
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн vopros123
« Ответ #37 : 22 Май 2022, 23:41 »
Кому надо готовое решение - пробка магнитная с Жигулей 2101-2401046 (зад.моста/КПП сливная 2101), гайка М22х1,5 рулевой сошки УАЗ 355217-П29. Одно отлично вкручивается в другое. Гайка тонкая и приемлемо смотрится при установке внахлёст. Отверстие сделал 26 мм, хотя ради эстетики можно рассверлить так чтобы гайку утопить в крышку - более по-заводскому смотреться будет. Но я задолбался эту железяку "морковкой" грызть.  *pozor*
Пробка здоровенная (хотя размером примерно как родная заливная), зато единственное что нашлось в рознице в наличии с магнитом и недорого, и чтобы можно было подобрать готовую ответную часть, без поисков токаря или экзотических метчиков.
Оффлайн Датошка
« Ответ #38 : 19 Июль 2022, 10:18 »
and032, Да зачет  ;) я сейчас мучу зеркала с автоскладыванием  *par* тоже не пойму зачем  :D но мучу  :D
может проще оригинальные механизмы достать? японские распилы как правило с автоскладыванием!
« Ответ #39 : 19 Июль 2022, 15:36 »
там зеркала в которые не видно ни хрена , в наши не все видно , а уже шейный остеохондроз, туда сюда голову бобо крутить  *pozor* *par* да и было это уже 10 лет назад , левое уже не складывается ,сломали  ;)
75 Ответов
45423 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2014, 15:43
от NIK69
34 Ответов
15040 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 00:46
от Македонский
6205 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2011, 19:48
от Chicha66
3022 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 13:49
от altmirage
27 Ответов
10005 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 21:20
от kyrok
