Автор Тема: Service engine soon  (Прочитано 14091 раз)
Оффлайн olegvn
Service engine soon
« Ответ #15 : 14 Июнь 2011, 09:11 »
А у меня такая проблема. EXP 4.6,2002г.
До скорости 120-125 км/ч. всё в порядке, больше -мигает "Service engine soon", если сразу скорость сбросить гаснет и всё. Если скорость не сбрасывать остаётся гореть постоянно. Сбрасывается только обесточиванием автомобиля полностью.
Раньше было, что она загорелась при запуске двигателя. Оказалось - лопнул резиновый уголок на впускном коллекторе. Заменил и все эти уголки и трубочки на хомутики поставил. Сейчас не знаю, что и думать.
Диагностика показала, что у меня провалы зажигания в 4-м цилиндре. Лекарство - замена катушки. Сейчас всё летает...
10271 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 18:05
от MCC
18 Ответов
8761 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2012, 18:53
от dumachev
38 Ответов
14841 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2012, 18:18
от TERRA
19680 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 15:58
от mazurik
2030 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2016, 12:33
от Vitsber
