Автор Тема: Откуда вода?  (Прочитано 3272 раз)
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Откуда вода?
« Ответ #60 : 02 Января 2011, 14:36 »
Люк есть.Авто постояло а тёплом боксе и закапало через выключатель.Пока не разбирался.
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
Откуда вода?
« Ответ #61 : 30 Января 2011, 12:22 »
Люка нет, но с выключателя плафона сёдня закапало ... верный признак, что солнышко пригревать стало, перезимовали!  ;D
Оффлайн SDB
  • Explorer XLT 4L 2002
  • Модель авто: explorer 2002
Откуда вода?
« Ответ #62 : 30 Января 2011, 23:02 »
При замене ламп в плафоне обратил внимание на все металлические части (специально смотрел, прочитав эту тему). Абсалютно все в норме, нет ни влаги ни её следов. Машина круглый год на улице, люка нет. Зимой заслонки обычно в положении "обдув лобового стекла", редко "обдув стекла и ног".
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
Откуда вода?
« Ответ #63 : 31 Января 2011, 20:12 »
.... Зимой заслонки обычно в положении "обдув лобового стекла", редко "обдув стекла и ног".
Причем здесь передний отопитель?
Изморось, которая потом вытекает дождем из переднего потолочного плафона, образуется в результате работы ЗАДНЕГО отопителя. У него нет режима "обдув лобового стекла"или "обдув стекла и ног".
У меня тоже льется с потолка когда заеду в теплый бокс или на мойку.
Это не баг, это фича наших бегемотов, повод помыть консоль :)
Оффлайн SDB
Откуда вода?
« Ответ #64 : 31 Января 2011, 20:38 »
St_29,
Задний тоже почти всегда работает (чтоб быстрее прогреть и задние боковые стекла не потели), но на самой малой мощности. Никогда нигде с потолка не капало.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Откуда вода?
« Ответ #65 : 08 Октября 2011, 20:27 »
Оживлю тему в связи решением сей проблемы 8) Закапало тоже из под кнопки включения плафона :( ,как только дождик - капает,раздражало.....достало........разозлило......... :)Последней каплей было на ДР клуба,кто был,помнит какой дождик был на второй день,сел поехал,так пришлось полотенце положить посередине. С чего начал искать,взял герметик и пролил уплотнения люка с крышей.Ждал непогоду,дождался - течёт всё равно >:D Решил посмотреть крепления рейлинга
Вскрыл,там два самореза и как раз в крышу,замазал,дождик пошёл.........течёт :(  Осталось только уплотнение стекла.Не верил,но прошёл специальным герметиком для стекла прямо под резинкой
О ,чудо случилось - сухо  ;D Кстати,не составило труда это сделать,резинка легко поддалась и получилось аккуратно. Берите на вооружение  у кого такая проблема.
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
Re: Откуда вода?
« Ответ #66 : 08 Октября 2011, 20:32 »
Жаль что ты поздно решил задачку!  :( Пока ездил, мучился! Так и отдал БЕгиМота сыраватым. Но всё равно, "+" - за решение проблемы!
Оффлайн and032
Re: Откуда вода?
« Ответ #67 : 08 Октября 2011, 20:36 »
Комментатор, Если бы ранее потекло ,а то недавно только ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
  • Модель авто: Ford Explorer 4.6 07
Re: Откуда вода?
« Ответ #68 : 08 Октября 2011, 20:58 »
and032, А мне силиконовая смазка помогла. Правда после каждой мойки прыскал (тамже, где и ты), пока флакон не извёл. Год уже не капает :)
Оффлайн and032
Re: Откуда вода?
« Ответ #69 : 08 Октября 2011, 21:03 »
P_E_T_R, Думаю,лучше раз и навсегда  ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Re: Откуда вода?
« Ответ #70 : 08 Октября 2011, 21:15 »
and032, Этим летом такой жары не было... :-\
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: Откуда вода?
« Ответ #71 : 08 Октября 2011, 22:09 »
and032,  Андрей, походу у тебя не такая проблема, как здесь описывалась.... Летом никогда и ничего не капало, ни в дождь, ни на мойке. И с ДР я также по дождю до Вологды ехал - всё ОК.... Проблема только по зиме. Так что пока остаюсь при своем мнении - конденсат это.
Оффлайн and032
Re: Откуда вода?
« Ответ #72 : 09 Октября 2011, 10:17 »
Прогрессор, Была такая версия,так как тоже начало течь зимой.Посмотрю,что сейчас будет  :-\
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
Re: Откуда вода?
« Ответ #73 : 14 Января 2012, 01:44 »
Тоже начала покапывать водичка, из-под задвижки люка. Попробовал на время стоянки делать мини-щелку по передним окнам, благо стоят дефлекторы, снаружи этого не увидеть. Все стало сухо и хорошо.  ;D
345 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2009, 21:45
от Край
844 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2010, 09:03
от Бродяга
381 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2011, 22:26
от guns
382 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 12:54
от Zlato
91 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2012, 08:30
от Витек на форде
