Автор Тема: Установка би-линз в фары головного света.  (Прочитано 262048 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Приветствую Всех одноклубников ;),как и обещал ,выкидываю тему по проделанной работе по установке билинз 8).Немного истории и моих выводов по головному свету,купив Экплорера обнаружил серьёзный недостаток :'( при езде в тёмное время суток.Понял что проблема эта не только у меня,но и в других американских авто(кстати не только в наших моделях),решил победить проблему ???.Первое что было сделано -установка ПТФ,сразу вставив в них ксенон (цоколь Н10).Чтобы не писали и какое мнение не было бы - скажу одно - СМЫСЛ ставить есть.По сравнению с другими моделями(сравнивал с Фокусом,Пассатом,Ниссан) ,где в основном ПТФ только обозночают габарит ,а света почти нет,в Эксплорере противотуманки достойные по размерам,отражателю.Стало намного лучше с освещением спереди,чуть ещё приподнял (но не сильно !!!)и был полностью удовлетворён.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 22:05 от and032 »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: Установка би-линз в фары головного света.
« Ответ #451 : 21 Сентябрь 2019, 19:31 »
По два вот таких резистора на фару. Реле Рэгтайм 1 от 0 до 60 сек.
« Ответ #452 : 22 Сентябрь 2019, 17:49 »
Сириус, на следующей неделе попробую.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #453 : 22 Сентябрь 2019, 18:32 »
AL98RUS, а что, никогда не было так, чтобы лампа перегорела на ходу? Тут же загорается предупреждение.
Я думаю, процедура контроля ламп работает постоянно и сбрасывается кнопкой Ресет.
« Ответ #454 : 23 Сентябрь 2019, 06:49 »
Возможно, проверю. На ходу включения сигнализации без манипуляций с переключателями ни назу не было. Возможна и разница по модельным годам.
Оффлайн castor troy
« Ответ #455 : 17 Октябрь 2022, 11:46 »
Добрый день. Столкнулся  с такой проблемой при установке билизн светодиодных, фары собрал, поставил пока без стекла, все работает штатно на выключенном двигателе. При запуск начинает шуметь шторка. Свет не дергается, но она сильно шумит. Шторку запитал с родного разъема переключения ближний дальний. Проверяю тестером, постоянное напряжение просажено при включенной шторке, это нормально, но присутствует порядка 10В переменного. Похоже эта переменная составляющая и приводит к дребезгу шторки. Думал генератор, но на клеммах аккамулятора нет переменной составляющей и напряжение 14.36, что намекает, что генератор не причем. Похоже на наводку, но откуда она берется, не могу пока определить. Осталась только версия, что может это высоковольтные провода пробиты и дают такую наводку, но машина по тахометру "не семерит".
Никто не сталкивался  с похожим явлением и куда копать?
« Ответ #456 : 17 Октябрь 2022, 12:50 »
castor troy, я уже писал про это,надо поставить диод на шторку и будет всё хорошо *par*
Оффлайн Raptor
« Ответ #457 : 17 Октябрь 2022, 16:42 »
А что, есть еще герои на установку не штатного светового оборудования. В воскресенье на каширке наблюдал как проводится выездной тех.осмотр с эвакуацией.
Оффлайн castor troy
« Ответ #458 : 17 Октябрь 2022, 16:58 »
Диоды как раз стоят, от ксенона остались. Не помогает.
По вашему лучше ехать с плохим но штатным светом или сжигать фары и рефлекторы мощными лампами не номинальной мощности? Герои скорее эти товарищи. )
Запрещен ксенон не заводской. А за диоды максимум 500р при самом плохом раскладе. Те всю кто много перемещаются ночью на дальние расстояния, думаю все давно поставили себе нормальный свет. Я лет за 10 уже всю европу и россию проехал с ксеноном на родных фарах. Нигде никогда проблем не было, если система правильно отстроена. Просто сейчас закатал машину в раптор со сменой цвета и хромированные оригинальные фары с новым дизайном и решеткой не гармонируют. Поэтому и остался последний штрих для изменения облика авто.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2022, 17:10 от castor troy »
Оффлайн Raptor
« Ответ #459 : 17 Октябрь 2022, 21:05 »
castor troy, Да я с Вами полностью согласен, если Вы встречку не слепите. Хотя свет на 4- ке гораздо лучше чем был у меня на Экспедишене и  меня не напрягает, хотя понимаю что не идеал.
Ну и естественно не сравнить с последними моделями Евроавтопрома. Я о том, что враг не дремлет и то что Вы не попали, слава Богу. Просто в это воскресенье попал на тотальную проверку и о 500 р. речь даже не шла. Останавливали все что двигалось, включая мото и отправляли на эвакуаторе, то что не по техрегламенту, без всяких оправданий.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2022, 21:16 от Raptor »
« Ответ #460 : 17 Октябрь 2022, 22:15 »
Я попадал с ксеноном. Был какой-то рейд, типа «свет »
...вообщем сейчас на штатном свете  :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #461 : 18 Октябрь 2022, 02:28 »
уж и не знаю чем вас не устраивает штатный свет , стёкла отпесочились так полирните - помогает , влага и дерьмо всякое попадает внутрь так проклейте нормально . Я часто катаюсь ночью , меня оптика устраивает .
« Ответ #462 : 18 Октябрь 2022, 09:02 »
На Эксплорерах света нет. Даже на Э5, но там чуть лучше, хоть дальний светит. На четверках выходил из ситуации установкой ксенона в ПТФ, а на последнем - хороших LED-ламп ("теплых", узкой полосой в вертикальной плоскости и "лопатой" в горизонтальной).
И в осеннем тумане, когда дальний включать - не реально, а иногда и ближний слепит самого себя, ПТФ очень хорошо выручают. И обочину подсвечивают нормально, не то, что любые линзы.
Оффлайн castor troy
« Ответ #463 : 18 Октябрь 2022, 10:50 »
Все познается в сравнении. ) У меня третий уже по счету эксп 4. Если что, я больше 12 лет катаю именно эту модель.
Когда едешь на нормальном свете, проезжаешь всю ночь не уставая. А когда видно как, пардон, из жопы или медленно или двумя руками в руль вцепившись. Сейчас на платных трассах, это не актуально конечно. Как в Омерике. Но кто не только по ним двигается... в общем, есть вещи и слаще моркови. Ксенон полностью решает данную проблему. Я приезжал с Вологды на одной ксеноновой фаре из-за внезапного выхода китайского блока розжига из строя вообще спокойно. Для меня тема родного света закрыта давно.
Сейчас вопрос реновации оптики. После полной разборки, замены всей ходовой, переварки порогов, перекраски машины и т.п. все кончилось заменой решетки, автомобиль получил вторую молодость. И старая архаичная оптика совсем не вписывается в новый внешний вид. Поэтому собственно и производится ретрофит на диодные линзы с прокраской фар в черное. А так меня и ксенон полностью устраивал.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2022, 10:59 от castor troy »
Оффлайн Siyavush
« Ответ #464 : 02 Декабрь 2023, 16:12 »
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста 🙏 как бороться с ошибкой отсутствия ламп. Горит ошибка 2 ближних 2 дальних лампочки. После установки билед линз.
Кто ставил руками разводит. Говорит не должно быть так. Я сам пытаюсь своими силами у устранить.  Купил на алиехперсее канбусты филипс вообще не пашут 🥺. Ставил резисторы они очень греются провода поплавил. Сегодня снял 🤯. И незнаю как решить. Если схемы или варианты устранения этой проблемы 😔. За ранее благодарю 🙏
Оффлайн Красный БРДМ
  • Год выпуска: 93
« Ответ #465 : 11 Декабрь 2023, 09:14 »
съездить к нормальному электрику, который знает, что светодиоды имеют + и - контакты
587 Ответов
186212 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2019, 20:04
от Bacs
26 Ответов
16934 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2020, 00:07
от Mvv-79
31 Ответов
17866 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2012, 06:41
от Sasha
2258 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 23:11
от Zorg57
1623 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2016, 21:05
от АВК62
