Автор Тема: Опять про ABS  (Прочитано 20087 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Опять про ABS
« Ответ #15 : 16 Февраль 2013, 14:26 »
Только на 92 году нема передних датчиков.
Если модельный 93й, то уже должны быть...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Re: Опять про ABS
« Ответ #16 : 16 Февраль 2013, 14:28 »
у меня таких болтиков не было, был тока один, 6 ка!
Значит кто–то уже сломал... но он не мог там так прикипеть...
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Опять про ABS
« Ответ #17 : 16 Февраль 2013, 14:39 »
 Прикипает намертво, если считаешь датчик дохлым, поставь вместо датчика резистор 1,5 КОм и если  при запуске АБС схавает, то датчик на замену, стучи молотком без сожаления
Re: Опять про ABS
« Ответ #18 : 16 Февраль 2013, 14:50 »
 Прикипает намертво
Болтик да, прикипает.... но корпус– нет. И если пытаться вытащить датчик не снимая бронекорпус.. с дуру сами знаете, что сломать можно. И зачем эти манипуляции с резистором,  когда датчик элементарно проверяется на сопротивление?
Оффлайн Викторович
Re: Опять про ABS
« Ответ #19 : 16 Февраль 2013, 20:49 »
соглашусь, сам датчик не прикипает, болтики все вышли как новые, а вот направляющий датчика, через который проходит болтик и крепит датчик окисляется и не дает вытащить весь датчик в сохранности!
Оффлайн Викторович
Re: Опять про ABS
« Ответ #20 : 16 Февраль 2013, 21:07 »
я датчики вытаскивал и ломал, т.к. ставил новые и не парился как они выходят! Сам корпус датчика алюминевый и выходит легко!
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 21:11 от Викторович »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Опять про ABS
« Ответ #21 : 17 Февраль 2013, 10:16 »
А дальше  возникает вопрос- если АБС  загорается, то что неисправно
1-Датчик
2-Э/цепь, и что бы мозг себе не парить ". И зачем эти манипуляции с резистором,  когда датчик элементарно проверяется на сопротивление?"это позволяет оценить работу блока АБС и датчика- можно сэкономить и решить -
на что деньги тратить-
на диагностику
-на советы бывалых умников-
на реальную оценку самому  исправности блоков авто -
на пиво  ,способствующее понять как реально работают блоки авто, при ремонте своими руками
Оффлайн ДурикАвтор темы
Re: Опять про ABS
« Ответ #22 : 17 Февраль 2013, 14:40 »
Всем спасибо.особенно Викторовичу! Все в точь как он написал! Пришлось снимать тормозной диск и вышибать изнутри. Сам датчик сидел на одном болту.а обойма на другом.Обойма-то легко слезла.а вот датчик намертво прикипел корпусом к кулаку. Только вышибать. И нет там больше никаких маленьких болтиков!
Оффлайн Викторович
Re: Опять про ABS
« Ответ #23 : 17 Февраль 2013, 15:25 »
я тож решил абс реанимировть, поменял датчики пиредние и всё Ок стало!\
Оффлайн Викторович
Re: Опять про ABS
« Ответ #24 : 17 Февраль 2013, 15:45 »
, вот так выглядит извлеченный датчик абс после эксгумации!!
Re: Опять про ABS
« Ответ #25 : 18 Февраль 2013, 00:00 »
1-Датчик
на диагностику
Весьма спорные утверждения...
Во–первых, не очень понятно, кто на чём после ваших советов сэкономит...
Резистор на полторора килоома, насколько я знаю, не у каждой домохозяйки имеется, а мультиметр– штука достаточно распространённая в наши дни.
Re: Опять про ABS
« Ответ #26 : 18 Февраль 2013, 19:06 »
Викторович.ты не у меня датчик после снятия сфоткал? Один в один!  :D
Оффлайн Викторович
Re: Опять про ABS
« Ответ #27 : 18 Февраль 2013, 19:32 »
ну не знаю, сканер показал ошибки неисправности датчиков, ставить какие то резисторы-думаю это опасно! Тогда бы все бы ставили такие резисторы и не мучились по замене датчиков, т.к. на некоторые модели они стоят не одыкватно дорого!
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Опять про ABS
« Ответ #28 : 19 Февраль 2013, 03:12 »
Читать форум желательно вдумчиво- там разжевано как и для чего протестировать систему АБС(индуктивные датчики) - резистором,
ибо "домохозяйки"имеют мультистеры а не имеют резистор"цитата от спецов, а так вы не смогли диагностировать ошибку АБС(толи датчик?, блок АБС, или э/цепь от датчика? и какого? передних или задний).Резистор не нужно ставить для поездок(т.к. АБС не сможет оценить пробуксовку колес)- его подключают для оценки работоспособности- или аналог отдать гроши диагносту.По сканеру нельзя определить- оборван(закорочен) датчик или э\цепь к нему. Это можно определить только прозвонив э/цепи К стати изваяв схему мультивибратора с выходом на полевом транзисторе(либо оптопаре) можно протестировать магнито-резистивные датчики   даже для Федора5, а решить проблему можно если индуктивный датчик- перемотать катушку датчика , залить смолой и вперед, либо поставить от жигулей пристроить датчик Холла( хорошо становится ДПКВ от ГАЗа)- ну очень бюджетно. Да и на ОКУ (Калину путинку)ставят м/резистивные датчики-отечественные, по параметрам круче америкосовских для Федора5
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 03:36 от KONSTANTIN »
Re: Опять про ABS
« Ответ #29 : 19 Февраль 2013, 16:05 »
KONSTANTIN, уважаемый! Вы бы немножко поуменьшили бы свою категоричность, а то я начинаю понимать вас несколько однозначно. *7*
Читать форум желательно вдумчиво...
а дайте ссылку, что мы и где обязаны были вдумчиво читать. Может и вопросы отпадут? :-\
за комплимент спасибо... А проясните порядок действий, которыми я могу с помощью резистора определить, что неисправно в цепи "модуль ABS- проводка- датчик"? Я если правильно что-то понял, то с помощью сопротивления мы сможем исключить неисправность датчика, и только. А вот мультитестером можно и проводку проверить (и по замыканию, и по сопротивлению, и под нагрузкой даже...), и датчик сам проверить. А имея распиновку модуля и его тестовые параметры, можно и его полноценно отдиагностить.
И почему выбор пал на номинал резистора в полтора килоома, а не в 1.2 или 1.0?
ну если "сканер" куплен в ларьке союзпечати за 700рублей, то да, нельзя... А так, настоящим сканером можно не только диагностировать датчик ABS на обрыв, на КЗ и его цепь, но по графику (как на осцилографе) можно выставить воздушный зазор между гребёнкой и дачиком ПКВ от "Волги"... ;) что, пацаны не знают?
И этот набор умных слов про вибраторы и полевые транзисторы... К чему? Показать свою осведомлённость? Или богатый словарный запас? Или мне показалось...  Но нам, в этом разделе, эти мысли мало чем помогут. А тут, если бы вы хотели просвятить нас в отличиях датчиков Холла, от этих магниторезистивных, я бы вас ещё понял... Оно знаете, как это в народе называется?:D Ну и из этого фонтана красноречия я понял только, "эти цепи можно только прозвонить" (уж не мультитестером ли? или звонить будем резистором в полтора килоома? *pozor*).
Ну и раз уж вы тут высказались, то поделитесь своими знаниями по поводу превосходства магнитнорезистивных датчиков в цепи Калины, от их фордовых собратьев. Ну и что важнее, зачем на пятом Э датчики хуже чем на ВАЗах. Очень интересно будет вас почитать.
26 Ответов
6801 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2014, 19:07
от Albert
1942 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2014, 09:49
от minomet74
7907 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2017, 07:11
от Pavel_24
1583 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2020, 02:31
от Pavel_24
4242 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2021, 13:50
от дмитрий 62
