Автор Тема: замена масла в акпп, что почем и где?  (Прочитано 12770 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: замена масла в акпп, что почем и где?
« Ответ #15 : 14 Март 2013, 16:30 »
Цитировать
А что не так, я раньше лил в мосты дикстрон,
*7*всё,я более не лезу  *7*
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #16 : 14 Март 2013, 16:37 »
А что не так, я раньше лил в мосты дикстрон, а это из той же оперы.
  *pozor*
Владюля, всё не так  ^-^
P.S. сервисмены скорее всего сейчас, потирают руки и про себя шепчут: "побоОольше бы таких... и тормозухи красной в АКПП "  :D :D :D
Оффлайн Shaman19
« Ответ #17 : 14 Март 2013, 16:57 »
Все куда лелось ездит и не ломается .
Оффлайн StrelllokАвтор темы
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
« Ответ #18 : 14 Март 2013, 22:33 »
а мне зачем-то прокладку и фильтр от "форда" поставили... м.б. не стоило?
Оффлайн rus03
« Ответ #19 : 29 Июнь 2013, 11:09 »
Даже если ты туда вообще ничего не зальёшь машина тоже будет недолго ехать, ну а если подсолнечного, а лучше оливкового масла (в редуктор) то  дольше - это вовсе не означает что ты всё правильно залил, прочитай пожалуйста мануал и сделай всё правильно  *pozor*
В теории АТФ можно и в систему охлаждения заливать и даже в омывайку - тоже работать будет!!
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2013, 11:11 от rus03 »
Оффлайн sirantony
« Ответ #20 : 30 Июнь 2013, 09:35 »
На фига тогда вообще рекомендации производителя и разные там допуски? А вообще, без комментариев  *pozor*
Оффлайн Карабас
« Ответ #21 : 30 Август 2013, 07:59 »
Желаю всем здравствовать, коллеги. Дело в следующем.
Эксплорер 2004г., американец
Вчера, будучи на сервисе, попросил посмотреть в каком состоянии масло в АКПП. Посмотрели. Объем в норме. А вот состояние... Если коротко, "о, ..., это что за ..., и воняет очень неприятно".
Работа коробки:
Сравнивать мне не с чем, но по-моему работает ровно, не дергает. Единственно, если трогаться с вывернутым рулем, дает небольшого пинка. Да и то, если не прогрета.
История коробки:
июль 2011г. пробег 134,5 т.км - ремонт (судя по карфаксу и отметкам на заказ-нарядах похоже на правду, сейчас 160,5 т.км.).
Замена:
блок соленоидов
лента тормозная (3шт)
прокладка АКПП
сервопривод (2шт)
фильтр АКПП
фрикционы (1 компл)
Ремонт гидротрансформатора.
Через месяц - 8 литров масла и фильтр.
Исполнитель ООО "Альмекс".
Другой информации нет.
Само собой вырисовывается замена масла и фильтра. Прошу совета, куда по этому делу лучше обратиться  :-[.
И второй вопрос: из-за чего могло испортиться масло, и какие засады возможны в свете вышеизложенного ?
Оффлайн Карабас
« Ответ #22 : 04 Сентябрь 2013, 09:56 »
Товарищи ученые, и ученые товарищи, подскажите пожалуйста по существу вопроса (см. предидущий пост). Тут еще про последствия смены масла в АКПП начитался  :-\ , теперь в большом сомнении... Но на вонючем масле (я так понимаю, жженом) ездить тоже не дело...
Оффлайн Амаяк
« Ответ #23 : 27 Сентябрь 2013, 12:15 »
Дорогие друзья, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! В нашем городе нууу нееет нормальных спецов АКПП, особенно на американки. НУУУ НЕЕЕТ!! Никто не может мне толком помочь и все твердят абсолютно разное...
Машина: 2002 Explorer 4.6 litr, V8, Eddie Bauer. Пробег - 80,500 км. Поставлена газовая установка Ловато в мае.
Значит проблемы следующие:
1) Завожу. Немного прогреваю. Ставлю с "P" на "R" - нехилый толчок. Идем дальше, ставлю на "D" - еще один не хилый толчок. Такие толчки при переключение постепенно ослабевают по мере езды. Но если паркуюсь и завожу через часок, снова всю повторяется.
2) Во время езды переключает передачи тоже с толчком. Не с таким сильным как при переключении рычага, но ощутимо.
3) Переключение запаздывает. Порой не сильно запаздывает, но чувствуется. А порой просто педаль газа в пол - и ничего, передачу не меняет, машина не ускоряется, обороты не падают.
4) Может ошибаюсь, но по-моему RPM/обороты слишком высоки. Например когда стартую из под светофора, изначально доходит до 4000 оборотов при даже 20 км/ч. Постепенно спускает - 3500 - 3000 - 2500... Но никогда не опускается ниже 2500, даже присамых низких скоростях.
5) Возможно не связано с АКПП, но во время езды ес постоянные перебои в работе движка. Будто на каруселе, постоянно подтряхивает.
ВЕРСИИ "СПЕЦОВ":
1) Полетела моторная подушка
2) полетела подушка КПП
3) Полетела сама АКПП и в любой момент машина может просто встать окончательно
4) Полетела сама АКПП, но могу и так проездить еще года 3.
5) Надо сменить масло (хотя уровень в норме) и все наладиться
6) Ни в коем случае нельзя менять масло, иначе КПП полетит сразу, в конец.
7) Это нормально, так должно и быть при езде на газе. Борт-компьютер передает неправильные сигналы коробке из-за низкого октанового числа газа.
Короче, как видите версий море, а что происходит и что делать и кому верить, определиться не могу.
ДРУЗЬЯ, если кто знает или имел такие же проблемы, то у меня 2 ОСНОВНЫХ ВОПРОСА:
1) ЧТО С МОЕЙ КПП??? ОНА ПОЛЕТЕЛА ИЛИ НЕТ, В ИТОГЕ???
2) МЕНЯТЬ МНЕ ВСЕ ТАКИ МАСЛО ИЛИ НЕТ??? НИКТО ТОЛКОМ НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ. Если решусь и поменяю, действительно есть риск что коробка полетит, или все таки поменять и посмотреть наладиться или нет???
P.S. Извините за такое длинное сообщение, но У МЕНЯ УЖЕ НАСТОЯЩАЯ ИСТЕРИКА. Помогите пожалуйста, потому что проблемы с каждым днем все выраженнее и чувствую что скоро попаду на большие бабки, которых в данный момент у меня нет!! :((
ВСЕМ СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2013, 12:21 от Амаяк »
« Ответ #24 : 27 Сентябрь 2013, 13:41 »
В каком городе Вы находитесь? Не исключено, что найдется кто-нибудь из проверенных специалистов и там.
Оффлайн and032
« Ответ #25 : 27 Сентябрь 2013, 20:51 »
Avtolik, Судя по имени - Армения  :-\... ;)
Оффлайн Амаяк
« Ответ #26 : 28 Сентябрь 2013, 12:10 »
Абсолютно верно - Армения, Ереван.
« Ответ #27 : 28 Сентябрь 2013, 18:35 »
В Армении, к сожалению никого из знакомых агрегатчиков у меня нет  :(
По сути вопроса - похоже, что начать следует с качества работы двигателя. При неисправном двгателе коробка может себя вести вообще как угодно.
41 Ответов
28238 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2010, 20:00
от Фордыщенко
159 Ответов
79665 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11652 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
4748 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 00:38
от WaterTank
21 Ответов
46653 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 16:09
от goffin
