Автор Тема: Установка би-линз в фары головного света.  (Прочитано 264008 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Приветствую Всех одноклубников ;),как и обещал ,выкидываю тему по проделанной работе по установке билинз 8).Немного истории и моих выводов по головному свету,купив Экплорера обнаружил серьёзный недостаток :'( при езде в тёмное время суток.Понял что проблема эта не только у меня,но и в других американских авто(кстати не только в наших моделях),решил победить проблему ???.Первое что было сделано -установка ПТФ,сразу вставив в них ксенон (цоколь Н10).Чтобы не писали и какое мнение не было бы - скажу одно - СМЫСЛ ставить есть.По сравнению с другими моделями(сравнивал с Фокусом,Пассатом,Ниссан) ,где в основном ПТФ только обозночают габарит ,а света почти нет,в Эксплорере противотуманки достойные по размерам,отражателю.Стало намного лучше с освещением спереди,чуть ещё приподнял (но не сильно !!!)и был полностью удовлетворён.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 22:05 от and032 »
Оффлайн OleK
Re: Установка би-линз в фары головного света.
« Ответ #241 : 23 Август 2013, 17:46 »
Други, а в Н13 что можно поставить?
Оффлайн Бурый
  • автосвет.автоохрана.музыка www.ksenonspb.ru.
    • КБ АВТО
« Ответ #242 : 23 Август 2013, 18:18 »
можно биксенон можно бигалоген.щас много чего можно-уточните задачу
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
Оффлайн OleK
« Ответ #243 : 26 Август 2013, 08:42 »
В Н4 линзы вставляют в штатное место, а с цоколем Н13 есть подобное? Что бы фару не резать...
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #244 : 26 Август 2013, 10:55 »
это заблуждение.в Н4 никто не вставляет линзы не разобрав фары
ksenonspb.ru
Оффлайн DIMbICH
  • Ford Explorer IV 4.0 Limited 06
« Ответ #245 : 26 Август 2013, 12:02 »
Вроде как есть такие линзы и под Н13, только у нас врядли найдешь, надо на заказ везти из штатов или на ебей заказывать
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #246 : 26 Август 2013, 12:13 »
к примеру
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE-NEW-35w-hid-projector-lens-2-inch-Bi-xenon-Projector-Lens-AC-Ballast-Angel/843591443.html
http://www.aliexpress.com/item/3GQL-3-0-inch-35W-H1-H7-H4-H13-9004-9007-HB3-HB4-HID-Bi-xenon/959309415.html
Наш соклубень ставил себе подобные на 3ку с американческими фарами. Делали вместе. Светят. Не жалуется пока.
Переходников несколько, так понимаю под разные цоколи.
И сама лампа ксеноновая с непонятным мне цоколем, т.к. идентифицировать не смог. Узким таким, чуть толще чем сама лампа.. Видно специально сделали чтоб в большинство фар линза влезла..
Правда сейчас Бурый будет негодовать:)))
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 12:25 от rednikov »
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #247 : 26 Август 2013, 12:24 »
Кстати обновлю инфу о моей инсталляции.
После поездки по плохой трассе, ака стиральной доске, к моему великому сожалению обвалились ОБЕ бленды
Дико расстроившись и расчертыхавшись принялся разбирать фары повторно.
Что обрадовало, так это то что фары после первичного разбора очень легко разбираются после прогрева в духовке. Для склейки использовался специальный герметик.. В постах выше где то писал какой.
Бленды посажены на клей, все протерто, и собрано обратно.
Времени убил уже гораздо меньше. Если исключить паузы на просушку клея для бленд, то на все про все часа полтора.
Надеюсь второй раз не отвалятся.
Так что если кто пойдет по моим стопам, крепите их лучше сразу, ибо похоже штатное крепление слабовато..
Хотелось загнать в них по саморезу для верности, но не смог придумать что бы это и выглядело эстетично, и крепко сидело..
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 12:27 от rednikov »
Оффлайн OleK
« Ответ #248 : 26 Август 2013, 14:07 »
- Против этого я не возражаю, я имел ввиду посадолчное место (цоколь), фары мои не Н4, а Н13... Я применительно к этому спрашивал.
к примеру
Опять же всё кЫтайские.... А Хелла есть в Н13, товарищ Бурый?
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 14:09 от OleK »
Оффлайн bilinza
  • Я за правильный ксенон
    • www.bilinza.ru
« Ответ #249 : 26 Август 2013, 17:59 »
по ссылке,так называемое поколение ГЫ,этих ламп в россии очень тяжело найти.Тоже моримото и то проще или Н1 лампа или под д2с.
Я за правильный ксенон.
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
« Ответ #250 : 27 Август 2013, 10:26 »
http://coolauto.su/category_37.html
сайт не реклама. просто удобный попался...
У меня Э3.
Вот нашел сайт, там куча всего...Мне судя по всему би-ксенон не нужен. Подскажите пожалуйста, какой размер брать? Какую линзу лучше? Ничего в этом не понимаю... :-\
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #251 : 27 Август 2013, 11:43 »
Давайте маленький ликбез проведу 8)
билинзы хэлла бошш и тому подобное никто отдельно не выпускает для инсталяции в фары.достать можно-а вот номера по хэлле не будет никогда.и соотвественно не может быть ни под какой цоколь Н4,H7,H13 и так далее .это делают только китайцы-корейцы и тому подобное.Так что за удовольствие поставить хороший свет приходится платить большими трудозатратами.
насчёт того что вы ставите-чего мне сильно переживать-очень частый факт берём дорогой автмобиль и делаем из него постепенно китайца.так может исключить промежуточный этап))
кстати давайте сразу определимся с цоколем ламп-цоколи с обозначением H изначально не могут быть ксеноновыми по определению.H-HALOGEN.Так что все ксеноновые лампочки с цоколем H это желание впихнуть в галогеновую оптику ксеноновую лампу.
ВСЕ оригинальные ксеноновые лампы имеют в начале букву D-DISCHARGE(газоразрядная).
ksenonspb.ru
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #252 : 27 Август 2013, 12:05 »
вот так выглядит отражатель линзы MORIMOTO через 11 месяцев прбывания в цивике 5 д
ksenonspb.ru
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #253 : 27 Август 2013, 12:17 »
кстати вот вам оригинал по совсем другой цене с того же сайта где есть и другие линзы http://www.aliexpress.com/item/HOT-CHA-2012-ORIGINAL-HELLA-GEN3-HID-BI-XENON-PROJECTOR-LENS-EXCELLENT-AT-HIGH-BEAM/677456661.html
ksenonspb.ru
Оффлайн x_o_r
« Ответ #254 : 19 Сентябрь 2013, 17:27 »
Форумчане, добрый день. Посоветуйте, хочу тоже линзы поставить, но сам не полезу ибо руки кривоваты=) Есть фирмы которые это делают, только в одних цена с установкой от 12тыс, в других от 30тыс. Первые ставят чтото китайское как я понял (какой-то POWER-LIGHT), вторые HELLA. Вот я думаю, стоит экономить и потом переделывать или сразу разориться и поставить Хэллу. Был у когонибдь опыт обращения в подобные фирмы с этим вопросом?
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #255 : 21 Сентябрь 2013, 02:00 »
ставим в основном немцев-есть машины которые прошли уже по 6-7 лет.полёт нормальный.
при установке китайцев-в основном идёт потеря клиентов по причине жалоб через время на ухудшение света.в результате практически стараемся не ставить дешёвые линзы чтоб не портить репутацию.
так что выводы делайте сами
ksenonspb.ru
587 Ответов
186924 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2019, 20:04
от Bacs
26 Ответов
17096 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2020, 00:07
от Mvv-79
31 Ответов
18050 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2012, 06:41
от Sasha
2344 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 23:11
от Zorg57
1684 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2016, 21:05
от АВК62
