Автор Тема: включение переднего моста  (Прочитано 32573 раз)
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: включение переднего моста
« Ответ #45 : 26 Март 2013, 05:23 »
Спасибо всем  :)
Македонский
« Ответ #46 : 26 Март 2013, 09:16 »
Спасибо всем  :)
Сделал?
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #47 : 26 Март 2013, 10:44 »
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #48 : 26 Март 2013, 14:35 »
Починил :), дело было в моторчике, контакты поджал!!! один аж за клёпку зацепился  :o
Ещё раз всем спасибо  :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #49 : 26 Март 2013, 15:08 »
Починил :)
Ну и хорошо. :)
Оффлайн Vitaliy645
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #50 : 20 Февраль 2019, 18:01 »
подниму тему с Вашего позволения.) Проблема такая: выбивает пониженную под нагрузкой. Объясню. Включаю полный привод, включаю передачу,трогаюсь - небольшой удар...чуть газу - еще удар и все...машина стала...что может быть???.....полный привод работает.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p91k164ae7q3f4fqdtvf67l5&
« Ответ #51 : 20 Февраль 2019, 19:17 »
Износ вкладышей в вилке переключения как вариант  .
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #52 : 21 Февраль 2019, 15:50 »
так на повышенной все передачи включаются....как только понижайку включаю,трогаюсь - удар сразу......
что у меня на РК отвечает за включение понижайки???....такое ощущение что недовключается она.....
......никто не сталкивался с подобным???))
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 13:29 от Vitaliy645 »
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #53 : 26 Февраль 2019, 07:08 »
...вчера начали разбираться с пониженной.....сняли моторчик рк...проверили на всех режимах работы - работает четко.....шток на рк включает и выключает...шток фиксируется как положено...при движении на пониженной почти на холостых вроде едет...как только чуть нагрузка - удары.....пришли к выводу,что перескакивает цепь....сегодня будем вскрывать рк и смотреть что к чему)))
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #54 : 27 Февраль 2019, 12:30 »
.....вчера вскрыли РК...итог - цепь растянута(не сильно)...сломана пружина червяка,сломан шток-направляющая червяка....и самое главное: износ зубьев шестерни пониженной,не хватает зацепления..отсюда и выбивает пониженную.....попробовали наколхозить путем подкладки шайб для поднятия шестерни....пришлось чуть стачивать шток червяка(крышка не садилась)....короче понижайка работает,НО!!!!....теперь недовыключается полный привод....выключается,но не доконца...шестерня не садится полностью....при движении происходят небольшие удары.....короче,переборщили мы с шайбами....жду б/у раздатку....будем дальше мудрить.....
...думаю мою эпопею по раздатке нужно перенести в соответствующую тему по РК....чтобы эту не загаживать...так то у меня все включается и работает....далее идет чисто механика))))
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2019, 13:55 от Vitaliy645 »
5196 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
3986 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2012, 08:04
от Гаврик
2409 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 21:07
от Chicha66
2965 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 06:54
от Romann
2741 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 15:08
от Гаврик
