Проблема с запуском
Автор ms_Jon, 11 февраля 2013, 21:37
ms_Jon
Доброго времени суток!
Начну по порядку.
Умер бензонасос, поставил моторчик от фокуса 2
Через пару дней, возвращаясь с работы, заметил что движок ужасно начал торить и машина не тянет. Доехав до сервиса (км 2-3) заметил белый дым из выхлопной и резкий запах бензина.  Оказалось льет форсунка. Заменил ее БэУшной. Завелся, через 10 мин заглох. Умерло 5 свечей из 6. Заменил. Начал заводить, умерла другая форсунка и бензина накачало в масло! Поменял форсунки на приоровские (сименс 4-х дырочные; впускной коллектор, точнее резиновые кольца посадили на герметик), заменил масло. Вырезал (точнее 2 передних высверлили через проделанные отверстия в штанах, а зданий - когда меняли кольцо соединительное, т.е. Со снятием задний части). Резаноторы были забиты оч сильно. Заводиться и глохнет. Когда получалось разгозовать, то от 2,5т/об и выше движок работал идеально. На холостых глох. Заводился тяжело. Менял дмрв, распределитель зажигания, датчик температуры ож. Кстати заводился только когда отключал датчик ож и дмрв (при снятых вишках). Поэтому и грешил на них. Чек горел только при снятых фишках. Компрессия 9. Стоит газ, но бак пустой, закончился когда ехал НА работу. проверить не могу. На газу было все Ок. Бывает, ИНОГДА, при попытке завестись стреляет в выпускной или в впускной. Замечал иногда дроссель в бензине (с маслом?)! Долетало до дмрв.
Не знаю уже куда копать(( машина в сервисе уже неделю, ребята говорят нужна диллерская диагностика.
ASV
С этими ребятами все понятно, им уже ничто не поможет. Срочно забирайте у них все, что еще пока называется автомобилем FORD и ищите нормальный автосервис.
ms_Jon
Это знакомые ребята. Выполняют ремонт вместе с ними. Машина своим ходом не едет. Думаю проще будет вызвать специалиста по место пребывания авто
ASV
Значит все безобразие происходит с Вашей помощью. Ни один здравомыслящий специалист не поедет неизвестно куда расхлебывать этот беспредел.  Тяжелый случай.
Бензонасос и форсунки могли умереть из-за неисправного регулятора давления топлива - проверьте давление в системе, должно быть 2,5-3бар.
Разберитесь с форсунками, не знаю какая производительность у приоровских, но ставить лучше оригинал.
Не знаю на сколько дым был белым в Вашем понимании, но обычно это свидетельствует о попадании охл. жидкости в камеру сгорания.
Поменяйте прокладки впускного коллектора на новые, на герметик их не ставят.
Разберитесь с катализаторами, резонаторов в этой машине нет.
Сделайте диагностику, хотя бы элементарным сканером.
ms_Jon
Давление проверю. Спасибо за инфу. Форсунки поставил приоровские, только по одной причине - оригинальные под заказ 3 недели, а от ваза прочитал на этом форуме писали что подходят. Белый дым - был бензин попадавший в катализатор. Антифриз не уходит, не пробавляется, шланги мягкие.
С коллектором понятно.
Катализаторы удалены полностью (внутри)
Сканерами ошибок не показывает
Mabuta
плюсую двумя руками, если сам не едит, на эвакуатор и к спецам, а то так всю машину разломаете  ;)
ms_Jon
Дело оказалось в форсунках. Приоровские, как тут писалось/предполагалось НЕ подходят. Копил бу воткнул и поехал. Давление в рампе (насос от фокуса 2) 4 бара.
ASV
 Укажите в профиле год машины. Прокладки коллектора ставьте новые без герметика, форсунки только по VIN. Вот таблица давлений топлива по годам выпуска и сопротивления форсунок:
Если давление топлива не укладывается в параметры меняйте регулятор давления.
ms_Jon
Когда приехал на разборку (энтузиастов 34), мне сказали что у меня мотор 1999-2001 г.в. Форсунки там немного другие (визуально разъем фишек другой). Года делал коробку, Тимур мне говорил что модель "переходная" - сиденья без подголовников, что то там еще... Я уже не помню.  Переговорив с ребятами в сервисе на этой разборке, мне сказали что давление 4 бара это нормально.(?)
Где стоит этот регулятор давления? Поменяю на всякий случай.
Спасибо.
ASV
Как можно видеть из таблицы, давление топлива на разных годов выпуска двигателя различается. Из этого можно сделать вывод, что и форсунки разные - отличаются производительностью или формой факела распыла. Так что о взаимозаменяемости здесь говорить не приходится, мотайте на ус. Какое давление должно быть в Вашем двигателе, попробую поискать.
ASV
Давление в системе 2,1-2,8 бар , но информация не проверена. На ХХ давление должно быть меньше приблизительно на 0,5 бар , чем под нагрузкой.  Если при изменении оборотов давление не меняется, то регулятор однозначно не работает, он управляется вакуумом по трубке от впускного коллектора. Наличие разряжения на ХХ в трубке и ее целостность то же необходимо проверить. Регулятор давления справой стороны двигателя, выглядит так:
ms_Jon
Спасибо. Сегодня гляну.
KONSTANTIN
2002г 4,0 1F2213290  и 1L2Z9F775AA, FD203  регулятор давления
2001 4,0  FUEL DAMPER ASSY; Direct OE Replacement; w/ O-ring; Operating Pressure - PSI: 65 psi;Number of Ports: 1; Nipple Direction: Straight; Mounting Style: Bolt-on Type; Functions: Damper
Alternate/OEM Part Number(s): XL2Z9F775AA, YF0920180
По рисункам одинаковые?а по ТТД ?
1 psi -это фунт на кв. дюйм т.е. 0,453 кг на 6,45 кв. см. или 0,07 кг/см2  65psi  = 4.57кг/см2 так что Фокус может быть и в этом
форсунки
2001 4,0  1F2213250, 1L2E9F593B5A, 1L2Z9F593BA
2002 4,0 Alternate/OEM Part Number(s): 1F2213250, 1L2E9F593B5A, 1L2Z9F593BA
Топливные насосы разные по конструкции- VIN нужен для определения производительности (рабочее давление в рампе?)
KONSTANTIN
#13
хотя по замене  на БОШ рабочее давление3,0, а регулятор на  1бар=14,5PCI (65/14.5=4.5 бар?
Bosch fuel injectors flow rates
                       OHM'sCC/Min   Lb/hr Ba
0 280 155 900   14.7     210   20     3
0 280 156 028   15.7     264   25.1   3
но это из-за того что фильтр топливный  у меня 3-х рожковый а не 2-х?
ASV
форсунки
Написали кучу всего, я так и не понял, Вы хотите что то сказать или что то спросить :D Если спросить, то ставьте конкретный вопрос.
