Автор Тема: Хочу совета  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн Sergey IvanovichАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer
Хочу совета
« : 16 Января 2010, 19:50 »
Мой Эксплорер 1993 года ведет себя странно. Заводится как молодой. Потом на первом же подъемчике (он живет сейчас в Сочи) пытается заглохнуть. Отпустить педаль газа и снова потихоньку нажать - поехал. Дальше без проблем. Но... приехал, заглушил, а минут через 10-15 не заводится пока не остынет. Потом все повторяется. Заменил датчик массы воздуха, клапан хол. хода, датчик заслонки - все нипочем. Искра вроде есть, бензин в магистрали тоже. Чего ему надо? Может кто даст совет.
Re: Хочу совета
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 20:17 »
скорее всего бензонасос при смерти.
алгоритм - замерить давление манометром в рампе ( там есть спецюпорт, похож на колесный ниппель) должно быть не меньше 2 бар
если меньше - поменять топл. фильтр (как самый простой и дешевый способ). если не помогло - менять бензонасос.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Хочу совета
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 20:34 »
Согласен с Ammiak - такие же проблемы  и признаки были на прошлых машинах - приговор бензонасос,причём на холодную давление нормальное,как прогреется ....... не едет
Оффлайн Македонский
Re: Хочу совета
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 15:58 »
Бензонасос,но и если это не поможет,то скорее всего мозги накрываются! На моём Экспе было так,газ в пол, а машина не разгоняется,ускорение было ,только когда на педаль медленно нажимаешь! Потом машина вообще перестала заводиться,поставил новые мозги и проблемм нет!)))
Re: Хочу совета
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 19:16 »
Спасибо, друзья! Будем экспериментировать с насосом, так как топливный фильтр только заменили.
Оффлайн kapley
Re: Хочу совета
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 18:51 »
бензонасос от таза рулит
Re: Хочу совета
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 01:13 »
а что за ирония по поводу тазового бнасоса? вполне себе ничего решение, хотя можете искать оригинальный за почтинедорого, либо ставить почтиоригинальный кетай...
Оффлайн ikondrashov
  • Модель авто: Ford Explorer 1993
Re: Хочу совета
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 08:32 »
Всем Добрый день, посоветуйте пожалуйста, хочу попробовать обработать свой авто: ЗВК «Реагент-3000», интересуют правдивые отзывы, т.к. рекламу, свойства и характеристики уже всё перечитал.
P.S. У меня Форд Эксплорер 1993г.в. расход внорме 16-18л, подстукивают коромысла, при заводе небольшое облако сизого дыма 3-5сек. потом работает нормально не дымит, компрессию не замерял, тянет вроде нормально.
Оффлайн Акулыч
  • Модель авто: Эксплорер 1993г
Re: Хочу совета
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 19:28 »
Не мешай машине работать.
Оффлайн Dimitriy
Re: Хочу совета
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 20:31 »
Все присадки от лукавого. Чудес на свете небывает.
Оффлайн Andru98
  • моя мазда
  • Модель авто: mazda novago(ford explorer)
Re: Хочу совета
« Ответ #10 : 19 Апреля 2010, 09:30 »
я тоже согласен со всеми! максимум что можно использовать т мягкую промывку! чтобы колечки отлегли! и то с большой остарожностью чтобы маслянный заборник не забило шлаком! я попользовался присадкой х..до. результат сначало устроил,но посде 2000 миль все началось с новой силой!(стучат гидрики) а после промывки все стало намного приятнее!!! ;D промывка должна быть мягкой!
34 Ответов
1147 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2011, 12:22
от sennar
23 Ответов
474 Просмотров
Последний ответ 01 Января 2012, 16:37
от Lineykin
126 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2011, 19:02
от w1Se
51 Ответов
980 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 20:07
от XMAO025
54 Ответов
877 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 15:46
от Gene51
