Автор Тема: Заглох на сбросе газа  (Прочитано 16609 раз)
uar3000
Re: Заглох на сбросе газа
« Ответ #15 : 21 Март 2013, 08:56 »
Ну, у меня после замены прокладок на газе лучше стала работать, перестал отключаться при интенсивном разгоне. Значит, там тоже что-то было. Но, если проблема только на газу, говорят мембраны редуктора смотреть надо.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #16 : 21 Март 2013, 09:06 »
Да грешу на калибровку, в мороз херово переключается на газ только наверно минут через 15-20 движения, хотя стрелка показыват что уже движок прогрет, короче ехать надо к газовикам, а некогда :(.
« Ответ #17 : 21 Март 2013, 09:19 »
при таком раскладе возможен вариант низкого уровня антифриза, проверьте.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #18 : 21 Март 2013, 09:22 »
+100, постоянно доливаю, течёт через корпус термостата, жду уплотнит. кольца от Ammiaka :)
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 21 Март 2013, 11:26 »
А есть какие методы поиска подсоса? Дело в том, что я слышу его (свист). Характер свиста изменился после последних манипуляций. Но его нет, если подгазовывать на месте.
Наиболее точный метод - измерение вакууметром. Необходимо снимать каждый шланг, идущий на систему впуска, и проверять. Можно по-старинке, ртом втягивать воздух из шланга и зажимать языком, но это не гигиенично  :D и не всегда удобно; оригинальный метод описан в теме по Вашей ссылке, но не всегда он приведет к желаемому результату. В общем, надо проверять всю систему, включая клапан PCV, клапан EGR, его прокладку и мембрану и герметичность картера двигателя ( включая уплотнения масляного щупа и масляной крышки ). Мне кажется, Вы на правильном пути - ищите подсос.
uar3000
« Ответ #20 : 21 Март 2013, 13:27 »
:D да и это еще уметь надо :D
Оффлайн ASV
« Ответ #21 : 21 Март 2013, 14:17 »
До появления неисправности что-нибудь с двигателем делали, когда были в автосервисе на обновлении ПО?
uar3000
« Ответ #22 : 21 Март 2013, 14:32 »
Только масло менял
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 21 Март 2013, 15:19 »
Фильтр воздушный?
uar3000
« Ответ #24 : 21 Март 2013, 17:15 »
Фильтр воздушный?
И воздушный и топливный. Ошибки 0171 и 0174 уже тогда были
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 21 Март 2013, 18:51 »
Ошибки были, а неисправность не проявлялась? После того, как сбросили ошибки они опять появились или Вы не делали после этого диагностику?
uar3000
« Ответ #26 : 21 Март 2013, 18:58 »
Может она и проявлялась, но при мне нет. Я тогда только купил машину. Ну и неисправности обычно прогрессируют). Ошибки появлялись опять
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 21 Март 2013, 19:18 »
Тогда предыдущие действия в автосервисе не причем.
uar3000
« Ответ #28 : 23 Март 2013, 19:55 »
Всё!
Разобрались. Приехал в Автолик менять лопнувший термостат. Заодно почистили клапан PCV - все равно глохнет. Сделали комп диагностику - кроме тех, что были, еще были бессистемные ошибки АБС и аирбэга (внутренняя ошибка). Ошибка аирбэга возникала совершенно бессистемно - заводишь - есть, еще раз заводишь - нету. В прдолжении темы ошибок рассказал я Антону про еще одну деталь: на ХХ мерцает информация на дисплее магнитолы, больше ничего не мерцает. Включаешь зажигание, стрелки поднимаются, а в момент старта падают. И тут Антон говорит: "а может.....? Поменяйте-ка аккумулятор".  Поменял. Ошибок больше нет, проехал больше 1000, машин не глохнет, и даже не стремится. Гипотезу о том, как связан генератор и происходящие заглохания, выдвинул Антон, я думаю, если кому интересно, он ее изложит. Большое спасибо Автолику и Антону лично. Таких знающих и мыслящих специалистов нынче очень мало.
P.S. Информация для ОБоСРаТо (Общества Борьбы С Расходом Топлива):
-замена прокладок впускного и попутная промывка дроссельной заслонки - минус 1.5-2 литра по трассе;
-чистка клапана PCV - минус 1 литр по трассе;
- дружественная беседа с бегемотом и просьба чуть поменьше кушать в обмен на обещание обслуживания в качественном, клубном (не побоюсь этого слова) сервисе - минус 0,5 литра по трассе  :D
Итого: 700 км со скоростью около 120 км/ч - 12 - 12,5 л/100 км. ( Было 15-16).
P.P.S. Что делать с газом - ума не приложу. Сейчас на бензине чек не горит, красота. Может, выкинуть его нафик?
Оффлайн Alsys
« Ответ #29 : 24 Март 2013, 11:32 »
А я уже писал как-то,что накануне "смерти" аккумулятора при пуске не подымалась стрелка давления масла.Но не постоянно,а через раз-два...Поменял АКБ и всё нормально!Какие-то глюки умирающая батарея подбрасывает?!
3297 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 05:55
от Oleg_sayan
8463 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2014, 10:05
от Kover
2993 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2015, 16:45
от koststok
1677 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2017, 06:16
от ALIBASTR
10793 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2021, 13:54
от Pavluchio
